      3. תביעת תאונה
      תביעת תאונה
      13 פוסטים 9 כותבים 201 צפיות
      • M מחובר
        M מחובר
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        בס"ד לפי כחודש ליטפתי סקודה
        במקום עבר שמאי שנתן הערכה של 3.5 אש"ח
        תכל’ס הם הגישו עכשיו תביעה עם קבלה ממוסך ע"ס 10 אש"ח - מה שייקר לי את עלות הפוליסה בשנה הבאה…
        כרגע עדכנתי את החברה (ליברה) ושלחתי להם את התמונות המצו"ב, הם רשמו שאני טוען שזה לא הנזק ושהיה שמאי וכו’ וכו’
        אשמח לעזרתכם מה אפשר/יש סיכוי
        ואם ל @מיכלין-שמאי-רכב יהיה כמה שניות בשבילי אשמח לשמוע ממך כמה את היית מעריך את הנזק, ועד כמה הם יכלו לנפח בצורה חוקית ומכמה זה כבר שקוף.
        תודה רבה!
        d5a12a56-be7c-4076-8c7b-e07bd7170ab7-260607-200133.jpeg 02558bde-9819-41ef-9f0f-4737a69ed1cc-260607-200135.jpeg c590400e-34b0-460d-8410-4913709bec54-260607-200137.jpeg
        תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          תודה רבה!
          @MEM מתקן את התיוג שיראה את ההודעה @מיכלין-שמאי-רכב
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            איזה חזירות
            השם ישמור מה נהייה פה עם השוק של השמאות, איש העקום בעינו יעשה
            • יודי וייןי מנותק
              יודי וייןי מנותק
              יודי ויין
              מה זה בן דוד ?
              אם כן הכול מובן …
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • .נהג. מחובר
                .נהג. מחובר
                .נהג
                כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                היה לי גם סיפור שאפילו לא צילמתי כי לא היה כלום
                אחרי שבועיים טלפון מהביטוח שעשיתי נזק של 30 אל’ש
                כמה שהסברתי להם שזו רמאות ויכולים לבדוק וכ’’ו אין עם מי לדבר
                שילמתי 3 שנים תוספת 600 לפוליסה
                למה אני כותב את כל זה
                אם לא טרחו לבדוק גניבה של 30 אלף, ק’’ו שהם לא יבדקו בסכום שלך
                • .נהג. .נהג
                  @.נהג לא יודע באיזה חברת ביטוח אתה ומה היו התנאים, אבל אותי תבעו על 5,000 ש"ח בלבד, ואני מכחיש אשמה וכיוצ"ב,
                  והחברת ביטוח (כלל) ממנת לי עו"ד לבית משפט על הסכום הזניח הזה
                  אושר מתקרבא M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טרנטע
                    @טרנטע בצד ג’ יש סעיף “הגנה משפטית”, אבל זה כרוך בהשתתפות עצמית של אי-אילו שקלים, אצלי לדוג’ הגנה משפטית עד גבול אחריות 45,000 בהשתתפות עצמית 450
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      @אושר-מתקרב כן, אבל הנתבעת היא חברת הביטוח, אני רק עד
                      • M MEM
                        תודה רבה!
                        @MEM כדי שמיכלין יוכל לתת חו"ד מקצועית, כדאי שתרשום מספר רכב
                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                        • יודי וייןי יודי ויין
                          מה זה בן דוד ?
                          אם כן הכול מובן …
                          M מחובר
                          M מחובר
                          @יודי-ויין כתב בתביעת תאונה:
                          מה זה בן דוד ?
                          אם כן הכול מובן …
                          יהודים…
                          • ט טרנטע
                            M מחובר
                            M מחובר
                            @טרנטע כתב בתביעת תאונה:
                            אני לא מכחיש כי אכן היה אירוע
                            הנושא הוא הסכום…
                            • M MEM
                              תודה רבה!
                              @MEM כתב בתביעת תאונה:
                              האם תוכל להראות את הקבלה מהמוסך? יכול להיות שנשבר קלקר פנימי וכיו"ב.
                              בקיצור אם בקבלה מופיע רק שהתיקון עלה 10,000 שח בלי פירוט, אני לא משפטן, אבל זה נשמע בדיחה ויהיה לך קל להתמודד עם זה. אם זה מפוט אז זה משהו אחר.
                              אכן נחכה למר @מיכלין-שמאי-רכב יתן את מילתו בעניין.
                                M מחובר
                                M מחובר
                                @מאיר כתב בתביעת תאונה:
                                פירוט מלא😉🤣🤣
                                את הפח הם רק תיקנו + ירידת ערך
                                • נזק (שלא היה) לתא מטען [דיברתי אתה במקום שזה נפתח תקין וכו’ שלא יהיו אח"כ בעיות…]
                                  +העברת סמל+אותיות של הדגם וכו’ כ"א כמה מאות
                                  ועוד כהנה וכהנה
                                  אני שוקל להעלות לכאן את הכל גם שיראו במה מדובר וגם שידעו מי האנשים + השמאי…
                                  אשמח רק לאישור משפטי ממישהו שמבין שאכן מותר לי להעלות…
                                תודה!
                                3.4k
                                10.5k
                                144.8k
