      3. ניקוי פיח של עוני
      ניקוי פיח של עוני
      15 פוסטים 5 כותבים 482 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        בדקתי היום את הממיר שלי עם מדחום תעשייתי והתוצאה הייתה שהוא יותר קר אחרי היציאה
        מאשר לפני, מה שמראה לכאורה שהממיר שלי ממש סתום,
        כעת אני מעוניין לדעת האם זה באמת יעיל גם לממיר?
        וכן האם מישהו עשה לפני תקופה של כמה חודשים לפחות
        וידע לומר לי שלא קרו לו תקלות מעניינות אח"כ?
        תודה לכולם!
        מאיר גמ mik6868M שלמה א 0ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צפוני פשוט
          תודה לכולם!
          @צפוני-פשוט אוהה
          רבות כבר דובר בעניין
          רק תעשה חיפוש בפורום עם המילה “עוני” ותמצא הכל.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צ צפוני פשוט
            תודה לכולם!
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @צפוני-פשוט
            אני רק יודע להגיד לך שהחומר שלו עובר רק בצינורות פתוחים בסתום הוא לא עובר,
            לגבי הממיר אני לא יודע אם זה נכון אבל שמועה גונבה לאוזני שכל ההזרקות האלו מוציאים הרבה פיח והכל עובר בסוף דרך הממיר ולפעמים זה יכול לסתום את הממיר אם הוא כבר סתום קצת [אבל תברר אל תסמוך עליי בזה]
              @צפוני-פשוט אוהה
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @מאיר-ג
              כן אני יודע רק שמרוב עצים לא רואים את היער…
              מאיר גמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                @מאיר-ג
                @צפוני-פשוט כתב בניקוי פיח של עוני:
                אז אתה רוצה שהיה פה שרשור עם יער נוסף?
                • צ צפוני פשוט
                  @מאיר-ג
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  צודק ודרך אגב בכל היערות שם לא זכור לי שדיברו אם זה יעיל לממיר אז לא נראה לי יש לך מה לחפש שם ,
                  מה שכן אני יכול להגיד לך שבעבר דיברתי עם הרב @נייטרון-חפשי על זה אם החומר ממשיך להיות יעיל אחרי החום והשריפה של המנוע והוא אמר שכן אז לכאורה אם לא סתום הממיר אז החומר יעבור שם,
                  ודרך אגב גם אני זה מאוד הציק לי נושא העצים והיער לא רק בנושא הזה בעוד הרבה שרשורים שאם היו כאלו אחראים לצנזר את הטפל ולהשאיר את העיקר כולל אינספור נושאים צדדיים°(כמו זה) שאתה מתחיל לקרוא על רכב וגומר °במכונת כביסה
                  העלתי גם הצעת ייעול על זה שלא התקדמה לשום מקום
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/137106
                    ברור שלא אכנס לנושא העיקרי כאן שהוא ‘הסטות נושאים’ כי זה עלול להיות הסטת נושא שתצדיק את הצורך להעלות את הנושא הזה לדיון שוב ושוב עד שיטופל.
                    ולגופו של עניין ולשאלתו של פות"ש, זה נכון לפעמים שניקויים למיניהם גורמים סתימות לממיר, אבל זה נפוץ בעיקר בשיטות אגרסיביות כמו למשל מנהג המכונאים מדור קודם (או שניים) לשים אחוז מסויים של בנזין ברכבי סולר כדי לנקות, או שיטה שראיתי בעבר וכדי לחסוך מלל פשוט אביא קישור ויעויין שם בפוסט העשירי, (ותמשיך עוד קצת אם אתה רוצה לחייך).
