      765 פוסטים 76 כותבים 1.0m צפיות
        @טכנולוג
        מה אומר על זה שןןה משהו?
        @טוסון שים לב שכרטיס של 64 אמור לתת לך 60 שעות הקלטה (20*3 מצלמות)
        לדעתי זה אומר דבר או שניים על האיכות…
          @טכנולוג
          #564
          @טוסון אין שם כמעט שום מידע על המצלמה
          אבל לדעתי זה אפילו לא fhd וכמו שאמר @אושר-מתקרב נפח האחסון נותן אינדיקציה שמדובר באיכות נמוכה
          ובמצבי תאורה קשים כמו לילה או שמש ישירה או אפילו סתם נסיעה מהירה לא תראה יותר מידי
          וזה לפני שדיברנו על אמינות ויתכן שאחרי חודשיים משהו שם ידפק
          אגב יש בעלי אקספרס המון כאלה במחירים דומים ויתכן שזה עדיף מכלום אבל זה לא משהו שהייתי סומך עליו
          למי שמעוניין במצלמה זולה ועדיין לקבל משהו טוב אני ממליץ על ה70Mai t800e (פירוט בספויילר) יוצא כרגע 71$ בקישור הזה עם הקופון 70MJPD3 ואח"כ FSIL06
          או מצלמה דומה של חברה קצת פחות פופולארית (אבל עדיין מדובר בחברה ותיקה עם מצלמות איכותיות) בקישור הזה יוצא 60$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון FSIL06
          70Mai t800e
          מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
          המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
          • מבוססת קבל ולא סוללה
          • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
          בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
          זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
          רכיב gps משולב במצלמה
          במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
          מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
          כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
          1. מדובר בחברה אמינה עם ותק של מוצרים כ10 - 15 שנים בשוק
          2. המצלמה הנ"ל והדומים לה עובדות עם סוללה ולכן הם לא אמורות להחזיק יותר מידי זמן בניגוד לt800e שעובדת על קבל
          3. המצלמה הנ"ל מצלמות ברזולציה נמוכה ואילו הt800e מצלמת ב4k לקדמית וכל השאר fhd
          4. ההבדל המשמעותי ביותר - במצלמה שהבאת יש כנראה חיישן פשוט מה שאומר שבתנאי תאורה קשים או בנסיעה מהירה הסרטונים לא יהיו ברורים (לא תוכל לקרוא מספרי רכב) בt800e יש חיישן יותר טוב ולכן הסרטונים שם יהיו ברורים יותר (זה עדיין לא הרמה של המצלמות עם חיישני סוני אבל זה בוודאי יותר טוב ממה שהבאת)
          פעם שמעתי מאדם חכם שאמר “לקנות חכם זה לא לקנות זול אלא לקנות את היקר בזול”
          בכל מצב כאן היה שרשור דומה כדאי לך להציץ
          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
            70Mai t800e
            הלומד מכל אדםה מנותק
            הלומד מכל אדם
            @טכנולוג פתאום קפץ ל 78 דולר מה עושים ?
            • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
              @הלומד-מכל-אדם על איזה מהם אתה מתכוון?
              הלומד מכל אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                הלומד מכל אדם
                @טכנולוג על ה T800E
                  @טכנולוג על ה T800E
                  #568
                  @הלומד-מכל-אדם תלחץ על הקישור לעיל ותבחר את המצלמה ובקופה תכניס את הקופון FSIL09 ואחריו 70MJPD3 בדקתי הרגע ושני הקופונים עובדים והמחיר אפי’ קצת ירד ל68$ (עם הנחת מטבעות של כ1.5$)
                    הלומד מכל אדם
                      #570
                      @הלומד-מכל-אדם המחיר מלכתחילה אצלך יותר גבוה ויתכן שזה בגלל התוסף של מצא לי בעלי תנסה להכנס לחשבון שלך בחלון אנונימי או שתסיר/תשבית את התוסף
                        הלומד מכל אדם
                        כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכל אדם
                        #571
                        @טכנולוג ואוו זה לא נורמלי זה לא בגלל התוסף, נכנסתי מחשבון אחר וזה באמת המחיר הנ"ל .
                        כנראה שיש מערכת שמנטרת אם זה עניין אותך בעבר ומעלה את המחיר בהתאם, פשוט גנבים…
                        • הלומד מכל אדםה מנותק
                          הלומד מכל אדם
                          #572
                          אגב לתועלת הציבור- חבר אמר לי על בוקינג שמשנה אם עניין אותך בעבר טיסות וכו’ ולפי מידת ההתענינות נקבע המחיר , והפערים לפעמים בסכומים מאד משמעותיים.
                          אני עדיין לא הזמנתי משם, אבל מציאות שזה קיים ואפילו בעלי אקספרס !!!
