      5. כרטיס זיכרון
      כרטיס זיכרון
      25 פוסטים 9 כותבים 28.8k צפיות
      • ח חושב על ירושלים
        זה לא כרטיס זיכרון רגיל?
        @חושב-על-ירושלים ממש לא זה צריך כרטיס מהיר שעמיד בחום ועמוס עבודה כי כל הזמן הוא מסריט סרטונים חדשים וגם מוחק ישנים
          @שלמה-א-0
          @אלוף-העולם-1 מוכר
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0
          @אלוף-העולם-1 מוכר
          @אלוף-העולם-1 איך ניתן ליצור איתך קשר, במייל?
          • סאנגיונגס מנותק
            סאנגיונגס מנותק
            סאנגיונג
            אני יש לי מצלמת דרך עם כרטיס רגיל ומשום מה עובד חלק
            • שלמה א 0ש שלמה א 0
              מישהו מוכר כרטיסי זיכרון למצלמות דרך?
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
              @טכנולוג, יש לך אולי מידע בנושא?
              בקישורים שנתת על הארץ אין במלאי
              גם בעלי בחלק חנויות המוצר לא במלאי או לא לישראל (לא חרשתי)
              ובאמזון זה מחיר הרבה יותר יקר הם לוקחים כמעט 200 ש"ח רק על חיובי משלוח ויבוא
              זה אומר רק להזמין?
              מחפש את הסמסונג או הסאנדיסק שהמלצת
              כמו"כ אם אני כבר שואל, המצלמה שהזמנתי תומכת עד 512 ג"ב
              ראיתי שכתבת שעדיף את מלוא הקיבולת
              לדעתך 256 זה מספיק?
                זה אומר רק להזמין?
                לדעתך 256 זה מספיק?
                @שלמה-א-0 לא יודע איזה מצלמה יש לך אבל אם זה של ddpai משום מה המצלמות החדשות של ddpai לא אוהבות את הכרטיס של סאנדיסק ולכן כדאי לקנות כרטיס של ddpai עצמם או של סמסונג
                הכרטיסים של ddpai אמורים להיות טובים הם יוצרו במיוחד לשם כך ולעת עתה הם לא עושים בעיות ואם יהיו בעיות תוכל לפנות אליהם והם לא יוכלו להתחמק כי זה יצור שלהם (אם כי אין איתם עדיין מספיק ניסיון)
                יש במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותר גדול אז כאן
                לגבי הכרטיסים של סמסונג יש בקישור הזה
                או זה
                או זה
                רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
                ואם זה של חברה אחרת אז סאנדיסק מצויינים בקישור כאן
                לגבי הנפח מצטט מהמדריך
                @טכנולוג כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן:
                אני נותן כאן נפח ממוצע לפי סוגי מצלמות
                מצלמה שמצלמת באיכות 2k כ1.5 ג’יגה ל10 דקות
                מצלמה שמצלמת באיכות 4k כ4 ג’יגה ל10 דקות
                כמובן שזה למצלמה אחת, אם יש כפולה או משולשת אז צריך לחשבן בהתאם
                והסיבה שכדאי לקחת גדול היא
                1. אם יש לי מצלמה באיכות 4k ויש לי כרטיס 64 ג’יגה זאת אומרת שלאחר כשעתיים וחצי הכרטיס מלא ואז המצלמה מתחילה לדרוס את הסרטונים הישנים ולכן אם נסעת יותר משעתיים וחצי לא תוכל לראות את מה שקרה בתחילת הנסיעה ובוודאי שלא את מה שהיה אתמול
                2. אם כל שעתיים וחצי הכרטיס מתמלא זה יוצר בלאי גבוה מאוד לכרטיס והוא יהרס מהר יותר (הוא עמיד לכ50,000 מחזורים של כתיבה ומחיקה)
                  או זה
                  או זה
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @טכנולוג
                  A229 PLUS
                  קדמית אחורית וחניה
                  • קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    יש לי כרטיס זיכרון SanDisk High Endurance Micro SDXC - דגם SDSQQNR-256G - נפח 256GB
                    בגלל שבמצלמה שלי DDPAI Z50 PRO היה איתו הרבה בעיות זיכרון (משהו של חוסר התאמה בן הכרטיס לדגם הזה של המצלמה) החלפתי לכרטיס של DDPAI 64GB
                    אם זה רלוונטי עבורך ,השתמשתי בו 7 חודשים בערך אם זה משנה
                    אני מאזור זכרון - בנימינה
                    מוצע ב120
                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                      מוצע ב120
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @קיה-פיקנטו נקנה מKSP
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0ש מנותק
                        שלמה א 0
                        הזמנתי מאמזון לפני חודש כרטיס , הם עדיין רושמים כשיהיה לנו תאריך מסירה נשלח לך מייל
                        אין בארץ במלאי, (וכשבדקתי לפני כ3 שבועות , גם לא בעלי)
                        יש מה לעשות?
                        @טכנולוג ?
                        ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יש מה לעשות?
                          @טכנולוג ?
                          @שלמה-א-0 איזה כרטיס?
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0
                            @טכנולוג
                            חיפשתי גם את הסמסונג לא מצאתי (בזמנו)
                            אזכיר שוב המצלמה שלי היא A229 PLUS של ויופו
                            תודהזה בקרביץ זה זה?
