      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.1k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג בוקר טוב.
        איך הכרטיס הזה?
        הוא מקורי?
        @בנג-ה נראה נחמד אבל אין לי ניסיון איתו
        למה אתה מעדיף אותו זה יוצא יותר יקר ממה שהבאתי לך כאן
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @טכנולוג לא יודע איזה עליאקספרס יש לך😅
          לא משנה מה עשיתי הכי זול שהצלחתי להוריד זה 193 שקלים
          בסוף קניתי ממה ששאלתי אותך יצא נראה לי 160 שקלים
          הייתי ער כל הלילה והייתי עייף כבר אז הזמנתי וזהו🤷‍♂️
          • בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            ברוך ה’ יתברך הכטיס הגיע
            סרקתי את הברקוד שמתחת לשכבת גירוד נכנסתי ללינק וכתב לי שהכרטיס מקורי.
            בפעם השניה שסרקתי זה כבר שולח אותי לאתר של סאנדיסק
            ברוך ה’ הגיע תוך שבועיים בדיוק.
            • בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              שבוע טוב ומבורך.
              אשמח לדעת את מה שאני צריך לדעת לפני הרכבת המצלמה ברכב…
              יש כאן איזה מדריך ספציפי על המצלמה הנ"ל או כל מדריך מתאים?
              תודה רבה.
              {@טכנולוג ?}
              • בנג'הב בנג'ה
                שבוע טוב ומבורך.
                תודה רבה.
                {@טכנולוג ?}
                @בנג-ה יש כאן מדריך בסיסי
                וכאן וכאן יש מדריכים ברורים להתקנה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                  #167
                  @טכנולוג זו רשימה שנתנו שם
                  רשימה מקוצרת:
                  •טסטר לרכב (1) עלות: 10-20 ש"ח
                  •גונב זרם (1 או 2) עלות: 15-20 ש"ח ליחידה
                  •פיוז 3.5-7 A (1 או 2) עלות: 5-10 ש"ח לחבילה של 10
                  •ערכה למתח קבוע (1) עלות: 50-100 ש"ח
                  •חולץ פיוזים (בדרך כלל יש מתחת למכסה המנוע)
                  •נעל כבל קטנה (1) עלות: 50-100 אג’
                  1. זה בודק פיוזים לא?! אם כן, אז יש.
                  2. לא ידעתי שצריך… מאיפה אני משיג אחד כזה עכשיו במחיר נורמלי?
                  3. פיוז מאמין שיש לי…
                    יש לי באוטו חבילה כזו של איזה 10 פיוזים.
                  4. מה זה ומה הכוונה? זה מגיע עם המצלמה?
                  5. חולץ יש.
                  6. גיחה לטמבור ויש לי.
                  (הרשימה הזו בשביל לעקוף את המתאם מצת הזה שיש בתמונה?)
                  זה מה שיש בחבילה של המצלמה…
                  אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    רשימה מקוצרת:
                    5. חולץ יש.
                    #168
                    @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                    יש לי 2 (מיקרו), הזמנתי והיה לי מובנה בקיט, אני בק"ס וירושלים (מאה שערים-בית ישראל), אם אתה באיזור - אתה מוזמן לבוא לקחת בחינם
                    זה הקיט עצמו, במקרה שלך יחד עם רכיב ה4G
                    • בנג'הב בנג'ה
                      רשימה מקוצרת:
                      5. חולץ יש.
                      #169
                      @בנג-ה כמו שאמר @אושר-מתקרב יש לך הכל חוץ מגונב מתח זה דבר שיש לכל מתקין מצלמות או כאן בפורום או מ @אושר-מתקרב בעצמו
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @אושר-מתקרב כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                        קודם כל תודה רבה🙌
                        נראה מתי אני אהיה באיזור שלך🤦‍♂️
                        אהיה איתך בקשר
                        הא יופי ברוך ה’👌
                        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                        יופי ברוך ה’ יתברך אני רגוע.
                        ננסה להשׂיג את העניין ונתקדם…
                        תודה רבה🤗
                        • בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          שבוע טוב ומבורך.
                          ברוך ה’ יתברך ביום חמישי בלילה המצלמה הותקנה ברכב עם המון עזרה מרחוק של @אלוף-העולם-1 התותח על👏 המון תודה רבה.
                          בחסדי ה’ היא עובדת מצויין עם איכות מספקת מאד.
                          עדיין נשארו כמה פינישים קטנים לכוון הגדרות שעון התחברות לאפליקציה וכו.
                          וככל הנראה התבלבלתי בפיוז שאמור להוציא חשמל גם כשהרכב כבוי ונעול וזה הכי בעסא כי כדי למצוא את הפיוז שכן מוציא חשמל זה ייסורים למצוא אותו…
                          נעלתי את הרכב כשאני בפנים מחכה כמה דקות ואז השתחלתי מתחת להגה כשהרגליים שלי בכלל בבגאז׳… סיוט🙄
                          בדקתי מה פועל וצילמתי אבל כנראה בסוף לקחתי אחד מעליו או מתחתיו.