                          ו"התורה חסה על ממונם של ישראל"…
                            #573
                            @הלומד-מכל-אדם בקשר לעלי אקספרס זה ממש לא נכון!
                            אני נכנס לאותם קישורים שוב ושוב והמחיר נשאר אותו דבר ולא עולה לי
                            מה שתיארת זה נטו בגלל התוספים
                            (על בוקינג אני די מסכים איתו)
                            ואם כבר דיברנו בקשר לתוספי הקופונים והקשבק אז לאחרונה דיברתי כמה פעמים עם נציגים מעלי אקספרס על מנת להשיג קופונים ייחודיים לפורום שלנו (לא הרגילים שתמצא אותם בעוד אתרים אלא משהו ייחודי וספציפי עבור המוצרים המבוקשים כאן בפורום) והם אמרו לי נתון מדהים
                            יש כאן בשבוע אלפי כניסות לקישורים שמתפרסמים בפורום אבל בממוצע יש רכישה אחת בשבוע מתוך כל האלפים וזה לא בגלל שאנשים לא קונים אלא בגלל ש99% מחברי הפורום משתמשים בתוסף כלשהו שמשייך את הקניה בפועל אליו ויוצא מכך שתי דברים
                            1. אנחנו מאבדים את יכולת המיקוח שלנו מול עלי אקספרס כי הקניות לא מתבצעות מכאן
                            2. יש כאן אנשים שטורחים ומשקיעים מזמנם על מנת למצוא ולהמליץ על מוצרים במחיר אטרקטיבי לכולם וכמובן שהמטרה העיקרית זה חסד אבל גם העמלה שמקבלים מעלי אקספרס היא חלק מהעניין אבל כשנוצר מצב שכולם משתמשים בתוספים הנ"ל הממליץ לא מקבל שום תגמול והמוטיבציה לעזור יורדת ולדעתי המינימום המתבקש הוא שכשמישהו נעזר באחד מהחברים כאן אז שיקנה מהקישור שלו ויכבה או יסיר את התוספים שמותקנים אצלו
                            רק בבקשה אל תקח את זה אישי זה בכלל לא מכוון אליך כתבתי את זה רק בגלל שכבר דיברנו על התוספים אבל זה ממש לא אישי כלפי מישהו מחברי הפורום
                            הלומד מכל אדםה צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              הלומד מכל אדם
                              @טכנולוג תראה מעניין מאד כי הסרתי את התוסף וזה לא שינה את המחיר, לגבי הבוקינג חבר שלי אמר את זה מנסיון
                                @הלומד-מכל-אדם כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                זה נכון, וגם בחברות תעופה
                                בגלל זה העוילם נוהג להזמין טיסות בגלישה בסתר
                                  הלומד מכל אדם
                                  #576
                                  @טכנולוג לפחות הפעם כבר הזמנתי מהקישור שלך…
                                  • יוסף_לויי יוסף_לוי
                                    @טכנולוג למיטב הבנתי שימוש במטבעות נחשב מבחינת מדיניות של אלי אקספרס וכנגזרת גם המכס כתשלום מלא ולא כהנחה וזה לא מוריד מרף מכס. ממליץ לך כן לחכות עוד קצת ולנסות לתפוס את ה50 פרו קדמי אחורי בפחות מרף מכס. ואל תזלזלו ברף מכס המעצבן הזה זה יכול להגיע ל200 ש’'ח כמו שכתבו כאן
                                    הלומד מכל אדם
                                    #577
                                      הלומד מכל אדם
                                      @טכנולוג אגב כמה הכי נמוך שאפשר להשיג את ה Z50PRO ?
                                        #579
                                        ישר כח אבל אצלי זה לא מופיע…
                                        לגבי הz50 pro תראה כאן בסייל הנוכחי קדמית ואחורית יוצא כ80$
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          אני לא חושב שכל מה שכתבת בנושא הזה צריך להיות בספוילר הוא צריך להיות באותיות קידוש לבנה חבל מאוד שזה המצב גם לטובת משתמשי הפורום וגם לטובת נותני הקופונים אתה ומי שעוד נותן וטובתכם זהו טובתנו
                                            הלומד מכל אדם
                                            #581
                                            @טכנולוג תודה רבה , מוזר מאד שאתה לא רואה …
                                            אגב האם כדאי להסתכן בחריגה של כמה דולרים מעל 75 במכס בשביל ה Z50 PRO ?
                                            ט יוסף_לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @הלומד-מכל-אדם לפעמים זה נעצר ולפעמים לא אם לא דחוף לך תמתין למוצ"ש מתחיל סייל חדש ונקווה שאז זה יהיה פחות מהמכס
                                              • 27
                                              • 28
                                              • 29
                                              • 30
                                              • 31
                                              • 38
                                              • 39
                                              170.2k
