      3. האם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?
      138 פוסטים 42 כותבים 19.4k צפיות
      • מכונאי אני לאמ מנותק
        מכונאי אני לא
        אחרי מעבר מרכב עם גז אתן את דעתי פה
        1: רכב עם גז חייב אחת לכמה חודשים לעבור שוב בדיקה כי לתאם את רמת הגז אחרת המנוע נהרס ומתייבש
        2: יש פעמים נדירות שזה הורס במידי את הרכב תלוי בסוגי מנוע למיטב זכרוני בבנזין זה הורס מייד או להפך בסולר
        עד כאן בעיות מזכרוני
        1: הוא מאוד חסכוני בייחס לדלק
        2: מגיב ללחיצה על הדוושה יותר מהר לרוב
        3: התאוצה לרוב משתפרת מעט ולפעמים גם הרבה
        עד כאן המעלות
        כמובן שהכל מזכרוני וללא אחריות בנושא
        אבי יםא Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • EBAE מנותק
          זה תלוי מאוד איזה רכב.
          יש רכבים שזה יושב היטב [גרנדיס למשל, ויונדאי i30, ומאזדה 5]
          ויש רכבים שזה לא טוב להם.
          בגדול המעלה העיקרית היא כמובן החסכון העצום.
          החסרונות הם שזה תופס מקום [בתא המטען, או במקום הגלגל רזרבי]
          שזה קצת פחות בטיחותי [ולכן חייבים לעשות את זה בחברה מוסמכת ולא אצל חאפר]
          שאסור להיכנס לחניון תת קרקעי [ואסור לזלזל בזה!!]
          ושלטווח הארוך זה הורס את המנוע [זו הסיבה ששמים גז רק ברכב ישן שעשה לפחות 120 ק"מ, ובונים שהוא יחזיק עוד 100 אולי]
          אה, ושזה עולה כמה אלפים… אבל למי שנוסע הרבה זה מחזיר את ההשקעה מהר.
          ולא, זה לא מעלה את ערך הרכב למכירה. בקושי.
          • מכונאי אני לאמ מכונאי אני לא
            עד כאן המעלות
            @מכונאי-אני-לא כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
            לא חסכוני אלא הגז פשוט יותר זול מדלק (שיש לו
            מס בלו)
            לא עושים את זה ברכב דיזל
            עוד נקודה זה זמן התדלוק שבגז זה יותר זמן (לא מנסיון אלא חבר שיש לו רכב מונע בגז אמר לי)
            יש פלוס נוסף שאחרי זה יש לך אפשרות לתדלק או בגז או בדלק
            מכונאי אני לאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אבי יםא אבי ים
              מס בלו)
              מכונאי אני לא
              @אבי-ים כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
              מס בלו)
              זו הייתה כוונתי
              ומסכים עם כל מילה בפוסט שלך
                @EBA כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                זה מתאים בעיקר ברכבים יפניים. סובארו מקום ראשון ואחריהם טויוטה והונדה. באירופאיות פחות מוצלח.
                ד שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • MazdaM מנותק
                  MazdaM מנותק
                  Mazda
                  הבנתי שמוסך מרכבת המשנה בבאר שבע הוא מס’1 בארץ בכיוון מערכות גז ככה שלא יהרסו את המנוע
                  • MazdaM Mazda
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @Mazda כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                    נכון, גם אני שמעתי ככה, על כל פנים הוא יותר יקרן, תורות ארוכים, אבל אומרים שערן שווה את זה
                    אבל בסופו של דבר זה כבר קשור לסוג רכב ופחות לעבודה
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      עד כאן המעלות
                      @מכונאי-אני-לא אני דווקא יודע שגז פחות חזק מבנזין ויש ק צת פחות כוח
                      דבר מאוד חשוב זה להתקין במקום שמומחה בזה כי זה כי אם לא מתקינים טוב זה יכול לגרום להמון בעיות
                      לגבי הבעיה שזה הורס את המנוע יש פיתרון שנקרא משמנת שזה מזריק כל כמה זמן שמן למנוע כדי שלא יתייבש
                      לי ספציפית ערן אמר שלא צריך משמנת על לנסר כי גז מאוד מתאים
                      ולענ"ד הרווח הכי גדול הוא שאתה נוסע בשקט בלי דפיקות לב מואצות על מד הדלק שהולך ויורד…
                      • YKingsmartY YKingsmart
                        קינג קומפיוטר
                        @YKingsmart כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                        אתה מתכוון לערן מראשון לציון?
