      3. איך מטעינים מחשב נייד ברכב?
      48 פוסטים 17 כותבים 3.8k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        אני מחפש ממיר טוב כדי לחבר לזה שואב אבק ועוד האם משהוא הזמין מאלי והוא מרוצה מה שפורסם כאן נראה פשוט מידי
        https://he.aliexpress.com/item/1005004195679508.html?aff_fcid=0c98831604ea4a17b74a309e56c427a0-1733909491132-08635-_DDmDj2J&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_DDmDj2J&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_DDmDj2J&aff_trace_key=0c98831604ea4a17b74a309e56c427a0-1733909491132-08635-_DDmDj2J&terminal_id=ff9277d94a3441afbf83040d65b292e9&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
          @יוסי-התחכמוני זה לא מתאים לשואב אבק זה נטו להטענה של מחשב נייד או סתם יואסבי לא יוצא מזה שקע
          אתה צריך משהו כזה
          צריך לדעת כמה וואט צורך השואב אבק שלך
          יש שם דגם פשוט שרק מתחבר למצת ונותן עד 150 וואט ויש שם גם דגמים שמתחברים ישירות למצבר והם יכולים לתת עד 500 וואט (רוב המכשירים שלא מכילים גוף חימום) אבל חשוב לדעת שכל הממירים האלה מומלצים לשימוש רק כשהרכב מונע כי אם הוא כבוי זה זולל את המצבר ואז חוץ מהעובדה שתצטרך אח"כ בוסטר להניע גם המצבר נהרס מהפריקה העמוקה שזה עושה לו
            אתה צריך משהו כזה
            יוסי התחכמוני
            @טכנולוג
            שימו לב תגלית תכנסו לשני הקשורים שנתן האלוף
            אותו מוצר בדיוק 60שח פחות
            תודה על המידע אבל חשוב לי לדעת האם משהוא בפורום יש לו נסיון לאחרונה חבר קנה מטמו הכנסנו את זה למצת הלכו הפיוזים !!!
            • בני2ב בני2
              אשמך לעזרה
              @בני2 כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
              יש למחשב שלי גם טייפ סי וגם חבור עגול,
              אפשר קישור לדוד אלי?
              מטען 65W ברמה הכי גבוהה!
              https://s.click.aliexpress.com/e/_opnT2l1
                @טכנולוג
                @יוסי-התחכמוני כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                זה תלוי כמה וואט הממיר - מצת רגיל תומך ב 120-150 וואט אבל זה הקצה שלו ולכן בשימוש ממושך הפיוז עלול להשרף
                אם הממיר יותר מ150 וואט סיכוי גבוה מאוד שבחיבור למצת ישרף הפיוז לכן כדאי לחבר למצבר אם זה יותר מ150 וואט
                • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                • M MEM התייחס לנושא זה
                  @פתוח-לשמוע זה מטען מהיר לרכב גם למחשב וגם לטלפון בכ14 דולר כולל כבל עם הקופון הזה SYXUFKEEXQTB
                  או זה - לבחור את האופציה השניה של 130 וואט
                  דנדיד מנותק
                  דנדיד מנותק
                  דנדי
                  @טכנולוג כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                  סליחה שאני מקפיץ נושא ישן…
                  אבל אם אני מטעין עם 100W זה לא יכול לשרוף את המחשב?
                  משה אייזנבאךמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דנדיד דנדי
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @דנדי זה רק למחשים עם מטען טייפ סי והספק של לפחות 65W
                    נ.ב. המוצר הזה ספציפית עדיף לקנות ממשהו בארץ
                    דנדיד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                      דנדיד מנותק
                      דנדיד מנותק
                      דנדי
                      @משה-אייזנבאך יש לי טייפ סי וגם הספק של 65W
                      השאלה היא אם 100W לא יכול להרוס
                      ולמה כדאי לקנות ממישהו בארץ??
