      5. כרטיס זיכרון
      כרטיס זיכרון
      25 פוסטים 9 כותבים 28.7k צפיות
      • קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        יש לי כרטיס זיכרון SanDisk High Endurance Micro SDXC - דגם SDSQQNR-256G - נפח 256GB
        בגלל שבמצלמה שלי DDPAI Z50 PRO היה איתו הרבה בעיות זיכרון (משהו של חוסר התאמה בן הכרטיס לדגם הזה של המצלמה) החלפתי לכרטיס של DDPAI 64GB
        אם זה רלוונטי עבורך ,השתמשתי בו 7 חודשים בערך אם זה משנה
        אני מאזור זכרון - בנימינה
        מוצע ב120
        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
          מוצע ב120
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטוק מנותק
          קיה פיקנטו
          @קיה-פיקנטו נקנה מKSP
          • שלמה א 0ש שלמה א 0
            מישהו מוכר כרטיסי זיכרון למצלמות דרך?
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0ש מנותק
            שלמה א 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
            הזמנתי מאמזון לפני חודש כרטיס , הם עדיין רושמים כשיהיה לנו תאריך מסירה נשלח לך מייל
            אין בארץ במלאי, (וכשבדקתי לפני כ3 שבועות , גם לא בעלי)
            יש מה לעשות?
            @טכנולוג ?
            ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
              יש מה לעשות?
              @טכנולוג ?
              @שלמה-א-0 איזה כרטיס?
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0ש מנותק
                שלמה א 0
                @טכנולוג
                חיפשתי גם את הסמסונג לא מצאתי (בזמנו)
                אזכיר שוב המצלמה שלי היא A229 PLUS של ויופו
                תודהזה בקרביץ זה זה?
                  @טכנולוג
                  @שלמה-א-0 כן, הדגם שצירפת מקרביץ מתאים למצלמת דרך אבל כאן יש לך 256 במחיר טוב יותר
                  וכאן יש 512
                    וכאן יש 512
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    @טכנולוג דבר ראשון תודה
                    דבר שני אין לי חשבון בעלי והוא לא נותן לי לפתוח צריך SMS
                    מה גם שזה הבדל של פחות מ30 ש"ח לטובת עלי כשבקרביץ אני מקבל את זה מיד ועם אחריות נראה לי עדיף
                    לגבי 512 ג"ב המצלמה תומכת בנפח הזה, האם לא כדאי לקחת 256? או שזה בסדר
                    אני יודע שכתבת לקחת את הנפח המקסימלי השאלה האם 256 הוא מספיק?
                    (ב512 מחו"ל זה כבר מעל המכס, )
                    דבר אחרון שוב תודה
                      דבר אחרון שוב תודה
                      @שלמה-א-0 המצלמה שלך (שאגב היא בחירה ממש מצויינת) תומכת ב512
                      גם 128 מספיק ההבדל הוא כמה זמן ישמרו סרטונים אחורה וגם כמה בלאי יהיה לכרטיס (נניח אם בשבוע המצלמה שלך מצלמת 512 ג’יגה אז בכרטיס של 128 זה יהיה 4 מחזורים של כתיבה ומחיקה ובכרטיס של 256 זה יהיה 2 מחזורים ובכרטיס של 512 זה יהיה מחזור אחד כך שבכרטיס 128 נוצר בלאי גבוה יותר לכרטיס ובנוסף לפי הדוגמא הזאת בכרטיס 128 תראה רק כיומיים אחורה ובכרטיס 512 תראה שבוע אחורה)
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        @טכנולוג , תודה
                        ואתה יודע להגיד לי כמה באמת היא מצלמת בשבוע או שזה תלוי כמה אני נוסע?
