      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.9k צפיות
      • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
        #154
        @קיה-פיקנטו ומה הבעיה של הכרטיס? למה זה עושה בעיות?
        • בנג'הב בנג'ה
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @בנג-ה אין לכרטיס בעיה ,לפעמים יש חוסר תיאמות בן הכרטיס הנ"ל לDDPAI Z50 PRO, טכנולוג כתב על זה כמה פעמים אתה יכול לראות שם …
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            #156
            @קיה-פיקנטו את האמת שלא קראתי על כך…
            כמה זמן הכרטיס היה בשימוש?
            • בנג'הב בנג'ה
              #157
              @בנג-ה הבעיה הנ"ל קיימת במצלמות של ddpai אבל לא אצלך
              לגבי קיט חניה הקופסאות האמצעית זה גם רכיב ה4g והוא גם משמש כקיט חניה
              שמח מאוד בשבילך שלא היית צריך לשלם מכס
              מאחל לך שתעשה איתה רק דברים טובים
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                בכל אופן בעזרת ה’ אזמין היום כרטיס חדש
                זהו חשבתי עצמי אבל לא הייתי בטוח…
                כן ברוך ה’ יתברך תודה רבה.
                בעזרת ה’ רק דברים טובים.
                • בנג'הב בנג'ה
                  קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                  פעם הבאה תקשיב למה שאומרים לך😉
                  • בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @טכנולוג בוקר טוב.
                    איך הכרטיס הזה?
                    הוא מקורי?
                    ט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • בנג'הב בנג'ה
                      @טכנולוג בוקר טוב.
                      איך הכרטיס הזה?
                      הוא מקורי?
                      @בנג-ה פה זה קצת יותר יקר אך נראה קישור קצת יותר אמין, אני קניתי משם באדיבותו של @טכנולוג
                      • בנג'הב בנג'ה
                        @טכנולוג בוקר טוב.
                        איך הכרטיס הזה?
                        הוא מקורי?
                        @בנג-ה נראה נחמד אבל אין לי ניסיון איתו
                        למה אתה מעדיף אותו זה יוצא יותר יקר ממה שהבאתי לך כאן
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @טכנולוג לא יודע איזה עליאקספרס יש לך😅
                          לא משנה מה עשיתי הכי זול שהצלחתי להוריד זה 193 שקלים
                          בסוף קניתי ממה ששאלתי אותך יצא נראה לי 160 שקלים
                          הייתי ער כל הלילה והייתי עייף כבר אז הזמנתי וזהו🤷‍♂️
                          • בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            ברוך ה’ יתברך הכטיס הגיע
                            סרקתי את הברקוד שמתחת לשכבת גירוד נכנסתי ללינק וכתב לי שהכרטיס מקורי.
                            בפעם השניה שסרקתי זה כבר שולח אותי לאתר של סאנדיסק
                            ברוך ה’ הגיע תוך שבועיים בדיוק.
                            • בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              שבוע טוב ומבורך.
                              אשמח לדעת את מה שאני צריך לדעת לפני הרכבת המצלמה ברכב…
                              יש כאן איזה מדריך ספציפי על המצלמה הנ"ל או כל מדריך מתאים?
                              תודה רבה.
                              {@טכנולוג ?}
                              • בנג'הב בנג'ה
                                שבוע טוב ומבורך.
                                תודה רבה.
                                {@טכנולוג ?}
                                @בנג-ה יש כאן מדריך בסיסי
                                וכאן וכאן יש מדריכים ברורים להתקנה
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  #167
                                  @טכנולוג זו רשימה שנתנו שם
                                  רשימה מקוצרת:
                                  •טסטר לרכב (1) עלות: 10-20 ש"ח
                                  •גונב זרם (1 או 2) עלות: 15-20 ש"ח ליחידה
                                  •פיוז 3.5-7 A (1 או 2) עלות: 5-10 ש"ח לחבילה של 10
                                  •ערכה למתח קבוע (1) עלות: 50-100 ש"ח
                                  •חולץ פיוזים (בדרך כלל יש מתחת למכסה המנוע)
                                  •נעל כבל קטנה (1) עלות: 50-100 אג’
                                  1. זה בודק פיוזים לא?! אם כן, אז יש.
                                  2. לא ידעתי שצריך… מאיפה אני משיג אחד כזה עכשיו במחיר נורמלי?
                                  3. פיוז מאמין שיש לי…
                                    יש לי באוטו חבילה כזו של איזה 10 פיוזים.
