      688 פוסטים 71 כותבים 836.2k צפיות
      • יוסף_לויי יוסף_לוי
        @הלומד-מכל-אדם היה בחודש האחרון 3 פעמים שונות ב74.5 דולר אני ניצלתי אחת מהם ומרוצה מאוד . תחכה לקופונים וכו אם אי יראה משהו אנני יעלה לכאן
        הלומד מכל אדםה מנותק
        הלומד מכל אדם
        כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
        #584
        @יוסף_לוי הזמנתי כבר את T800 לפני כחצי שעה בערך כדאי לבטל ולחכות? כאילו כמה הפער משמעותי?
        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
          @הלומד-מכל-אדם בt800e אתה מקבל 3 מצלמות
          אבל בשאר הפרמטרים הz50pro טובה הרבה יותר
          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הלומד מכל אדם
            @טכנולוג בכמה ? כאלו זה משמעותי עד כי לבטל ולחכות שאולי יירד , מה אתה אומר ?
              #587
              @הלומד-מכל-אדם בz50 pro החיישן הרבה יותר איכותי ולכן בתנאי תאורה קשים הוא יתן תוצאות יותר טובות
              בנוסף זווית הצילום שלה רחבה יותר גם במצלמה הקדמית וגם באחורית
              100% שבמהלך החודש הקרוב זה יהיה פחות מ75$
              אם לבטל או לא אני לא יודע זה החלטה שלך אבל אם החלטת לבטל תעשה את זה מהר כי ברגע שהמשלוח יוצא כבר אי אפשר לבטל אלא רק אחרי שתקבל אותו
                @הלומד-מכל-אדם כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                לגבי הבוקינג חבר שלי אמר את זה מנסיון
                זה נכון, וגם בחברות תעופה
                בגלל זה העוילם נוהג להזמין טיסות בגלישה בסתר
                @אושר-מתקרב גלישה בסתר לא עוזרת בזה כי האתר יודע שנכנסת מאותה כתובת ip
                • יונתן רינגלי מנותק
                  יונתן רינגלי מנותק
                  יונתן רינגל
                  @טכנולוג
                  בשעה טובה הגיע המצלמה שהזמנתי דרך הקישור שלך
                  והקיט חנייה בדרך
                  כרטיסי זיכרון מה שהמלצת איזה גודל מומלץ ונצרך? 128 גיגה מספיק? או צריך 256?
                  כי זה יחסית יקר
                  128 גיגה עולה 50$ 256 גיגה עולה 100$
                  ראיתי שמישהו כתב בפורום שקונה ב10 או 11 דולר של סמסונג איך? בקישור שלך של סמסונג המחירים אחרים לגמריי
                  אשמח להמלצתך
                  ובמידה ויש לך גם קופונים שיוזילו אשמח
                  • יונתן רינגלי יונתן רינגל
                    @טכנולוג
                    והקיט חנייה בדרך
                    כי זה יחסית יקר
                    אשמח להמלצתך
                    @יונתן-רינגל
                    @יונתן-רינגל כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                    @טכנולוג
                    והקיט חנייה בדרך
                    כי זה יחסית יקר
                    מצטט מהמדריך
                    @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                    אני נותן כאן נפח ממוצע לפי סוגי מצלמות
                    מצלמה שמצלמת באיכות 2k כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
                    מצלמה שמצלמת באיכות 4k כ4 ג’יגה ל10 דקות
                    כמובן שזה למצלמה אחת, אם יש כפולה או משולשת אז צריך לחשבן בהתאם
                    והסיבה שכדאי לקחת גדול היא
                    1. אם יש לי מצלמה באיכות 4k ויש לי כרטיס 64 ג’יגה זאת אומרת שלאחר כשעתיים וחצי הכרטיס מלא ואז המצלמה מתחילה לדרוס את הסרטונים הישנים ולכן אם נסעת יותר משעתיים וחצי לא תוכל לראות את מה שקרה בתחילת הנסיעה ובוודאי שלא את מה שהיה אתמול
                    2. אם כל שעתיים וחצי הכרטיס מתמלא זה יוצר בלאי גבוה מאוד לכרטיס והוא יהרס מהר יותר (הוא עמיד לכ50,000 מחזורים של כתיבה ומחיקה)
                    אתה מתכוון לפוסט הזה?
