      3. החלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...
      25 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @arye
        תעדכן איך הסתדרת עם המפתח
        • A arye
          @מיוחד עם המפתח הסתדרתי ב"ה, תודה רבה מאד, עכשיו אני מחפש עזרה בלעשות “לימוד” למחשב ABS (אחרי שהחליפו שם צמה וכל מיני חוטים)
          בתודה מיוחדת
          אריה
          @arye
          גם בזה יש הרבה בפורום שיכולים לעשות לך, יש כמה שגרים בבני ברק לא רחוק.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • יצחק RSי מנותק
            מה שאני מבין שיש לך “סט הנעה” חדש ושאר המחשבים המקוריים (נעילה מרכזית ,abs)
            מה שצריך לעשות במקרה כזה זה לקודד את הסט הנעה החדש למספר שילדה המקורי
            ד"א איזה כפר?
            • A arye
              בתודה מיוחדת
              אריה
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @arye חפש מישהו באזורך מהפורום שיש לו מחשב שיכול לעשות לך איפוס מחדש לכל המערכת וזהו אני באזור ביתר אם תרצה
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                ד"א איזה כפר?
                arye
                @יצחק-רשטונ א. מי יכול לעשות את זה?
                ב. בדיר קדיס צמוד לקרית ספר
                אריה
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
                  איזה מחשב יש לך? זה לא איפוס זה שינוי מספר שילדה במחשב רכב
                  דוד 100ד מיוחדמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יצחק-רשטונ אה אוקי זה נראה לי קצת יותר מסובך לי יש את a30m של אקסטול המדובר אבל הוא לא מסוגל לדעתי עד כדי כך יש כאן בסביבה כמה בנדודים שאני מכיר עם לאנץ ואוטל שהם כן עושים את זה לדעתי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                      @יצחק-רשטונ כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
                      גם בצמה?
                      בנוסף בקרייזלר בשנתון הזה אני לא בטוח שלא אפשרי גם אם החליפו את המודול, רק שצריך לדעת אנגלית טוב כי יש נסיעה של איזה 10 דקות עם סיבובי הגה ואז הוא משנה את הVIN, צריך להכנס לABS Initialization
                      @דוד-100
                      נראה לי a30m יכול לעשות את זה בכזה רכב
                      דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        גם בצמה?
                        @דוד-100
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @מיוחד אין לי בעיה אם הוא רוצה אני בביתר בשמחה אני יעשה לו רק צריך מישהו שמכיר את המחשב לעומק שיגיד איך בדיוק עושים את זה
                          arye
                          @יצחק-רשטונ אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
                          תודה רבה מראש
                          שבוע טוב
                          אריה
                          • A arye
                            תודה רבה מראש
                            שבוע טוב
                            אריה
                            @arye
                            אני לא אמרתי שאני יודע לעשות לימוד ולא המלצתי על הדומים לחמור
                            אם אתה רוצה רק שיעבוד הנעילה מרכזית עם הסט החדש אתה יכול להעביר את הפנים של השלט של הסט המקורי לתוך המפתח של הסט החדש אבל את הציפ הקטן תשאיר את של הסט החדש
                            או בפירוט יותר, בשלט יש שלשה חלקים
                            1 מפתח פיזי
                            2 שלט רחוק של הנעילה מרכזית
                            3 ציפ לאיבולייזר להנעה
                            אתה יכול לחבר את המפתח ככה שיהיה 1 ו3 של הסט החדש ו2 מהסט הישן .
                            אבל זה יעזור רק לעניין הנעילה מרכזית
                            • דוד 100ד דוד 100
                              arye
                              @דוד-100 אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
                              תודה רבה מראש
                              שבוע טוב
                              • A arye
                                תודה רבה מראש
                                שבוע טוב
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @arye אני בביתר עילית בשמחה אני יעשה לך רק צריך מישהו מכאן מהפורום שיודע איך להתעסק בדיוק עם המחשב כי דבר כזה אף פעם לא עשיתי אז יש מישהו שמבין הזה ויכול להדריך מה צריך לעשות איט בשמחה יעשה לך
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  arye
                                  @דוד-100 תודה רבה, נשמח אם תוכל לנסח שאלה חדשה כאן בפורום לשאול מי יודע להדריך כזה דבר, כי אני לא בדיוק יודע מה צריך לשאול
                                  אריה
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • A arye
                                    אריה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנימין הלוי
                                    @דוד-100 @מיוחד
                                    סליחה על הסטיה קצת מהשרשור אבל גם אני החלפתי מחשב רכב ומאז יש לי מפתח אחד לסוויץ ומפתח אחד לדלתות + שלט שהגיע עם המפתח של הסוויץ לאחר ההחלפה אבל לא פותח את הדלתות תכלס יש אופציה לסנכרן אותם?
                                    אם כן אני אשמח לשמוע איך או אפילו להגיע אליכם אם זה רלוונטי אני גם מביתר
                                    תודה מראש
                                    יצחק RSי מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ב בנימין הלוי
                                      @דוד-100 @מיוחד
                                      תודה מראש
                                      @בנימין-הלוי
                                      אם כל הבעיה שלך זה נעילה מרכזית תקרא מה שכתבתי פה בספויילר
                                      אחרי שתקרא מה שכתבתי שם, אפשר גם לשחק עם האימבולייזר עצמו שהחלק המכני יהיה של השלט הישן ואלקטרוני של החדש ואז גם יעבוד לך המפתח המכני בדלתות
                                      בקיצור אם אין לכם תקלות נוספות של סינכרון עם הabs וכדו’ אפשר לעשות ככה למתקדמים.
                                      ברכב :
                                      החלק המכני שנכנס אליו המפתח של הסט הישן
                                      החלק האלקטרוני (עיגול אור מסביב וכו’) של הסט החדש.
                                      בשלט:
                                      צ’יפ - של הסט החדש
                                      מפתח מכני (המתכת) של הסט הישן (אחרי שהחלפת את החלק המכני ברכב )
                                      שלט רחוק (הכפתורים עצמם בשלט) של הסט הישן
                                      אם תקרא בנחת מה שכתבתי תוכל לפתור את זה לבד והכל יעבוד משלט אחד כולל ההנעה הנעילה מרכזית והדלתות (במידה ואין לך בעיות נוספות חוץ מנעילה והנעה)
                                        @בנימין-הלוי
                                        ברכב :
                                        בשלט:
                                        צ’יפ - של הסט החדש
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בנימין הלוי
                                        @יצחק-רשטונ אצלי גם השלט וגם המפתח הם של המחשב החדש הבעיה היא שהמפתח הישן והחדש לא אותו דבר וכשהחליפו לי החליפו רק את החור של המפתח במנוע בלי החור של המפתח בדלת ואין לי שלט בסט הישן
                                        • ב בנימין הלוי
                                          @דוד-100 @מיוחד
                                          תודה מראש
                                          @בנימין-הלוי
                                          אני לא כ’'כ מבין, מסתבר שזה מובן, יש לי כנראה איזה בעיה של קשב וריכוז וקריאה, אני קורא את זה בין לבין אם דברים על הראש לא ברור לי מה כתבת, יכול להיות שהוא אני לא יודע איזה רכב זה לכן אני מתקשה בקריאה, האם השלט שהגיע היה מקורי כן/לא?
                                          דרך אגב זה סטיה ממש מהנושא כי מי שכתב מקודם מחפש לטפל בABS, תפתח על זה נושא חדש אם אתה מעוניין, ועדיף שתכתוב מפורט כל דבר.
                                          169.8k