                                  4. מה זה ומה הכוונה? זה מגיע עם המצלמה?
                                  5. חולץ יש.
                                  6. גיחה לטמבור ויש לי.
                                  (הרשימה הזו בשביל לעקוף את המתאם מצת הזה שיש בתמונה?)
                                  זה מה שיש בחבילה של המצלמה…
                                  אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    רשימה מקוצרת:
                                    5. חולץ יש.
                                    #168
                                    יש לי 2 (מיקרו), הזמנתי והיה לי מובנה בקיט, אני בק"ס וירושלים (מאה שערים-בית ישראל), אם אתה באיזור - אתה מוזמן לבוא לקחת בחינם
                                    זה הקיט עצמו, במקרה שלך יחד עם רכיב ה4G
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      רשימה מקוצרת:
                                      5. חולץ יש.
                                      #169
                                      @בנג-ה כמו שאמר @אושר-מתקרב יש לך הכל חוץ מגונב מתח זה דבר שיש לכל מתקין מצלמות או כאן בפורום או מ @אושר-מתקרב בעצמו
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @אושר-מתקרב כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                        קודם כל תודה רבה🙌
                                        נראה מתי אני אהיה באיזור שלך🤦‍♂️
                                        אהיה איתך בקשר
                                        הא יופי ברוך ה’👌
                                        יופי ברוך ה’ יתברך אני רגוע.
                                        ננסה להשׂיג את העניין ונתקדם…
                                        תודה רבה🤗
                                        • בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          שבוע טוב ומבורך.
                                          ברוך ה’ יתברך ביום חמישי בלילה המצלמה הותקנה ברכב עם המון עזרה מרחוק של @אלוף-העולם-1 התותח על👏 המון תודה רבה.
                                          בחסדי ה’ היא עובדת מצויין עם איכות מספקת מאד.
                                          עדיין נשארו כמה פינישים קטנים לכוון הגדרות שעון התחברות לאפליקציה וכו.
                                          וככל הנראה התבלבלתי בפיוז שאמור להוציא חשמל גם כשהרכב כבוי ונעול וזה הכי בעסא כי כדי למצוא את הפיוז שכן מוציא חשמל זה ייסורים למצוא אותו…
                                          נעלתי את הרכב כשאני בפנים מחכה כמה דקות ואז השתחלתי מתחת להגה כשהרגליים שלי בכלל בבגאז׳… סיוט🙄
                                          בדקתי מה פועל וצילמתי אבל כנראה בסוף לקחתי אחד מעליו או מתחתיו.
                                          המצלמה מודיעה דהיא נכנסת למצב חניה אבל כששלפתי כת הכרטיס כדי לעיין ראיתי שהיא מצלמת עד 5 דק לאחר שהרכב ננעל אז נבדוק את זה בעזרת ה’.
                                          אלו הסרטונים הראשונים שחילצתי מהכרטיס אבל האיכות שלהן ירדה בגלל שעשיתי שיתוף סרטון ולא הורדה או שמירה…VID-20260731-WA0064.mp4
                                          VID-20260731-WA0067.mp4
                                          בעזרת ה’ נסדר את הפינישים ואעדכן.
                                          אז תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים בשרשור הזה מהתחלה ועד הסוף ובפרט לאלוף @טכנולוג על כל הליווי הלוגיסטי והתכנוני למצלמה המיוחלת🙌
                                          תודה רבה לכולם והמון ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם💝
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            שבוע טוב ומבורך.
                                            #172
                                            לא בטוח שהכנסת לפיוז הלא נכון, יתכן שהמצבר שלך קצת עייף ולכן מהר מאוד ההגנה על המצבר נכנסת לפעולה ומכבה את המצלמה
                                            תנסה לבדוק את זה כשאתה נשאר בתוך הרכב וכך תשמע האם המצלמה עוברת לכיבוי כי הפיוז לא נכון או שפשוט נגמר החשמל במצבר (למיטב זכרוני בדגם הזה כשנגמר החשמל יש הודעה קולית שבגלל שהמתח במצבר ירד לכן המצלמה נכבית)
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @טכנולוג מעניין לבדוק אבל לא נראה לי המצבר עייף קניתי אותו לפני שנה והוא די גדול וחזק
                                              עכשיו אני נזכר במשך הלילה עשיתי עוד כמה דברים ברכב כשהוא כבוי אבל דלתות פתוחות והצצתי כמה פעמים על הרכיב 4g והנורה האדומה עדיין הבהבה…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