                        • ק קינג קומפיוטר
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmartY מנותק
                          YKingsmart
                          @קינג-קומפיוטר ערן ממרכבת המשנה … עליו דובר
                          מייל
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דודי ענהאל
                            @מאיר כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                            לאחי יש שברולט קפטיבה - שהגז מתאים לה מאוד, כך גם ערן (המדובר) אמר לו, כך שזה לאו דוקא יפניות, ולגבי שברולט - יש הרבה שעושים גם למאליבו.
                            ואם כבר ערן, אז גם אני שמעתי שהוא ה’מילה האחרונה’ ושהוא ה’מאן דאמר’ בתחום הזה, ואחי (המוזכר לעיל) נוסע אליו מטבריה לבאר שבע ושורף יום שלם (אחרי שחיכה כמה חודשים לתור שלו) רק בשביל לטפל אצלו!
                            • ד מנותק
                              ד מנותק
                              דודי ענהאל
                              אתן כאן רשימה קצרה של רכבים שלאחר הרבה מחקר ותשאולים הגעתי למסקנה שהם הכי טובים לגז:
                              טויוטה אוונסיס (2009-2015) - לענ"ד הכי מומלץ בתור משפחתי.
                              סובארו B4,- (מ 2014-2009)
                              קורולה - מ2013
                              הונדה סיויק (2006-2011)
                              טויוטה ורסו
                              מזדה 5
                              מזדה 3
                              • ד דודי ענהאל
                                קורולה - מ2013
                                טויוטה ורסו
                                מזדה 5
                                מזדה 3
                                @דודי-ענהאל כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                טויוטה אוונסיס (2012-2015) - לענ"ד הכי מומלץ בתור משפחתי.
                                מאמצע 2009 (הדגם החדש של אותה שנה) עד סוף 2015 בטויוטה אוונסיס, זה אותו המנוע (2.0 ליטר עם 152 כ"ס)
                                • ד מנותק
                                  ד מנותק
                                  דודי ענהאל
                                    יואלי
                                    ראיתי שרוב הדעות כאן הם נגד הגז אז הנני לספר על המערכת שלי וקצת לשפר את היח"צ של המערכות הללו.
                                    התקנתי את המערכת בקורולה 2008 (רובוטי) ומאז יש לי רק נחת!!!
                                    ההתקנה בוצעה בגי’ גז חיפה מקצועיים ומעצבנים כאחד. (העובדה שלהם היא לפי הספר בצורה שקצת מציקה).
                                    לצערי הדברים שנכתבו למעלה לא נכונים:
                                    אין צורך לכוון את הגז אחרי הכיון של התערובת שעשו במוסך מיד אחרי ההתקנה.
                                    מערכת הגז יותר בטיחותית ממיכל הדלק! (בוודאות במבחני ריסוק ותאונות)
                                    אני נסעתי יותר מפי שתיים מ 100,000 ק"מ והמערכת נותנת בראש כמו שצריך (מעל 230,000 ק"מ עם גז)
                                    בכל ה5 שנים שיש לי את המערכת חוץ מפילטרים שהחלפתי לבד (עולה 50 ש"ח לחץ נמוך ו200 ש"ח לחץ גבוה פעם ב 45,000 ק"מ) הייתי צריך להחליף פעם אחת מזרקי גז (כתוצאה מתקלה ולא בלאי).
                                    החסרונות היחידים הם:
                                    תפוסה בבגאז’ בגלל המיכל גז (אצלי יושב במקום גלגל חילופי)
                                    זמינות פחות של תחנות תדילוק בארץ (מתרגלים למסלול ותחנות קבועות כמו בית דגן שהגז שם זבל או פז נחלת יהודה באותו מחיר שתי דקות נסיעה מבית דגן או ב ‘טן’ רחוב הסיבים בפ"ת שהוא גם זול מאוד)
                                    עלות ההתקנה (כ 5000 ש"ח)
                                    לי לא נהרס המנוע ואני נוסע המון המון המון ואין לי משמנת)
                                    יתרונות
                                    חיסכון מטורף החזרתי את עלות ההתקנה יותר מפעמיים ולא מחשבן כל ק"מ.
