      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב
      מתוזמן נעוץ עד 27.6.2027, 21:03 נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      46 פוסטים 20 כותבים 2.4k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        תמיד שאלתי את עצמי למה יש הרבה אנשים שמטשטשים את מס’ הרכב שלהם כשמפרסמים מודעה ביד 2 וחשבתי שזה סימן שיש להם מה להסתיר
        עד היום!
        לפני שבוע פרסמתי רכב ביד 2 עם מס’ גלוי והיום אני מקבל טלפון מהמשטרה שנתפס רכב כמו שלי עם המס’ רישוי שלי ששכפלו את הלוחית הבנ’‘ד מאבו גוש ועכשיו הם מבקשים ממני לבא לתחנה למסירת עדות ולתחקור ולכן כדי לחסוך מעצמכם את כל הכאב ראש הזה הייתי ממליץ לא להעלות תמונה עם מס’ גלוי ובמיוחד שזה יכל להיגמר יותר גרוע אם המשטרה קודם היו באים אליי על עבירות חמורות שהרכב היה מעורב בהם ורק אח’'כ מגלים שזה לא שלי לכן כדאי להיות קצת יותר זהירים
        ובנוסף בזמן זה שאני עריק יש לי בעיה ללכת לתחנת משטרה והם מחייבים אותי
          @יוני בטסט גם המכונים הכי חאפרים בודקים מס’ מנוע וזה לא יהיה תואם למס’ רכב
          אפילו שמי שעושה את זה יכול גם לחרוט מס’ מנוע חדש
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @דני-מערכות כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
          אבל מה יעזור לו שיהיה לו טסט על הלוחיות המקוריות בכל מקרה ברגע שהוא מחזיר חזרה את הלוחיות הגנובות אז יהיה לו טסט רק אם בעל הלוחיות המקוריות יעשה טסט
          מי שמזייף לוחיות אין לו מה לעשות טסט אלא א"כ כשהוא יגיע לעשות טסט לא יגלו שהלוחיות מזוייפות
          • ז מנותק
            ז מנותק
            זהו זה
            אגב עדכון נוסף בכפר [דיר קדיס] יושב הערבוש על השטרי מכר למנועים מפירוק ומחפש ביד 2 דגמים תואמים לזייף עליהם
            • מאירמ מנותק
                  וכששאלתי אותם אם זה בגלל יד 2 החוקר אמר לי שהגיוני בהחלט אבל באותה מידה זה יכול לקרות גם בסיבוב בכביש ככה שאין באמת מה לעשות עם זה…
                  אמת טענתו, אבל צריך להבין את הרעיון שמאחורי המזימה,
                  אדם מחפש רכב זהה לרכב שלו, כדי “להלביש” עליו את כל הדו"חות ושאר מרעין בישין שיבואו על הרכב ההוא. אז הוא מחפש רכב זהה לחלוטין בשנתון ובצבע (ואפי’ בגימור) כדי שמי שלא חד עין - לא יזהה את ההבדל.
                  איפה יותר קל לעשות את זה - בכביש, או ביד 2 ?
                  הדא הוא דכתיב -
                  @גיל כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                  גם אני שאלתי זאת רבות ולא קיבלתי מענה ברור.
                  רק כדי לוודא שכולם הבינו - נניח שיש מאן דהוא שיחפש איך להוריד מעליו את “יוקר המחיה”, ויחליט לחפש קשקאי בדיוק כמו שלו, יעתיק את המספר שלי, ימצא לו קשר רשעים שיסכים להכין לו 2 לוחיות עם המספר ההוא - וחסל סדר תשלומים. דו"חות - אפילו מצולמים - ישר לשונאו של גיל. כביש 6 - ישר לשונאו של גיל. וכן הלאה. רק לטסט השנתי יחזיר את הלוחיות המקוריות… עד שיעצור אותו שוטר חד עין שגם אם לא יבדוק את מס’ השלדה, אולי יתעורר שעבדול ופנחסוב לא נראים אותו הדבר…
                  מכיון שהם כסילים, הם לא יודעים שיש למש’ התחבורה מאגר נתונים לפי דגם צבע ורמת גימור
                  לא צריך להגיע ליד 2
                  • א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.א מנותק
                    א.ד.מ.
                    סיפור ידוע שהיה אחד במזרח ירושלים שקנה מספר מונית אחד ושכפל לכמה מוניות סקודה אוקטביה אותו רישוי ואותו מספר מונית, ביטוח אחד טסט אחד וכו.
                    • יוניי מנותק
                      כנ"ל בישיבת תפרח שני רכבים עם מספר רישוי אחד
                      איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        @יוני כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                        אם פלוני יעשה את זה לא למטרות פשע אלא כדי להוזיל עלויות, איך באמת משטרת ישראל אוכפת את זה?.
                        נראה לי נדיר שמשטרה בודקת מס׳ שילדה או מנוע, לא?!
                          עד היום!
                          @דני-מערכות לכן הכי טוב להשים איזה סטיקר טוב על הרכב “אבא תודה” או “אבא טידה”… וכדו’😜 😜
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            אני בעבר קיבלתי דו’'ח ממצלמת מהירות ושילמתי, נהג חדש לחוץ…
                            למעשה שוחחתי עם המוכר ואמר לי שתקופה קודם נגנבו לו לוחיות הרישוי והגיש תלונה במשטרה
                            האם יכולתי לערער ולטעון שהעבירה לא בוצעה על ידי אלא עם רכב משוכפל? והאם כיום- 7 שנים אחרי יש מה לעשות עם זה?
                            166.6k