                    בשיטה של עוני לטענתו מאחר ומדובר בפירוק איטי של הפיח ולא בחומר אגרסיבי מרוכז לא אמור להשתחרר גושי פיח, זה הגיוני מבחינה כימית ואופן הפעולה של החומר, ומסתדר מאוד עם העובדה שהתהליך אורך 40 דק’ ויותר. אני יכול לספר לכם שברכבים בעלי נפח מנוע גדול עוני מחבר 2 מכונות ביחד כדי ליצור כמות כפולה של חומר ולא יצטרך כמות כפולה של זמן, ולמה הוא לא עושה את זה גם ברכב קטן וכך יספיקו 20 דק’? להבנתי בגלל שאלתו של פות"ש.
                    כמובן שאני לא לוקח אחריות אישית על הצלחת הניקוי, ואני מבקש שוב מכל מי שמשתמש בשירותיו של עוני לעדכן כאן אם הועיל וכמה וכו’
                    אבל מה שמעניין אותי יותר לדעת, מה היו הפרשי הטמפרטורה? כי זה ברור שיהיה הפרש מסוייםהשאלה כמה כבר מעיד על סתימה. וגם איפה בדיוק נמדד הטמפרטורה?
                    כאן יש סרטון ברור על אבחון ממיר קטליט סתום
                    • צ צפוני פשוט
                      תודה לכולם!
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @צפוני-פשוט לי היתה נורה שלפי המחשב היא היתה על הממיר, ב"ה כבר כמה חודשים לאחר הטיפול שאין כלום, בנוסף עוני טוען שדלק מחברות לא טובות , הוא אחד הגורמים העיקריים לבעיות בממיר, כי הוא לא מתפרק טוב או משהו כזה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @נייטרון-חפשי
                        בדקתי בקטעים הצרים שלפני ואחרי הממיר
                        הפרש הטמפרטורה היה בערך 80 מעלות יותר קר אחרי הממיר,
                        הסרטון הוא באנגלית ולא הבנתי את המלל
                        אבל מתוך התמונות היה נראה לי דומה למה שאני עשיתי,
                        • צ צפוני פשוט
                          @נייטרון-חפשי
                          יש ביוטיוב תרגום אוטומטי בהגדרת כתוביות
                          עכ"פ הוא מציג שם הפרש של 100 מעלות ויותר, אין לי מושג מה הטווח התקין.
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני פשוט
                            @נייטרון-חפשי
                            אין טווח תקין של הפרש מעלות באופן שאחרי הממיר יותר קר
                            פשוט משום שפעולת ממיר תקין אמורה להעלות את החום של גזי הפליטה
                            ממילא אם ההפרש הוא באופן שאחרי הממיר הגזים יותר קרים מלפניו משהו כאן לא תקין,
                            • צ צפוני פשוט
                              @נייטרון-חפשי
                              מעניין, איך בדיוק?
                                מעניין, איך בדיוק?
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                @נייטרון-חפשי
                                ממיר קטליטי הוא חלק צינורי המורכב על מערכת הפליטה של כלי רכב בעלי מנוע בעירה פנימית, המהווה מקום לתגובה כימית שבה שאריות פחמימניות מתהליך הבעירה נשרפות עד תום, על מנת להקטין את זיהום האוויר. רכב עם ממיר קטליטי מזהם עד פי 10 פחות מאשר רכב ללא ממיר קטליטי.
                                הממיר הקטליטי מורכב בדרך כלל בין סעפת הפליטה לדוד העמעם המרכזי, ובנוי מדוד מתכת המכיל בתוכו מבנה קרמי דמוי חלת דבש המצופה בזרזים שונים. במהלך פעולתו הוא מתלהט מאוד.
                                ציטוט מוקיפדיה.
                                • צ צפוני פשוט
                                  @נייטרון-חפשי
                                  ציטוט מוקיפדיה.
                                  @צפוני-פשוט השאלה אם הוא מתלהט המפעילות שלו או מגזי הפליטה?
                                  זה ידוע שכשהוא קר הוא פחות יעיל. השאלה מה הביצה ומה התרנגולת.
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @נייטרון-חפשי
                                    למיטב הבנתי
                                    מהפעילות הכימית שמעלה את החום בממיר כדי שישרוף את שאריות הגזים
                                    11.5k
                                    159.5k
