      3. בעיה בהתנעה ברכב מגוזגז
      17 פוסטים 8 כותבים 540 צפיות
      • עיר הקודשע מנותק
        עיר הקודשע מנותק
        עיר הקודש
        שלום לחו"ר הפורום,
        באאוטלנדר שמונע בגז, יש גמגומים לאחר ההתנעה, לעיתים (אם לא פמפמתי חזק את הדוושה) נכבה לגמרי ובהתנעה שניה עובד חלק, (קורה רק כשהאוטו כבוי יותר משעה/שעתיים)
        (לאחרונה קרו מקרים שבהם האוטו לא נתן להניע בכלל כמו בלי מצבר ואחרי כמה נסיונות עיקשים הוא התרצה, אבל זה משהו חדש והעניין הקודם כבר די וותיק ואיני יודע אם קשורים זב"ז או לא)
        בדקתי ואם הנסיעה הקודמת הייתה בסופה בדלק הבעיה לא קיימת,
        מה לכאורה העניין כיוונים? או משהו אחר?
        אשמח גם לדעת מה הכוונה כיוונים והאם נדרש ליסוע לשם כך דווקא לערן?
        תודה לעונים
        נייטרון חפשינ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          גם רכב על גז מניע על בנזין בדק’ הראשונות, ויש מצב שמשאבת הדלק שלך מגמגמת
          מצוי ברכבים שלא מתדלקים טנק מלא באופן קבוע אלא נוסעים על ‘‘הטיפות האחרונות’’…
          תנסה לפתוח סויצ’ ל 10 שניות ללא הנעה, לכבות ואז להניע מיד אולי יזרים לך דלק למשאבה
          עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודש
            @חיים-Y0737
            אבל זה שהבעיה לא מופיעה אם נסעתי בדלק לפני כיבוי האוטו לא מצביע על תקלה דווקא בגז??
            • עיר הקודשע עיר הקודש
              @חיים-Y0737
              @עיר-הקודש כתב בבעיה בהתנעה ברכב מגוזגז:
              @חיים-Y0737
              נכון, כי נשאר דלק במערכת שלא התייבש לכן יש ניצוץ
              משא’'כ אם נסעת על גז לא נשאר בנזין בצינורות והמשאבה לא מצליחה לייצר ניצוץ
              בפוקוס היה לי בעיה דומה שנפתרה במשאבת דלק קומפלט
                @חיים-Y0737
                עיר הקודשע מנותק
                עיר הקודשע מנותק
                עיר הקודש
                @חיים-Y0737
                תודה רבה אבדוק בעז"ה
                  @חיים-Y0737
                  @חיים-Y0737
                  האם אתה נוהג לנסוע על רבע טנק דלק או מתדלק מלא? זה החשד
                    @חיים-Y0737
                    עיר הקודשע מנותק
                    עיר הקודשע מנותק
                    עיר הקודש
                    @חיים-Y0737
                    בדלק, בדרך כלל ממלא חצי מיכל
                      @חיים-Y0737
                      @חיים-Y0737
                      הוא התכוון לשאול מתי אתה ממלא חצי מיכל בטיפה האחרונה או בזו שלפניה 😉, פשוט גם אני עם אאוטלנדר מגוזגזת ואני מקפיד שיהי שני פסים של בנזין לפחות.
                      עכ"פ אני הייתי הולך ישר לכיוון של כיוונים, בטח לאחר שאתה מתאר שאין שום זכר לתקלה בנסיעה על בנזין.
                      בזמנו כשהתקנתי את הגז, לעיתים הוא היה מתניע ארוכות וכו’ וזה הציק, בטח עם מערכת “סטאר סטופ” הארורה (ובטח שבמקרה שלי מדובר בדגם ידני ששחרור הקלאץ’ צריך להיות מסונכרן עם סיום ההנעה) בקיצור עשיתי כיוונים בבאר שבע אצל ערן הידוע והיה כלא היה.
