      5. קנית גרוטאה חדשה בסיעתא דשמיא, המיקום לא פעיל וגם איך אני חוסם את המולטימדיה מאינטרנט?
      44 פוסטים 6 כותבים 24.8k צפיות
        @שמואל1 מאחורי המולטימדיה יש כמדומני סוגי חיבורים 4 של USB יש של 6 שהוא גם USB ויש של 8 שזה המצלמת רוורס ו10 של הקנווס ועוד אחד רחב של הצמה של המיקרופון-סים-ומגברים וחיבורים למינהם
        תחפש את ה4 וה6
        מקווה שהועלתי
        אם יש לך גישה לפעמים אפשר לגשש בזהירות דרך התא כפפות תחפש כבל בודד קצת עבה שמוביל עד המולטימדיה ללא חיבורים נוספים
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        @פתוח-לשמוע לא הבנתי אני אמור לראות חיבור יואסבי אגיל או סתם כבלים?
        כי חיבור יו אס בי ממש ממש אין שם!
        פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל1ש שמואל1
          @שמואל1 חיבור למולטימדיה עם ראש לבן ובקצה השני ראש לכניסת USB
          אם אתה מסתבך תתקשר
          • שמואל1ש שמואל1
            @שמואל1 זה כבל, שבסופו יש שקע usb, ואתה יכול לראות האם המקום שלו מלא או ריק, וסימנך, חיבור של 4 צ’ופצ’יקים קטנטנים כאלו, או של 6 זה החיבור של הusb, אם הוא חסר, כנראה שאין, ואז אתה צריך לקנות/לקחת ממישהו ולחבר
            שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שמואל1ש מנותק
              שמואל1ש מנותק
              שמואל1
              @טוסון @פתוח-לשמוע IMG_20260805_210909_088.jpg IMG_20260805_210839_551.jpg IMG_20260805_210816_352.jpg IMG_20260805_210803_665.jpg IMG_20260805_210755_537.jpg IMG_20260805_210732_258.jpg IMG_20260805_210704_284.jpg IMG_20260805_210642_290.jpg IMG_20260805_210922_284.jpg
              אשמח לחוות דעתכם תודה רבה!
              • שמואל1ש שמואל1
                @שמואל1
                שתי אלו
                  @שמואל1
                  שתי אלו
                  שמואל1ש מנותק
                  שמואל1ש מנותק
                  שמואל1
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                  #34
                  @פתוח-לשמוע שניהם usb?
                  אז לעקוב אחרי שני החוטים האלו נכון?
                  מקווה שלא יהיה מדי מסובך, תודה בכל אופן!
                  אגב: 601e5069-6d18-4d44-93b8-119084396ca6-image.png
                  טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שמואל1ש שמואל1
                    @שמואל1 בינתיים גם תמשוך את הריבוע של אנטנת הGPS למקום שרואה (בעששית-דרך החלון) אווירו של עולם, ואם זה קשה אז וודאי לא להשאיר בתוך הדשבורד, יען המתכת חוסמת את איכות הקליטה, אם הוא מודבק זו שאלה אם שווה לתלוש, אבל בפשטות כן
                    ואולי על הדרך תגלה שאיננו מחובר כלל…
                    כיתוב בבעיות טעינה
                    • שמואל1ש שמואל1
                      @שמואל1 כתב בקנית גרוטאה חדשה בסיעתא דשמיא, המיקום לא פעיל וגם איך אני חוסם את המולטימדיה מאינטרנט?:
                      זה חצי מטר אורך אין מה לחשוש
                        כיתוב בבעיות טעינה
                        שמואל1ש מנותק
                        שמואל1ש מנותק
                        שמואל1
                        #37
                        @טוסון כן חשבתי על זה באמת.
                        תיכננתי לבצע את זה. תודה רבה!
                        @פתוח-לשמוע תודה אני יורד לרכב.
                        • שמואל1ש שמואל1
                          @שמואל1 ותחזק את ההברגה של האנטנה עדיף עם צבת בקטנה
                          • שמואל1ש מנותק
                            שמואל1ש מנותק
                            שמואל1
                            תודה רבה לכולם ברוך השם בינתיים יש לי מערכת חסומה,
                            עם גירסא עדכנית,
                            ובהמשך יהיה חיבור לנט פרי,
                            תודה רבה לכם ואשריכם!
                            אגב בעידכון הגירסא שעשיתי היה אפשרות של פלאש- מה שמוכר לי באנדרואיד כצריבה, לא בחרתי בזה זה בסדר?
                            • שמואל1ש שמואל1
                              עם גירסא עדכנית,
                              @שמואל1 בסימן טוב ומזל טוב.
                              מה עם החיבורי יואסבי מצאת?
                                שמואל1ש מנותק
                                שמואל1ש מנותק
                                שמואל1
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כן,
                                לא יודע לאן הם היו מחוברים,
                                הם היו מושחלים לכיוון התא כפפות אבל פשוט שלפתי אותם בהמשך אני יחבר אותם איפשהו תודה רבה!
                                • שמואל1ש שמואל1
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  @שמואל1 סיכוי טוב שהאנשהו הזה זה המצלמת דרך שלך…
                                  שלא תשאר בלי כדאי מאוד שתבדוק מה ניתקת
                                  https://did.li/MxyOf
                                  • דני מערכותד דני מערכות
                                    שמואל1ש מנותק
                                    שמואל1ש מנותק
                                    שמואל1
                                    @דני-מערכות טוב שאמרת לי רק אם כן למה זה היה מושחל לכיוון התא כפפות?
                                    • שמואל1ש שמואל1
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @שמואל1 כי שם חיברו את הכבל של המצלמה כדי שלא יעבור לך באמצע האוטו מול העיניים
                                      162.5k
