      3. בְרוֹך של החיים!!
      בְרוֹך של החיים!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      42 פוסטים 14 כותבים 25.8k צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
        נתקע לי האוטו בשיא של בין הזמנים והוא כעת בגרירה למוסך ויגיע למוסך רק ביום ראשון
        הבעייה שבמוצ"ש אני חייב לצאת עם כל המשפוחעה לצפון עד רביעי בערב, זה כבר מתוכנן חודשיים וכעת הכל נתקע…
        מחפש בדחיפות מישהו שישכיר לי רכב ממוצ"ש עד יום רביעי בלילה הבעיה שאני נהג חדש פחות משנה רשיון (בן 22)
        אם יש למישהו רעיון אני חייב רכב חסכוני (היברידי או גז או משהו) כי אני הולך ליסוע איתו המון וגם כמובן רכב שיחזיק טוב את הנסיעות האלה… (נוחות לא חשובה כרגע בכלל אבל חסכוני ושיסע טוב כן חשוב) ועדיין שייצא לי המחיר סביר ל 4 ימים
        מפחיד אותי לגשת להשכרות רשמיות שמשכירות לנהגים חדשים כי הם תופרים אותך אח"כ ע"כ שריטה 2000 שקל
        אני לא יהיה זמין כאן אני עוזב את המחשב ומי שיהיה לו רעיון למישהו בשבילי אני הרבה יותר מישמח שיתקשר אלי 0548485673
        עריכה: אני בירושלים אבל לא אכפת לי ליסוע בשביל זה קצת למרכז או מה
        תודה וגיטשבע’ס
        אריאלושא טוסוןט תצמנת שישש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • שישש שיש
          תודה וגיטשבע’ס
          @שיש מאיפה אתה בארץ?
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @אריאלוש ערכתי, ירושלים
            • שישש שיש סימן נושא זה כשאלה
            • שישש שיש
              תודה וגיטשבע’ס
              @שיש אם יש חצי שנה רישיון אז פריסבי, מקווה שאתה עדיין רואה
              ייצא קצת כסף (לפחות 1000 ש"ח) ורק ב8 ביום ראשון
              • שישש שיש
                תודה וגיטשבע’ס
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @שיש חבר עם בעיה דומה עשה דיל כזה, חבר שלו עם רכב ועם רשיון וותיק שכר רכב על חשבונו, והוא לקח את הרכב שלו.
                (ראובן לקח את הרכב של שמעון, ושמעון שכר רכב על חשבון ראובן).
                וכך יצא לו מאוד זול.
                • תצמנת תצמנ
                  @תצמנ גם אני עשיתי את זה כמה פעמים (עם ההורים)
                  אפילו השבוע עשיתי קומבינה משולשת (מישהו לקח את הרכב שאצלי, ע"ד שאשכור, ושכרתי לאבא שלי ע׳מ לחסוך לנ"ל בעלויות)
                  • שישש מנותק
                    שישש מנותק
                    שיש
                    אני עדיין תקוע
                    כל ההשכרות מה"שכונה" הכל תפוס
                    אני אין לי עם מי לעשות את הדיל שהרבנים הציעו כאן
                    ויום ראשון בבוקר גם רלוונטי אבל אין לי חצי שנה
                    • שישש מנותק
                      שישש מנותק
                      שיש
                      מישהו מכיר משהו? אני תקוע!
                      • שישש שיש
                        @שיש בלי לקחת אחריות על אף אחד שרשום כאן האם בדקת אצל כולם?
                          שישש מנותק
                          שישש מנותק
                          שיש
                          @טוסון בדקתי כולם תפוס או שלא עונים וחלקם גם מכחישים
                          א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שישש שיש
                            אלעזר 3
                            @שיש השאלה איך ניגשת אילהם
                            לפעמים הם לא רוצים שיעלו שהם משכירים בשחור לכן הם מכחישים
                            • שישש שיש
                              @שיש ישיר כאר בבני ברק בדקת? לא יודע אם נותן לסטטוס שלך, אבל הוא בסדר, אני הייתי לוקח ממנו לפני שיכלתי לקחת מאלבר וכדו’
                              גם שחר בבני ברק הוא סביר (לא ידוע כגנב, אם כי לא מניסיון אישי)
                              • א אלעזר 3
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @אלעזר-3 אמרתי להם שנתקע לי האוטו ואני מחפש רכב חילופי וחבר הביא לי את המספר
                                מה עוד אפשר?
                                  שישש מנותק
                                  שישש מנותק
                                  שיש
                                  @טוסון אחרי שאני מדבר על ראשון בבוקר כבר אז רק ירושלים רלוונטי
                                  אם הייתי לוקח מייד בצאת שבת אז הייתי נוסע למרכז
                                  • שישש שיש
                                    @שיש ייתכן שישיר או נץ (אבל בטח אין לו) בבני ברק פעילים עכשיו, תנסה להתקשר
                                    (מכיוון שעשיתי רישיון רק אחרי גיל 24 פחות נזקקתי לחסדי משכירים כאלו)
                                    @שיש כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                                    עכשיו כבר מאוחר ואני מחפש למחר על הבוקר בירושלים או אפ לאסוף עכשיו מירושלים
                                    מתנצל, יותר מזה כבר לא מכיר
                                    שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שישש מנותק
                                      שישש מנותק
                                      שיש
                                      @טוסון לא אבל עכשיו כבר מאוחד לי ליסוע ולחזור כדי לקום בנץ…
                                      מחילה על הבלבול ביום שישי היה לי רלוונטי לצאת מייד מוצ"ש ולחזור לכאן בשעה סבירה ולשנות את התוכנית ולצאת אחרי הנץ…
                                        שישש מנותק
                                        שישש מנותק
                                        שיש
                                        @טוסון כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                                        אין על מה להתנצל, תודה רבה על המאמץ לעזור
                                        • שישש שיש
                                          אני עדיין תקוע
                                          אבל אין לי חצי שנה
                                          אז איך אתה נוהג?
                                          חלה עליך חובת ליווי
                                          מאירמ טוסוןט שישש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            אבל אין לי חצי שנה
                                            אז איך אתה נוהג?
                                            חלה עליך חובת ליווי
                                            @אלוף-העולם-1 כתב בבְרוֹך של החיים!!:
                                            אבל אין לי חצי שנה
                                            אז איך אתה נוהג?
                                            חלה עליך חובת ליווי
                                            אלי מעל גיל 24. עכ"פ אשמח אם @שיש יעדכן כיצד הסתדר
                                              אבל אין לי חצי שנה
                                              אז איך אתה נוהג?
                                              חלה עליך חובת ליווי
                                              אבל אין לי חצי שנה
                                              אז איך אתה נוהג?
                                              חלה עליך חובת ליווי
                                              כנראה שהוא נוהג רק בין 6 בבוקר ל9 בערב
                                              או שיש לו מלווה שאינו יכול לנהוג מטעם אחר
                                              ומצווה ליישב
                                              11.5k
                                              159.9k