                        שלום לחו"ר הפורום,
                        תודה לעונים
                        @עיר-הקודש כתבתי על זה פעם, שכשיש זיוף בהזרקה של הגז (למשל כשחסר קצת מים) המחשב מכוון את המצערת לפי הזיוף וכשהרכב עובר לבנזין הוא לא מצליח לייצר בעירה. פחות הבנתי למה זה לא מפריע להניע שוב כשהרכב עוד חם ויש לי בזה מחשבות לא מעובדות בכדי לשתף.
                        ולמעשה, זה זיוף בהזרקה של הגז בלבד, ייתכן שצריך כיוונים כפי שהציעו פה אבל אם הרכב היה מכוון טוב עד היום יותר מסתבר שהזיוף נגרם בגלל תקלה משנית, האופציות שעולות במוחי דבר ראשון זה חסר בנוזל קירור (שמשמש לחימום הגפ"ם כדי להופכו מנוזל לגז), אח"כ דליפת וואקום (הרדיוסר משתמש בוואקום כדי לקבוע את לחץ הגז בהתאמה לסל"ד המנוע).
                          שלום לחו"ר הפורום,
                          תודה לעונים
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @עיר-הקודש לי יש גם רכב על גז והיה לי את אותו בעיה אז כמובן הדבר הראשון שעשיתי האשמתי את הגז אבל בסוף בכלל התברר שזה הקודן עושה בעיות אז נכון לפעמים הגז עושה את הבעיה אבל הרבה פעמים לא והדבר הזה שהרבה טוענים שיש להם את הבעיה דווקא על גז ולא על בנזין זה לא בהכרח שזה קשור לגז כי יש דברים שהגז רגיש אליהם יותר דבר ראשון חבר מחשב תראה אם יש תקלות אחרי זה אם לא תמצא תתחיל להפוך את העולם מה התקלה בהצלחה!
                          • עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודשע מנותק
                            עיר הקודש
                            תודה לכולכם,
                            למעשה אני אמור להדרים בקרוב אז אנסה להיכנס אצל ערן לבדיקה,
                            מהי רמת הזמינות שלו? וכמה זמן אמור לקחת כיוונים, במקרה וצריך?
                            @מאיר, למה באמת צריך שני פסים בבנזין?
                            אני אכן מתדלק איפשהו בקרבת הטיפה האחרונה.
                            @נייטרון-חפשי, פחות נראה לי בעיות מהסוג הזה כיוון שהבעיה קיימת זמן רב, ואפי’ החלפתי מנוע בינתיים והבעיה נשארה.
                            @דוד-100 תודה על חצי הנחמה, אבל כאמור החלפתי מנוע ואף בדקתי במחשב והבעיה עודנה,
                            ושוב המוני תודות לעונים
                            מאיר גמ ז נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              תודה לכולכם,
                              כדי לא לסתום ולהרוס את מערכות הדלק
                                תודה לכולכם,
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @עיר-הקודש הוא בגדול לא זמין
                                צריך להזמין תור לעוד כמה שבועות
                                ולפעמים התור שלך מתקדם
                                • ז זיק המבריק
                                  עיר הקודשע מנותק
                                  עיר הקודשע מנותק
                                  עיר הקודש
                                  @זיק-המבריק
                                  ואם באתי בלי תור??
                                  אני פשוט אמור להיות שם באיזור בימים הקרובים…
                                  מה המספר שלו??
                                  ז תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    תודה לכולכם,
                                    אם החלפת מנוע אז זה בטוח כיוונים (למה לחפש פתרון מתחת לפנס אם יש עכשיו שמש?)
                                      @זיק-המבריק
                                      ואם באתי בלי תור??
                                      מה המספר שלו??
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זיק המבריק
                                      @עיר-הקודש 0523732306 ערן
                                      והטלפון של המשרד 086283123
                                      תנסה להגיעה בלי תור ונשמח אם תעדכן אותנו אם הוא הכניס אותך וכמה זמן חיכית
                                        @זיק-המבריק
                                        ואם באתי בלי תור??
                                        מה המספר שלו??
                                        ואם באתי בלי תור??
                                        לא יודע, אבל תור מזמינים רק במשרד, לא אצלו.
                                        164.3k
