      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
      • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
        @טכנולוג על ה T800E
        #568
        @הלומד-מכל-אדם תלחץ על הקישור לעיל ותבחר את המצלמה ובקופה תכניס את הקופון FSIL09 ואחריו 70MJPD3 בדקתי הרגע ושני הקופונים עובדים והמחיר אפי’ קצת ירד ל68$ (עם הנחת מטבעות של כ1.5$)
        הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
          הלומד מכל אדםה מנותק
          הלומד מכל אדם
            #570
            @הלומד-מכל-אדם המחיר מלכתחילה אצלך יותר גבוה ויתכן שזה בגלל התוסף של מצא לי בעלי תנסה להכנס לחשבון שלך בחלון אנונימי או שתסיר/תשבית את התוסף
              הלומד מכל אדם
              כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
              #571
              @טכנולוג ואוו זה לא נורמלי זה לא בגלל התוסף, נכנסתי מחשבון אחר וזה באמת המחיר הנ"ל .
              כנראה שיש מערכת שמנטרת אם זה עניין אותך בעבר ומעלה את המחיר בהתאם, פשוט גנבים…
              • הלומד מכל אדםה מנותק
                הלומד מכל אדם
                #572
                אגב לתועלת הציבור- חבר אמר לי על בוקינג שמשנה אם עניין אותך בעבר טיסות וכו’ ולפי מידת ההתענינות נקבע המחיר , והפערים לפעמים בסכומים מאד משמעותיים.
                אני עדיין לא הזמנתי משם, אבל מציאות שזה קיים ואפילו בעלי אקספרס !!!
                ו"התורה חסה על ממונם של ישראל"…
                  #573
                  @הלומד-מכל-אדם בקשר לעלי אקספרס זה ממש לא נכון!
                  אני נכנס לאותם קישורים שוב ושוב והמחיר נשאר אותו דבר ולא עולה לי
                  מה שתיארת זה נטו בגלל התוספים
                  (על בוקינג אני די מסכים איתו)
                  ואם כבר דיברנו בקשר לתוספי הקופונים והקשבק אז לאחרונה דיברתי כמה פעמים עם נציגים מעלי אקספרס על מנת להשיג קופונים ייחודיים לפורום שלנו (לא הרגילים שתמצא אותם בעוד אתרים אלא משהו ייחודי וספציפי עבור המוצרים המבוקשים כאן בפורום) והם אמרו לי נתון מדהים
                  יש כאן בשבוע אלפי כניסות לקישורים שמתפרסמים בפורום אבל בממוצע יש רכישה אחת בשבוע מתוך כל האלפים וזה לא בגלל שאנשים לא קונים אלא בגלל ש99% מחברי הפורום משתמשים בתוסף כלשהו שמשייך את הקניה בפועל אליו ויוצא מכך שתי דברים
                  1. אנחנו מאבדים את יכולת המיקוח שלנו מול עלי אקספרס כי הקניות לא מתבצעות מכאן
                  2. יש כאן אנשים שטורחים ומשקיעים מזמנם על מנת למצוא ולהמליץ על מוצרים במחיר אטרקטיבי לכולם וכמובן שהמטרה העיקרית זה חסד אבל גם העמלה שמקבלים מעלי אקספרס היא חלק מהעניין אבל כשנוצר מצב שכולם משתמשים בתוספים הנ"ל הממליץ לא מקבל שום תגמול והמוטיבציה לעזור יורדת ולדעתי המינימום המתבקש הוא שכשמישהו נעזר באחד מהחברים כאן אז שיקנה מהקישור שלו ויכבה או יסיר את התוספים שמותקנים אצלו
                  רק בבקשה אל תקח את זה אישי זה בכלל לא מכוון אליך כתבתי את זה רק בגלל שכבר דיברנו על התוספים אבל זה ממש לא אישי כלפי מישהו מחברי הפורום
                  הלומד מכל אדםה צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    הלומד מכל אדם
                    @טכנולוג תראה מעניין מאד כי הסרתי את התוסף וזה לא שינה את המחיר, לגבי הבוקינג חבר שלי אמר את זה מנסיון
                      @הלומד-מכל-אדם כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                      זה נכון, וגם בחברות תעופה
                      בגלל זה העוילם נוהג להזמין טיסות בגלישה בסתר
                        הלומד מכל אדם
                        #576
                        @טכנולוג לפחות הפעם כבר הזמנתי מהקישור שלך…
                        • יוסף_לויי יוסף_לוי
                          @טכנולוג למיטב הבנתי שימוש במטבעות נחשב מבחינת מדיניות של אלי אקספרס וכנגזרת גם המכס כתשלום מלא ולא כהנחה וזה לא מוריד מרף מכס. ממליץ לך כן לחכות עוד קצת ולנסות לתפוס את ה50 פרו קדמי אחורי בפחות מרף מכס. ואל תזלזלו ברף מכס המעצבן הזה זה יכול להגיע ל200 ש’'ח כמו שכתבו כאן
                          הלומד מכל אדם
                          #577
                            @הלומד-מכל-אדם על איזה מהם אתה מתכוון?
