      3. הוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!
      וויז
      34 פוסטים 13 כותבים 21.2k צפיות
        @טרנטע לפי מה אתה ממין את התחנות?
        אולי משם תבוא התשועה (אצלי כשאני מחליף תוך כדי חיפוש זה נתקע)
        אבל לא לזה מיועד ה+12 ברשימת התחנות?
        אגב, למישהו עובד הגלילה כלפי מעלה של ברירת המיון בתחנה? בשבוע האחרון בדקתי ב3 מכשירים וזה לא עובד, אלא מחזיר למסך הבית של הטלפון
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
          @טוסון כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
          לפי מרחק
          לא שראיתי שזה עוזר
          אתה מתכוון לשאול האם שייך לגלול כדי לראות עוד תחנות?! כי א"כ לי זה עובד
          • ט טרנטע
            לפי מרחק
            לא שראיתי שזה עוזר
            @טרנטע כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
            לפי מרחק
            אז אולי תשנה לרלוונטיות (לא תוך כדי נסיעה, תעשה את זה בחניה של הצימר בערד -
            ושם תבדוק על איזורים שאתה מכיר לאן הוא שולח)
            לא שראיתי שזה עוזר
            גם לי זה עובד דפוק
            לא, האם אפשר לגלול כדי לראות את האופציות של חברה מועדפת לדוגמא (אם הניסיונות שלך הן במולטימדיה אז זה בכל מקרה לא רלוונטי, הניווט באמצעות תנועות עובד שם שונה, אם בכלל)
              לפי מרחק
              לא שראיתי שזה עוזר
              גם לי זה עובד דפוק
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @טוסון
              בחניה של הצימר בערד
              👍בול, אני חושד שאתה עוקב אחריי… ואגב אנחנו בד"כ לא נופשים אלא נותנים לאחרים לנפוש
              למה אני ישנה, לפי סוג ?! - מה זה, לפי חברה ?! - מה זה יתן לי.
              • ט טרנטע
                @טוסון
                בחניה של הצימר בערד
                @טרנטע לפי רלוונטיות, אבל עכשיו בדקתי ולא ראיתי ישועה מזה
                רציתי לכתוב בדירה שהחלפתם בחיפה, ואז נזכרתי איפה אתה גר, והנחתי שלהחליף דירה עם מישהו בנו"ש זה לא מדי מפתה…
                • ט טרנטע
                  שלום רב כבר זמן מה שיש משהו בוויז שמשגע אותי מאוד
                  קורה לי לא פעם שבמהלך נסיעה במקום שאני לא מכיר אני מחפש תחנת דלק לעצירה, אבל אני רוצה שזה יהיה במהלך המסלול, אפי’ שזה יהיה עוד כמה עשרות קילומטרים אך שלא יוציא אותי מהמסלול,
                  אך בוויז אין אפשרות כזאתי, וקרה לי אתמול שמהלך נסיעתי לדרום הארץ חיפשתי תחנת דלק והוא הוציא אותי מהמסלול ועד שחזרתי למסלול עברו 40 דקות, כשאחרי זה ראיתי שעוד כמה קילומטרים היה לי תחנת דלק על המסלול,
                  יש פיתרון לעניין הזה ?!
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמתא מנותק
                  איש אמת
                  גם אותי, לכן אני אף פעם תוך כדי נסיעה לא מוסיף תחנת דלק אלא מסתכל בכביש האם יש תחנה להיכנס או גולל בוויז את הדרך שלי לראות האם יש תחנות על הכביש.
                  זה לא פתרון אלא התמודדות עם באג שלהם
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    @אביהו @עומר
                    • יוניי מנותק
                      @טרנטע אצלי בוויז יש שכשאני באמצע נסיעה מוסיף תחנת דלק הוא מראה לי גם כמה דקות זה יוסיף לי לנסיעה
                      יכול להיות שיש לי גירסא יותר מתקדמת
                        @יוני כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                        גם אצלי, אבל משום מה זה עובד בצורה טיפשית עד מטומטמת
                        החסימה של אפרים חוסמת גישה לדפדפן?
                        כי אם כן אולי אני אעבור אליה (מABLOQ) ולא אצטרך וויז כשר
                        • ט טרנטע
                          יאריס
                          @טרנטע
                          ניסית לפנות למרכז הפניות של ווייז?
                          בדרך כלל שאני שולח להם עדכוני מפה
                          חוזרים אלי בצורה מאד יפה וענינית.
                          חבל סתם להוציא כעס במקום לפנות ישירות למערכת.
                          • י יאריס
                            @טרנטע
                            @יאריס את האמת שלא כעסתי
                            והייתי בטוח שיש אפשרות לסדר את זה ורק אני לא יודע
                            אני די מופתע שאין לזה פיתרון, כי זה דבר מצוי מאוד ואיך הם לא חשבו עד היום לסדר את זה
                            בכל אופן איך פונים אליהם ?!
                            • יצחק RSי מנותק
                              קודם כל אתה צודק, התוצאות הראשונות שוויז יביאו לך יהיו של “פרסומות” כלומר תחנות שמשלמות לוויז, ולפעמים בלי בושה הם גם כאלה שמוסיפות 20 דקות נסיעה, האמת גם שאר התוצאות יהיו ממומנות במידת מה ולפעמים דקה אחרי שחיפשת בוויז אתה רואה שהיה לך בעוד קילומטר תחנה ממש על המסלול שוויז לא הציג אותה, בהחלט מרגיז.
                              בכל אופן ליד כל תוצאה יש מספר [לדוגמא 3+] שבו אתה רואה כמה דקות זה מוסיף לך לנסיעה ועדיין לא מצאתי דרך שהוא יציג רק תוצאות בצורה שמתחשבת באינטרסים שלך [כלומר קרוב ועל המסלול] אלא רק תוכל מתוך התחנות הממומנות לבחור את הכי קרובה למסלול שלך, שמח מאד שאתה מציף את הנושא !
                                @יצחק-רשטונ שלחתי פניה לוויז, נעדכן
                                • ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זהו זה
                                  מוזר לי מאד כל הדיון הזה כי לי יש וויז ישן וסדר התחנות הוא לפי הקרובה ביותר אך בנוסף יש ציון לפי מרחק מהמסלול וכך יכול להיות שעוד 10 ק"מ לדוג’ יש תחנה שהיא 0 דק’ מהמסלול ואילו עוד 3 ק"מ יש תחנה שהיא 2 דק’ מהמסלול ואני מחליט מה אני בוחר
                                  • ז זהו זה
                                    @זהו-זה כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                                    אתה יכול לשלוח צילום מסך שנבין למה אתה מתכוון ?!
                                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      כן, בחסימה של אפרים ניתן להתקין ווייז עדכני ומקורי.
                                      • ט טרנטע
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זהו זה
                                        הנה
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                                          ולהפעיל VPN
                                            ולהפעיל VPN
                                            @פתוח-לשמוע בa bloq זה גם אפשרי?
                                              @טוסון אני יודע שזה היה בעבודה לא יודע מה בסוף
                                              167.2k