                                    בהצלחה למתלבטים.
                                    Y אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      כך שמעתי בשם מתקין רשמי מטעם חברה של מערכות גז: בזמן התקנה שואלים אותך כמה אתה נוסע בשנה ואם זה פחות מ-‘לא זוכר כמה’ אז ממליצים לך לחסוך את עלות המשמנת, המתקין ההוא טען שהסיבה היא לא נסועה בשנה אלא שללא משמנת המנוע נהרס (ע"פ רוב) אחרי X ק"מ, החישוב של נסועה שנתית הוא כדי לוודא שהנזק יקרה אחרי תום תקופת האחריות במקרה שאתה נוסע הרבה בשנה ממליצים לך להתקין משמנת כי יש להם אינטרס לשמור לך על המנוע.
                                      אגב לאחי יש גז כבר ברכב שני והוא מאוד מרוצה, אמנם המוסכים לא אוהבים את זה כי זה מסבך את הטיפול ברכב, אבל מצד שני לא הם משלמים את הדלק.
                                      • י יואלי
                                        יתרונות
                                        בהצלחה למתלבטים.
                                        @יואלי כתב בהאם מומלץ לשלב ברכב מערכת גז?:
                                        איפה אתה קונה את הפילטרים?
                                        וגם כמה דלק יורד לך בערך למיכל גז (וכמה המיכל גז)
                                        • י יואלי
                                          יתרונות
                                          בהצלחה למתלבטים.
                                          בצורה שקצת מציקה
                                          במה היא מציקה
                                          • ה מנותק
                                            הרוכב המתמיד
                                            בתור אחד שיש לו רכב על ג מזדה 6 פרימיום וגם לאחי קניתי כזאת הגז יושב בול, זול מאוד, אני ממלה 60 ליטר זה בערך 170 שקל ליותר מ400 ק"מ וזה רכב עם מנוע 2500 ואני איתה כבר 4 שנים ויצה לי חץ מטיפולים קבועים תקלה אחד של 150 שקל וזהו
                                            המינוסים היחידים זה.
                                            1 גלגל חילופי
                                            2תחנות גז
                                            3קצת יותר זמן לתדלק
                                            4קצת יותר חלש מגז
                                            חוץ מזה מומלץ מאוד
                                              מישהו יכול להסביר לי אחת ולתמיד מה זה (@#^&*$%) רכב שמתאים לגז?
                                              מה שאני יודע זה שכל מנוע שפועל על בנזין ניתן להחליף את חומר הבעירה שלו בגפ"ם (ובעוד חמרי בעירה פחות מצויים כמו מימן) גם שמעתי שיש בזה חיסרון בגלל שהפיצוץ של הגז מעט יותר חזק משל הבנזין (דורש אימות) ולכן מכביד מעט יותר על המנוע, אני יכול להבין שמנוע שהוא חלש ממילא פחות מומלץ לשים לו מערכת גז כי הוא לא ישרוד את זה הרבה זמן, אני יכול גם להבין שמכיוון שכפי שנאמר כאן לפני המנוע יותר חלש כשמשתמשים בגז לא מומלץ לעשות את זה ברכב שהמנוע שלו גם כך מתאים בקושי למשקל הרכב (כמו פריוס דור 2), אבל רכב שמתאים לגז? מה זה? ואם שמתי מערכת גז לרכב ש"לא מתאים" לזה איך בדיוק זה מתבטא? זה יצרוך יותר גז/לא יסחוב/ילך מנוע/ירעיש/ישמיע לי קלאסיקות ב100 קמ"ש ומעלה? מה הם הפרמטרים שגורמים למנוע להיות מתאים או לא מתאים?
                                              נ.ב.
                                              אשמח לדעת אם מישהו מכיר איפה באזור גליל גולן אפשר לקנות פילטרים לגז
                                              שלמהש Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              34
                                              162.5k
