      3. גרגור בנסיעה מעל 80 קמ״ש - מיסב?
      12 פוסטים 7 כותבים 244 צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        הרכב משמיע גרגור מתמשך מחלקו הקדמי כשאני מגיע למהירות של בערך 80 קמ״ש ומעלה.
        הטורים לא עולים, אפילו העברתי לניוטרל לכמה רגעים, וגם כשאני עוזב את הגז הרעש ממשיך.
        קרי: הרעש נראה תלוי במהירות הנסיעה, ולא במאמץ המנוע או הגיר.
        הגבינה טענה לי שזה כנראה מיסב, או צמיג שחוק בצורה שאינה אחידה.
        האמנם?
        ואיך מוודאים נתון כזה?
        ברוכים יהיו נותני העצה!
        י. שטרן
        @איש-גמזו כתב בגרגור בנסיעה מעל 80 קמ״ש - מיסב?:
        האמנם?
        https://www.goldmobil.co.il/רעש-מהגלגלים-איך-תדעו-אם-מדובר-במיסב-או/
        • chaumC מנותק
          chaumC מנותק
          chaum
          לי היה ככה וזה היה מיסב. הצורה שהמכונאי בדק הורים את הרכב וסובב את הגלגל ביד והחזיק בקפיץ יש איזה רעד קל הוא גם נתן לי להרגיש
            האמנם?
            @איש-גמזו כמו שכתבו אתה יכול להרים בכל פעם גלגל אחד עם ג’ק פשוט ולסובב אותו (בקדמיים יש להוריד מ-P ל-N, באחוריים יש לשחרר בלם יד). אם יש רעש בסיבוב מהיר, או בניעור של הגלגל באחיזה ב"שעה 12" וב"שעה 6".
            לגבי החשוד השני - הצמיג - אתה יכול גם את זה לבדוק באותה ההזדמנות, פשוט להעביר את היד על הסוליה של הצמיג בצד אחד ואח"כ בצד השני (הפנימי יותר) ולראות אם יש מדרגה ביניהם.
            בהצלחה!
              בהצלחה!
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              תודה לכל המאוששים
              @גיל כתב בגרגור בנסיעה מעל 80 קמ״ש - מיסב?:
              וזו גם הזדמנות להציץ אם המוכר תרם לי ג׳ק מתחת לתא מטען…
              • מאיר גמ מנותק
                כהוספה על דברי @chaum ו @גיל
                אם אין לך כוח להרים את הרכב משני צדדיו
                אתן לך פטנט מבית היוצר של @מאיר לעשות סיבוב לימין ולשמאל
                סיבוב הגרסיבי חד כך שהיה כמה שיותר משקל על אחד מצידי הרכב
                ואם כשלקחת סיבוב לצד ימין אז שמעת רעש סימן שזה בצד שמאל
                ואם הסיבוב לצד שמאל ואז שמעת רעש סימן שזה מיסב ימיני
                ואז ישאר לך לבדוק רק אם זה מיסב אחורי או קידמי
                @איש-גמזו בהצלחה
                עריכה: אצלי גם בדקתי מיסב וסובבתי את הגלגל ושמעתי את הרעש של מיסב שחוק בגלגל הקדמי
                ואז אמרתי טוב נבדוק גם את הגלגל השני אולי ושמא גם הוא מקור הרעש ותכלס’ באמת מצאתי ששניהם היו גמורים ולא זו בלבד אלא שהראשון היה עוד סביר הבעיתי באמת היה זה שבדקתי רק בשביל להיות בטוח. אז ממליץ לך גם לא לסמוך על זה שכבר שמעת רעש בגלגל פלוני ולכן הוא הבעיתי
                • איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  עדכון:
                  אכן נודע הדבר מיסב ימני קדמי.
                  ניסתי להרים את הרכב, הקטע שהגלגלים הקדמיים לא היו מספיק חופשיים בשביל להסתובב במהירות מספקת על ניוטרל, גם לשים גז לא עבד כי הבקרת החלקה מנעה את הרעיון.
                  תכלס׳ הלכתי למוסכניק שעשה איתי סיבוב הרים על ליפט, וקבע את הקביעה דלעיל.
                  הרכב הרגע בטיפול להחלפת המיסב ולהחזרת השקט לתא הנוסעים.
                  • ק מנותק
                    קלאטש
                    אם זה לא מטופל זה מדרדר מאוד מהר,
                    טוב ששמת לב.
                    אני הזנחתי בעבר והגעתי לטפל קצת לפני שנשר לי הגלגל…
                    ב"ה בזמן, אבל צריך להיות ערניים
                    • ק קלאטש
                      טוב ששמת לב.
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזוא מנותק
                      איש גמזו
                      @קלאטש כתב בגרגור בנסיעה מעל 80 קמ״ש - מיסב?:
                      עד כד״כ?
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        עד כד״כ?
                        קלאטש
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                        עד כד״כ?
                        זה היה רכב חדש אצלי לא שמתי לב לזה
                          עדכון:
                          איזה רכב יש לך? כי יש הרבה רכבים שאכן יש כפתור בדיוק לדברים כאלה.
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @חובק-עולם כתב בגרגור בנסיעה מעל 80 קמ״ש - מיסב?:
                            איזה רכב יש לך?
                            קליאו דיזל
                            11.0k
                            152.6k