                        128 ג"ב באמת לא רלוונטי, והמצלמה תומכת ב512, העניין הוא שלהבנתי 256 הוא גם נפח יחסית סביר וגם בעלות סבירה לעומת זו של ה512, לכן אם זה נותן כמה ימים אחורה נראה לי זה סבבה להתחיל איתו ומקסימום אח"כ להגדיל
                        2. הבנתי מהשרשור (נראה לי בתגובות למדריך) שהמצלמה יכולה לנעול כל במפר וכו’ בתיקיית החירום, אז אשמח לדעת כמה זה משמעותי מבחינת תפיסת המקום בכרטיס (ז"א נניח ואין לי רגעים מיוחדים שאני צריך לשמור ובמפרים הרי יש ללא סוף מתי זה בערך ימלא לי את הכרטיס) וב’ האם בשביל למחוק את הרגעים האלו אפשר במצלמה או צריך להכניס למחשב?
                          @טכנולוג , תודה
                          @שלמה-א-0 כתב בכרטיס זיכרון:
                          @טכנולוג , תודה
                          בזמן נסיעה המצלמה שלך מצלמת כ8 ג’יגה ל10 דקות (זה דווקא אצלך בגלל שיש לך מצלמה אחורית איכותית מאוד)
                          ובזמן חניה כחמישית מזה
                          בהחלט
                          1. הבנתי מהשרשור (נראה לי בתגובות למדריך) שהמצלמה יכולה לנעול כל במפר וכו’ בתיקיית החירום, אז אשמח לדעת כמה זה משמעותי מבחינת תפיסת המקום בכרטיס (ז"א נניח ואין לי רגעים מיוחדים שאני צריך לשמור ובמפרים הרי יש ללא סוף מתי זה בערך ימלא לי את הכרטיס) וב’ האם בשביל למחוק את הרגעים האלו אפשר במצלמה או צריך להכניס למחשב?
                          לא שומר כל במפר אלא רק קפיצות רציניות או אם אתה נוסע על במפרים במהירות גבוהה מידי
                          ניתן למחוק את הסרטונים האלה גם דרך המצלמה
                            יש מה לעשות?
                            @טכנולוג ?
                            יאריס
                            @שלמה-א-0
                            אם יש מישהו שמעוניין
                            יכול להביא מאירופה (אחי מגיע משם במהלך חודש אב)
                            כרטיסים של סמסונג
                            256 ג"ב עולה 150 אירו 128 עולה 100 אירו
                            אפשר ליצור איתי קשר במייל
                            א שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • י יאריס
                              @שלמה-א-0
                              כרטיסים של סמסונג
                              אלעזר 3
                              @יאריס זה זול??
                              • א אלעזר 3
                                @יאריס זה זול??
                                יאריס
                                @אלעזר-3
                                ממש לא…
                                אבל לפני חצי שנה 128 עלה 32 אירו
                                המחירים רק עולים בדברים הללו
                                קניתי עכשיו כרטיס RAM למחשב במחיר הזוי של 650 שח בארץ אחרי בירורים מקיפים
                                המחירים עלו בדברים הללו מאד מאד
                                מי שרוצה שיקנה זול יותר
                                הסמסמונג ידועים כאיכותיים מאד - תברר
                                לא מרוויח מזה אגורה 0 אולי מעגל במקום 149.89 אמרתי 150…
                                • י יאריס
                                  @שלמה-א-0
                                  כרטיסים של סמסונג
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  @יאריס תודה
                                  כמה זה בשקלים?
                                  אני חושב שודאי יהיו קונים ככה שכמה בודדים ודאי שווה להביא
                                    @יאריס תודה
                                    כמה זה בשקלים?
                                    יאריס
                                    @שלמה-א-0
                                    מאוחר מדי
                                    מגיע בשלישי בוקר…
                                    אבל לקראת החגים שוב יגיע
                                    אולי המחירים ירדו
                                    • dn394D מנותק
                                      dn394D מנותק
                                      dn394
                                      לי יש מצלמה DDPAI Z50 PRO קיבלתי איתה כרטיס זיכרון
                                      אחרי איזה חודש הוא מדי פעם אומר לי, מהירות הכרטיס זיכרון איטית מדי - [משהו כזה אני לא זוכר בדיוק]
                                      מה זה ולמה זה כרטיס שלהם
                                      מישהו יודע ?
                                      164.9k