                    כמה תשובות
                    ראשית הוא לא מציין על כמה ג’יגה מדובר ואולי כוונתו ל32
                    שנית הוא מדבר על כרטיסים רגילים לא אלה שמיועדים למצלמות דרך (כרטיסים רגילים נשרפים במצלמות דרך לאחר שימוש של חודשיים שלוש)
                    שלישית הוא מדבר על משהו שהיה בעבר אבל בתקופה האחרונה כל מחירי הכרטיסים עלו
                    אשמח להמלצתך
                    לדעתי מומלץ סמסונג (לא רואה סיבה לקנות את הכרטיסים של ddpai עצמם עם המחירים שהם דורשים עליהם אא"כ אתה קונה את זה יחד עם המצלמה שאז לפעמים זה שווה)
                    כאן או כאן רק שים לב שאתה קונה את הדגם שרשום עליו Samsung PRO Endurance כי זה מה שמיועד למצלמות דרך
                    לגבי קופונים זה תלוי בסכום הקניה כתבתי כאן
                    בכיף
                      יונתן רינגלי מנותק
                      יונתן רינגל
                      @טכנולוג
                      תודה על התשובה המפורטת
                      לפי מה שאתה כותב כשיש מצלמה קידמית + אחורית Z 50 PRO שמצלם באכות של 4k
                      כרטיס של 128 גיגה יספיק רק לשעתיים וחצי נסיעה
                      ו256 יספיקו ל5 שעות
                      בחנייה איך זה עובד? פועל רק כשיש נגיעה ברכב?
                      אז מה הפיתרון שאנשים עושים? קונים כרטיס של 500 גיגה ויספיק ל10 שעות?
                        @טכנולוג
                        ו256 יספיקו ל5 שעות
                        @יונתן-רינגל הקדמית היא 4k אבל האחורית היא fhd ולוקחת בערך ג’יגה לכל 10 דקות 128 ג’יגה מספיק ל4-5 שעות
                        בחניה המצלמה מצלמת בנפח נמוך מאוד (פריים לשניה במקום 60 לשניה בצילום רגיל ולכן כשמסתכלים אח"כ בסרטון של חניה זה נראה כאילו הריצו את הסרטון) ורק אם יש מכה או זעזוע היא עוברת לצלם בצורה רגילה
                        יונתן רינגלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אלעזר 3
                          @טכנולוג
                          אפשר עזרה
                          קניתי את המצלמה הZ50 PRO ורק עכשיו אני אוחז שזה אולי מזויף אפשר לראות בתמונות באתר שהחיבורים נמצאים למעלה ואצלי זה בצד וגם מתמונות שראיתי בהמלצות זה נראה שהקופסא לא תואמת למה שיש שם
                          מה ניתן לעשות
                          • א אלעזר 3
                            @טכנולוג
                            אפשר עזרה
                            מה ניתן לעשות
                            @אלעזר-3 קשה לי להאמין שזה מזוייף כי הסינים לא מזייפים מוצרים סיניים…
                            מאיזה קישור קנית?
                            ואם אתה יכול תעלה תמונה של מה שקנית
                            אושר מתקרבא א אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                              מאיזה קישור קנית?
                              @טכנולוג אני קניתי מהחנות הרשמית, החיבורים הם מהצד
                              ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מאיזה קישור קנית?
                                אלעזר 3
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c38oSAht
                                    אלעזר 3
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                    #598
                                    @אושר-מתקרב 296fbc08-bbdd-4274-976c-ea1660c8bd57-image.pngf3c53de3-4e43-4fc9-b143-398990e344bc-image.png
                                      @טכנולוג מוזר, זה תמונה מהביקורות, כתוב מפורש Z50 PRO ורואים חיבורים מלמעלה
                                        אלעזר 3
                                        @אושר-מתקרב וגם שמתי לב שזה לא באותו אריזה כמו שיש בכל הביקורות
                                        • א אלעזר 3
                                          @אלעזר-3 עכשיו הבנתי אותך…
                                          הם עשו שדרוג קטן ושינו את החיבורים
                                            אלעזר 3
                                            @טכנולוג מידיעה?
                                            זה ממש מציק לי שזה מהצד
                                            תכננתי שזה יהיה מלמעלה
                                            יש מה לעשות?
                                            • א אלעזר 3
                                              @טכנולוג מידיעה?
                                              יש מה לעשות?
                                              @אלעזר-3 בכל מקרה, זה לא זיוף
                                              כלל נקוט בידך - זיוף יהיה דומה כמה שאפשר למקור, הם לא יפלו בכזה דבר שטותי
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 32
                                              • 33
                                              • 34
                                              • 35
                                              85
                                              156.0k