                          המצלמה מודיעה דהיא נכנסת למצב חניה אבל כששלפתי כת הכרטיס כדי לעיין ראיתי שהיא מצלמת עד 5 דק לאחר שהרכב ננעל אז נבדוק את זה בעזרת ה’.
                          אלו הסרטונים הראשונים שחילצתי מהכרטיס אבל האיכות שלהן ירדה בגלל שעשיתי שיתוף סרטון ולא הורדה או שמירה…VID-20260731-WA0064.mp4
                          VID-20260731-WA0067.mp4
                          בעזרת ה’ נסדר את הפינישים ואעדכן.
                          אז תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים בשרשור הזה מהתחלה ועד הסוף ובפרט לאלוף @טכנולוג על כל הליווי הלוגיסטי והתכנוני למצלמה המיוחלת🙌
                          תודה רבה לכולם והמון ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם💝
                          • בנג'הב בנג'ה
                            שבוע טוב ומבורך.
                            #172
                            לא בטוח שהכנסת לפיוז הלא נכון, יתכן שהמצבר שלך קצת עייף ולכן מהר מאוד ההגנה על המצבר נכנסת לפעולה ומכבה את המצלמה
                            תנסה לבדוק את זה כשאתה נשאר בתוך הרכב וכך תשמע האם המצלמה עוברת לכיבוי כי הפיוז לא נכון או שפשוט נגמר החשמל במצבר (למיטב זכרוני בדגם הזה כשנגמר החשמל יש הודעה קולית שבגלל שהמתח במצבר ירד לכן המצלמה נכבית)
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @טכנולוג מעניין לבדוק אבל לא נראה לי המצבר עייף קניתי אותו לפני שנה והוא די גדול וחזק
                              עכשיו אני נזכר במשך הלילה עשיתי עוד כמה דברים ברכב כשהוא כבוי אבל דלתות פתוחות והצצתי כמה פעמים על הרכיב 4g והנורה האדומה עדיין הבהבה…
                              • בנג'הב בנג'ה
                                @בנג-ה טוב אז המצבר מצויין
                                אבל גם הפיוז טוב כי אם הנורה דלקה זאת אומרת שיש חשמל
                                אז כנראה צריך להגדיר נכון מה קורה בחניה
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  לא יודע אם זה קשור אבל היא הבהבה כשהרכב היה פתוח…
                                  בעזרת ה’ ירד החום קצת ואני אנסה את זה
                                  • בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    היי חברים 👋
                                    משהו מוזר קרה עם המצלמה
                                    שבוע שעבר במהלך הנסיעה פתאום היא קשקשה כמה מילים ולא הספקתי להבין מה מו מי…
                                    נכנסתי להוציא כמה סרטונים שרציתי דרך האפליקציה ושמתי לב שהיא במשך כמה ימים לא צילמה כלום במהלך הנסיעה… מיום ראשון עד חמישי האחרון
                                    כאילו היא עבדה באמת והיה גם את העיגול האדום המהבהב אבל היא לא שמרה שום סרטון רק את אלו הקצרים של החניה ועוד איזה שלושה סרטונים כביכול ‘חירום’ שהיא שמרה.
                                    לא יודע למה וזה מבאס כי היה לי קטעים מעניינים שבניתי עליה😕
                                    בסרטונים רואים את האות P ועוד איזה כמה סרטונים עם הציור של הדגל שזה כאילו חירום מוזר לי מאד
                                    מה זה יכול להיות?
                                    @טכנולוג @אלוף-העולם-1 או כל מי שמבין ויודע שאני לא יודע עליו!
                                    תודה רבה👏
                                    Screenshot_20260816_163559_70mai.jpeg Screenshot_20260816_163854_70mai.jpeg Screenshot_20260816_163917_70mai.jpeg
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      היי חברים 👋
                                      מה זה יכול להיות?
                                      תודה רבה👏
                                      @בנג-ה זה נראה שהיא צילמה רק בחניה תנסה לעשות איפוס להגדרות או לבדוק האם הכרטיס תקין
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @טכנולוג ברוך ה’ היא חזרה לצלם כבר לפני שבוע פלוס בלי שנגעתי בכלום…
                                        לא יודע למה זה קרה🤷‍♂️
                                        עוד עדכון קטן ברוך ה’ הכנסתי סים לרכיב במצלמה וזה עובד מצויין בחסד ה’
                                        חוץ מזה שזה כל פתיחה וסגירה של הרכב זה שולח הודעה על ‘זיהוי התנגשות’ כנראה בגלל שהחיישן על מצב רגישות גבוהה
                                        ועוד הודעה על ירידת מתח בסוללה ואז כביכול המצלמה נכנסת לתרדמת{?} לפי מה שהבנתי.
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          קורולה אברכיםק מנותק
                                          קורולה אברכים
                                          ככה זה גם בפרוף (אתה יודע כבר אצל מי לבדוק 😉)
                                          • 7
                                          • 8
                                          • 9
                                          40
                                          167.6k