                      א משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דנדיד דנדי
                        אנונימוס
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                        #34
                        @דנדי לא יכול להרוס,
                        ואין צורך לקנות ממישהו בארץ אלא מחברה איכותית, אם תרצה אני יביא קישור,
                        • דנדיד דנדי
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          @דנדי כתב באיך מטעינים מחשב נייד ברכב?:
                          כי אם זה נשרף לך יש לך אחריות
                          זה משהו קצת מסורבל
                          • דנדיד דנדי
                            #36
                            @דנדי מה שיכול לשרוף זה שימוש בוולט גבוה (שזה מטען usb לא מסוגל לספק ולכן אין חשש שהוא ישרוף את המחשב) אבל אם הוולט מתאים למחשב (19-20) ורק האמפר גבוה זה לא שורף פשוט המחשב לוקח כמה שהוא צריך
                            ומניסיון אישי אין צורך לקנות מהארץ יש בעלי אקספרס מטענים מצויינים שאני אישית התנסתח בהם כבר כמה שנים לטעינות קצרות (אדרבא בארץ משהו טוב עולה יקר ובסין ניתן לקנות מטענים טובים במחירים זולים משמעותית)
                            תראה כאן היה דיון לאחרונה בדיוק על זה
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאךמ מנותק
                              משה אייזנבאך
                              @טכנולוג זה רק למחשבים עם מטען טייפ סי
                              אלו עם מטען עגול רגיל יש ?
                                #38
                                @משה-אייזנבאך למחשבים שאין אפשרות הטענה דרך טייפ סי יש שלוש אופציות
                                1. ממיר מתח מ12 וולט (המתח הקיים בשקע המצת) ל220 וולט (המתח הקיים בשקע הביתי) מכניסים אותו בשקע המצת ואליו אתה מחבר את המטען כרגיל
                                2. מטען ייעודי לרכב שמטעין מחשב נייד כזה או זה רק צריך לוודא שיש לו את הקונקטור המתאים למחשב שלך
                                3. מטען usb עם יכולת טעינה מהירה כזה
                                  ובנוסף ערכת קונקטורים כזאת
                                  וכך אתה יכול להטעין באותו מטען גם מחשב וגם פלאפונים
                                  אנונימוס
                                  @טכנולוג ואופציה 3 הכי קומפקטית וזולה
                                    ישראליק
                                    עבדתי על משהו ששוה עשרות אלפי שקלים והייתי חייב לנסוע
                                    אז קניתי ממיר בכמעט 800 ש"ח מערן מערכות רכב בבית שמש
                                    אחרי 10 דקות שימוש נשרף הממיר, וגם שקעי המצת ברכב הפסיקו לעבוד, לא בדקתי עדיין כנראה פיוז.
                                    • י ישראליק
                                      #41
                                      @ישראליק כנראה הממיר חזק מידי לשקע המצת שלך והפיוז נשרף
                                      לכן אם מחברים משהו שצורך יותר מ100-120 וואט מומלץ לחבר את הממיר למצבר ולא לשקע המצת
                                        ישראליק
                                        @טכנולוג הממיר גם נשרף
                                        ויש לו תקע מצת, וכתוב עליו שהוא ממיר מ12V מה כבר יכול להיות
                                        • י ישראליק
                                          #43
                                          @ישראליק לא מכיר את החנות שרכשת אבל 800 ש"ח זה מחיר יקר מאוד עבור ממיר במיוחד כזה שנשרף תוך כמה דקות
                                          איך אתה יודע שגם הממיר נשרף?
                                          אפשר לשאול מה המכשיר שחיברת לממיר?
                                          כנראה הוא צרך זרם גבוה ממה שהממיר מסוגל לספק וכך הוא שרף גם את הממיר וגם את הפיוז
                                          י תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ישראליק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
                                            #44
                                            @טכנולוג מחשב נייד
                                            הממיר הסריח, ולא עובד גם בחיבור למצבר.
                                              #45
                                              ממיר איכותי אמור להתנתק ברגע שצורכים מעבר ליכולת שלו, או במצב שהוא מתחמם מדי.
                                              800 ש"ח זה מחיר מאוד יקר עבור ממיר שיספיק להטעין מחשב.
                                              בכל אופן אמור להיות גם אחריות על המוצר.
                                              נ.ב. לא אחזתי ב-100 אחוז את ההודעות האחרונות כאן.