                            הלומד מכל אדם
                            @טכנולוג אגב כמה הכי נמוך שאפשר להשיג את ה Z50PRO ?
                              #579
                              ישר כח אבל אצלי זה לא מופיע…
                              לגבי הz50 pro תראה כאן בסייל הנוכחי קדמית ואחורית יוצא כ80$
                                אני לא חושב שכל מה שכתבת בנושא הזה צריך להיות בספוילר הוא צריך להיות באותיות קידוש לבנה חבל מאוד שזה המצב גם לטובת משתמשי הפורום וגם לטובת נותני הקופונים אתה ומי שעוד נותן וטובתכם זהו טובתנו
                                  הלומד מכל אדם
                                  #581
                                  @טכנולוג תודה רבה , מוזר מאד שאתה לא רואה …
                                  אגב האם כדאי להסתכן בחריגה של כמה דולרים מעל 75 במכס בשביל ה Z50 PRO ?
                                  ט יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @הלומד-מכל-אדם לפעמים זה נעצר ולפעמים לא אם לא דחוף לך תמתין למוצ"ש מתחיל סייל חדש ונקווה שאז זה יהיה פחות מהמכס
                                      יוסף_לויי מנותק
                                      יוסף_לויי מנותק
                                      יוסף_לוי
                                      @הלומד-מכל-אדם היה בחודש האחרון 3 פעמים שונות ב74.5 דולר אני ניצלתי אחת מהם ומרוצה מאוד . תחכה לקופונים וכו אם אי יראה משהו אנני יעלה לכאן
                                        הלומד מכל אדם
                                        #584
                                        @יוסף_לוי הזמנתי כבר את T800 לפני כחצי שעה בערך כדאי לבטל ולחכות? כאילו כמה הפער משמעותי?
                                          @הלומד-מכל-אדם בt800e אתה מקבל 3 מצלמות
                                          אבל בשאר הפרמטרים הz50pro טובה הרבה יותר
                                            הלומד מכל אדם
                                            @טכנולוג בכמה ? כאלו זה משמעותי עד כי לבטל ולחכות שאולי יירד , מה אתה אומר ?
                                              #587
                                              @הלומד-מכל-אדם בz50 pro החיישן הרבה יותר איכותי ולכן בתנאי תאורה קשים הוא יתן תוצאות יותר טובות
                                              בנוסף זווית הצילום שלה רחבה יותר גם במצלמה הקדמית וגם באחורית
                                              100% שבמהלך החודש הקרוב זה יהיה פחות מ75$
                                              אם לבטל או לא אני לא יודע זה החלטה שלך אבל אם החלטת לבטל תעשה את זה מהר כי ברגע שהמשלוח יוצא כבר אי אפשר לבטל אלא רק אחרי שתקבל אותו
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 38
                                              • 39
                                              4.2k
                                              170.7k
