      3. החלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...
      25 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
        @דוד-100 כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
        מחשב שיכול לעשות לך איפוס מחדש לכל המערכת וזהו אני באזור ביתר אם תרצה
        איזה מחשב יש לך? זה לא איפוס זה שינוי מספר שילדה במחשב רכב
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
        @יצחק-רשטונ כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
        גם בצמה?
        בנוסף בקרייזלר בשנתון הזה אני לא בטוח שלא אפשרי גם אם החליפו את המודול, רק שצריך לדעת אנגלית טוב כי יש נסיעה של איזה 10 דקות עם סיבובי הגה ואז הוא משנה את הVIN, צריך להכנס לABS Initialization
        @דוד-100
        נראה לי a30m יכול לעשות את זה בכזה רכב
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          גם בצמה?
          @דוד-100
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @מיוחד אין לי בעיה אם הוא רוצה אני בביתר בשמחה אני יעשה לו רק צריך מישהו שמכיר את המחשב לעומק שיגיד איך בדיוק עושים את זה
            arye
            @יצחק-רשטונ אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
            תודה רבה מראש
            שבוע טוב
            אריה
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • A arye
              תודה רבה מראש
              שבוע טוב
              אריה
              @arye
              אני לא אמרתי שאני יודע לעשות לימוד ולא המלצתי על הדומים לחמור
              אם אתה רוצה רק שיעבוד הנעילה מרכזית עם הסט החדש אתה יכול להעביר את הפנים של השלט של הסט המקורי לתוך המפתח של הסט החדש אבל את הציפ הקטן תשאיר את של הסט החדש
              או בפירוט יותר, בשלט יש שלשה חלקים
              1 מפתח פיזי
              2 שלט רחוק של הנעילה מרכזית
              3 ציפ לאיבולייזר להנעה
              אתה יכול לחבר את המפתח ככה שיהיה 1 ו3 של הסט החדש ו2 מהסט הישן .
              אבל זה יעזור רק לעניין הנעילה מרכזית
              • דוד 100ד דוד 100
                arye
                @דוד-100 אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
                תודה רבה מראש
                שבוע טוב
                • A arye
                  תודה רבה מראש
                  שבוע טוב
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @arye אני בביתר עילית בשמחה אני יעשה לך רק צריך מישהו מכאן מהפורום שיודע איך להתעסק בדיוק עם המחשב כי דבר כזה אף פעם לא עשיתי אז יש מישהו שמבין הזה ויכול להדריך מה צריך לעשות איט בשמחה יעשה לך
                  • דוד 100ד דוד 100
                    arye
                    @דוד-100 תודה רבה, נשמח אם תוכל לנסח שאלה חדשה כאן בפורום לשאול מי יודע להדריך כזה דבר, כי אני לא בדיוק יודע מה צריך לשאול
                    אריה
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • A arye
                      אריה
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנימין הלוי
                      @דוד-100 @מיוחד
                      סליחה על הסטיה קצת מהשרשור אבל גם אני החלפתי מחשב רכב ומאז יש לי מפתח אחד לסוויץ ומפתח אחד לדלתות + שלט שהגיע עם המפתח של הסוויץ לאחר ההחלפה אבל לא פותח את הדלתות תכלס יש אופציה לסנכרן אותם?
                      אם כן אני אשמח לשמוע איך או אפילו להגיע אליכם אם זה רלוונטי אני גם מביתר
                      תודה מראש
                      יצחק RSי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ב בנימין הלוי
                        @דוד-100 @מיוחד
                        תודה מראש
                        @בנימין-הלוי
                        אם כל הבעיה שלך זה נעילה מרכזית תקרא מה שכתבתי פה בספויילר
                        אחרי שתקרא מה שכתבתי שם, אפשר גם לשחק עם האימבולייזר עצמו שהחלק המכני יהיה של השלט הישן ואלקטרוני של החדש ואז גם יעבוד לך המפתח המכני בדלתות
                        בקיצור אם אין לכם תקלות נוספות של סינכרון עם הabs וכדו’ אפשר לעשות ככה למתקדמים.
                        ברכב :
                        החלק המכני שנכנס אליו המפתח של הסט הישן
                        החלק האלקטרוני (עיגול אור מסביב וכו’) של הסט החדש.
                        בשלט:
                        צ’יפ - של הסט החדש
                        מפתח מכני (המתכת) של הסט הישן (אחרי שהחלפת את החלק המכני ברכב )
                        שלט רחוק (הכפתורים עצמם בשלט) של הסט הישן
                        אם תקרא בנחת מה שכתבתי תוכל לפתור את זה לבד והכל יעבוד משלט אחד כולל ההנעה הנעילה מרכזית והדלתות (במידה ואין לך בעיות נוספות חוץ מנעילה והנעה)
                          @בנימין-הלוי
                          ברכב :
                          בשלט:
                          צ’יפ - של הסט החדש
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בנימין הלוי
                          @יצחק-רשטונ אצלי גם השלט וגם המפתח הם של המחשב החדש הבעיה היא שהמפתח הישן והחדש לא אותו דבר וכשהחליפו לי החליפו רק את החור של המפתח במנוע בלי החור של המפתח בדלת ואין לי שלט בסט הישן
                          • ב בנימין הלוי
                            @דוד-100 @מיוחד
                            תודה מראש
                            @בנימין-הלוי
                            אני לא כ’'כ מבין, מסתבר שזה מובן, יש לי כנראה איזה בעיה של קשב וריכוז וקריאה, אני קורא את זה בין לבין אם דברים על הראש לא ברור לי מה כתבת, יכול להיות שהוא אני לא יודע איזה רכב זה לכן אני מתקשה בקריאה, האם השלט שהגיע היה מקורי כן/לא?
                            דרך אגב זה סטיה ממש מהנושא כי מי שכתב מקודם מחפש לטפל בABS, תפתח על זה נושא חדש אם אתה מעוניין, ועדיף שתכתוב מפורט כל דבר.
                            169.8k
