      3. פריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה
      30 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בבית
        הייתי במוסך, חיבר מחשב, ולא הצליח לזהות את הבעיה.
        • ב בבית
          באמצע נסיעה לפתע נדלק נורה אדומה עם סימן קריאה בתוך סוגריים עגולות, ונדלק צפצוף, והבלמים מפסיקים לעבוד!
          זה קורה לאחרונה הרבה פעמים.
          מה זה?
          מה ניתן לעשות?
          [אם אחרי זה מכבים ומדליקים את הרכב, הבלמים חוזר לעבוד כרגיל, עד הפעם הבאה שמגיעה אחרי כמה שעות ולפעמים אחרי כמה דקות].
          ב מנותק
          ב מנותק
          בבית
          • ב בבית
            מה זה?
            מה ניתן לעשות?
            @בבית ברוך הבא לפורום! 🎉
            בלמים לא עובדים הכוונה שהם שוקעים או שקשה ללחוץ?
            יש תופעות נוספות? נורות?
            וברור שלא נוסעים כך!
            • ב מנותק
              ב מנותק
              בבית
              כתב נערך לאחרונה על ידי בבית
              קשה מאוד ללחוץ על הבלמים.
              נדלקים עוד 5-6 נורות אזהרה.
              צילפינגיםצ ז ב 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בבית
                @בבית כנראה ABS תקלה אופינית לדגם (וגם לא זולה)
                • ב בבית
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @בבית מה מצב הרצועה?
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בבית
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בבית
                    @צילפינגים כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                    לא נדלקת נורה של ABS
                    • ז זיק המבריק
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בבית
                      @זיק-המבריק כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                      לפי איזה סימנים אפשר לדעת מה מצב הרצועה?
                      • ב בבית
                        @בבית כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                        לא קשור לרצועה!
                        רצועה בפריוס 2 אחראית רק על משאבת המים של המנוע.
                        כמעט בוודאות תקלת חשמל, הסתברות גבוהה שקשור למשאבה היברידית.
                        סרוק תקלות ותעדכן (תגיד מה הקודים, מאוד ייתכן שהיה קוד P0A93 והמכונאי לא ידע לקשר לתופעה כי הוא מכיר היברידיות), ייתכן שנצטרך לתקשר באישי.
                        • yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          מניח אפשרות מנסיוני העני.
                          קרה לי ברכב אחר.
                          ואני לא יודע אם זה יכול להיות קשור למקרה שלך.
                          מוסכניק עשה לי ניקוי בית מצערת וזה פתר את הבעיה.
                          מה שהוא הסביר לי אז שהמנוע נחנק ולכן זה קורה.
                          אצלי זה היה קורה דווקא בנסיעה איטית או בעמידה [פקק/רמזור]
                          בהצלחה
                          יוניי ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • yosiY yosi
                            קרה לי ברכב אחר.
                            בהצלחה
                            @yosi כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                            קרה לי ברכב אחר.
                            בהצלחה
                            הבלמים הפסיקו לעבוד אצלך?
                            איך זה קשור?
                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                              קרה לי ברכב אחר.
                              בהצלחה
                              איך זה קשור?
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              @יוני כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                              קרה לי ברכב אחר.
                              בהצלחה
                              איך זה קשור?
                              הם עבדו כמו רכב לא מונע, בלם קשוח.
                              כיוון שהבית מצערת היה מטונף, המנוע נחנק, המשאבה לא עבדה, הבלם היה קשוח.
                              • yosiY yosi
                                קרה לי ברכב אחר.
                                בהצלחה
                                איך זה קשור?
                                @yosi לא קשור לפריוס, ברכבים רגילים המגבר בלם מבוסס על וואקום בלבד, בהיברידי יש מערכת חשמלית.
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בבית
                                  @נייטרון-חפשי אז זו תקלה בחשמל?
                                  • ב בבית
                                    @בבית
                                    @נייטרון-חפשי כתב בפריאוס 2008 - בלמים מפסיקים לעבוד באמצע נסיעה:
                                    • yosiY yosi
                                      קרה לי ברכב אחר.
                                      בהצלחה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בבית
                                      @yosi באיזה רכב זה קרה לך?
                                      והאם היו תקלות נוספות שנלוו לזה?
                                      • ב בבית
                                        yosiY מנותק
                                        yosiY מנותק
                                        yosi
                                        פורד פוקוס
                                        עד כמה שזכור לי לא היו תקלות נוספות מעבר לזה.
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בבית
                                          יש כאן מישהו שגם לו הייתה בעיה זו בפריאוס?
                                          אם כן, מה עשית?
                                          • ב בבית
                                            אם כן, מה עשית?
                                            אם כן, מה עשית?
                                            נשארתי @בבית 😊
                                            עם סורק כבר עשית?
                                            • ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בבית
                                              המוסכניק עשה סריקה ממוחשבת, ולא הצליח לזהות את הבעיה.
                                              165.9k