                              @טכנולוג
                              @שלמה-א-0 כן, הדגם שצירפת מקרביץ מתאים למצלמת דרך אבל כאן יש לך 256 במחיר טוב יותר
                              וכאן יש 512
                                וכאן יש 512
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @טכנולוג דבר ראשון תודה
                                דבר שני אין לי חשבון בעלי והוא לא נותן לי לפתוח צריך SMS
                                מה גם שזה הבדל של פחות מ30 ש"ח לטובת עלי כשבקרביץ אני מקבל את זה מיד ועם אחריות נראה לי עדיף
                                לגבי 512 ג"ב המצלמה תומכת בנפח הזה, האם לא כדאי לקחת 256? או שזה בסדר
                                אני יודע שכתבת לקחת את הנפח המקסימלי השאלה האם 256 הוא מספיק?
                                (ב512 מחו"ל זה כבר מעל המכס, )
                                דבר אחרון שוב תודה
                                  דבר אחרון שוב תודה
                                  @שלמה-א-0 המצלמה שלך (שאגב היא בחירה ממש מצויינת) תומכת ב512
                                  גם 128 מספיק ההבדל הוא כמה זמן ישמרו סרטונים אחורה וגם כמה בלאי יהיה לכרטיס (נניח אם בשבוע המצלמה שלך מצלמת 512 ג’יגה אז בכרטיס של 128 זה יהיה 4 מחזורים של כתיבה ומחיקה ובכרטיס של 256 זה יהיה 2 מחזורים ובכרטיס של 512 זה יהיה מחזור אחד כך שבכרטיס 128 נוצר בלאי גבוה יותר לכרטיס ובנוסף לפי הדוגמא הזאת בכרטיס 128 תראה רק כיומיים אחורה ובכרטיס 512 תראה שבוע אחורה)
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    @טכנולוג , תודה
                                    ואתה יודע להגיד לי כמה באמת היא מצלמת בשבוע או שזה תלוי כמה אני נוסע?
                                    128 ג"ב באמת לא רלוונטי, והמצלמה תומכת ב512, העניין הוא שלהבנתי 256 הוא גם נפח יחסית סביר וגם בעלות סבירה לעומת זו של ה512, לכן אם זה נותן כמה ימים אחורה נראה לי זה סבבה להתחיל איתו ומקסימום אח"כ להגדיל
                                    2. הבנתי מהשרשור (נראה לי בתגובות למדריך) שהמצלמה יכולה לנעול כל במפר וכו’ בתיקיית החירום, אז אשמח לדעת כמה זה משמעותי מבחינת תפיסת המקום בכרטיס (ז"א נניח ואין לי רגעים מיוחדים שאני צריך לשמור ובמפרים הרי יש ללא סוף מתי זה בערך ימלא לי את הכרטיס) וב’ האם בשביל למחוק את הרגעים האלו אפשר במצלמה או צריך להכניס למחשב?
                                      @טכנולוג , תודה
                                      @שלמה-א-0 כתב בכרטיס זיכרון:
                                      @טכנולוג , תודה
                                      בזמן נסיעה המצלמה שלך מצלמת כ8 ג’יגה ל10 דקות (זה דווקא אצלך בגלל שיש לך מצלמה אחורית איכותית מאוד)
                                      ובזמן חניה כחמישית מזה
                                      בהחלט
                                      1. הבנתי מהשרשור (נראה לי בתגובות למדריך) שהמצלמה יכולה לנעול כל במפר וכו’ בתיקיית החירום, אז אשמח לדעת כמה זה משמעותי מבחינת תפיסת המקום בכרטיס (ז"א נניח ואין לי רגעים מיוחדים שאני צריך לשמור ובמפרים הרי יש ללא סוף מתי זה בערך ימלא לי את הכרטיס) וב’ האם בשביל למחוק את הרגעים האלו אפשר במצלמה או צריך להכניס למחשב?
                                      לא שומר כל במפר אלא רק קפיצות רציניות או אם אתה נוסע על במפרים במהירות גבוהה מידי
                                      ניתן למחוק את הסרטונים האלה גם דרך המצלמה
                                        יש מה לעשות?
                                        @טכנולוג ?
                                        יאריס
                                        @שלמה-א-0
                                        אם יש מישהו שמעוניין
                                        יכול להביא מאירופה (אחי מגיע משם במהלך חודש אב)
                                        כרטיסים של סמסונג
                                        256 ג"ב עולה 150 אירו 128 עולה 100 אירו
                                        אפשר ליצור איתי קשר במייל
                                        א שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י יאריס
                                          @שלמה-א-0
                                          כרטיסים של סמסונג
                                          אלעזר 3
                                          @יאריס זה זול??
                                          • א אלעזר 3
                                            @יאריס זה זול??
                                            יאריס
                                            @אלעזר-3
                                            ממש לא…
                                            אבל לפני חצי שנה 128 עלה 32 אירו
                                            המחירים רק עולים בדברים הללו
                                            קניתי עכשיו כרטיס RAM למחשב במחיר הזוי של 650 שח בארץ אחרי בירורים מקיפים
                                            המחירים עלו בדברים הללו מאד מאד
                                            מי שרוצה שיקנה זול יותר
                                            הסמסמונג ידועים כאיכותיים מאד - תברר
                                            לא מרוויח מזה אגורה 0 אולי מעגל במקום 149.89 אמרתי 150…
                                            • י יאריס
                                              @שלמה-א-0
                                              כרטיסים של סמסונג
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0ש מנותק
                                              שלמה א 0
                                              @יאריס תודה
                                              כמה זה בשקלים?
                                              אני חושב שודאי יהיו קונים ככה שכמה בודדים ודאי שווה להביא
