      3. מה עדיף? פיקאסו או רודיוס?
      פיקאסורודיוסדיזל7 מקומות
      29 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
      • אוטופוןא אוטופון
        @למה-ומדוע כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
        אשמח לשמוע את דעת החברים כאן על 2 הרכבים הבאים:
        1.
        כאן הוא מתפרסם
        וזה הפרסום עליו
        מבחינת אמינות, עלות אחזקה, שטח פנים (כמה מרווח) נוחות, וכל מה שעוד עולה בדעתכם
        תודה מראש
        הפיקאסו יותר חדש ופחות מגושם מהרודיוס,
        ||היה את הפיקאסו לאבא שלי לכן אני יודע שזה רכב בלי טיפולים מסובכים וכו’ …
        רק 10,000 פעם בשנה ופה נגמר הסיפור, (למרות הסמל הצרפתי …)||
        ל מנותק
        ל מנותק
        למה ומדוע
        כתב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
        @אוטופון כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
        1.
        כאן הוא מתפרסם
        וזה הפרסום עליו
        תודה מראש
        תודה על ההתייחסות
        ומבחינת מרווח פנים? הרודיוס לא נותן יותר?
        7 נפשות עם מזוודות ועגלות יש לזה מקום שם?
        אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ל למה ומדוע
          1.
          כאן הוא מתפרסם
          וזה הפרסום עליו
          תודה מראש
          תודה על ההתייחסות
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          1.
          כאן הוא מתפרסם
          וזה הפרסום עליו
          תודה מראש
          הרודיוס בוודאי יותר מרווח אין חולק הוא גדול (יש גם גירסאות של 9 ו11 מקומות!!!)
          אבל הוא יותר מידי גדול אם אתה מחפש גודל עדיף כבר גרנדיס (זה עדיין לא עדיף על הפיקאסו)
          מה שאני יודע על הרדיוס שהוא ישתה יותר דלק ויותר טיפולים וכו’ …
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            1.
            כאן הוא מתפרסם
            וזה הפרסום עליו
            תודה מראש
            ל מנותק
            ל מנותק
            למה ומדוע
            וואו, אלופים אתם!!!
            גרנדיס יותר מרווח מרודיוס?
            או שאתה מתכוון שבשקלול מכיוון שהוא אמין יותר, זה עדיף.
            תכל’ס, גרנדיס הרבה יותר יקר, ונמאס לי להצטופף עם כל התיקים המזוודות והעגלות.
            • ל למה ומדוע
              וואו, אלופים אתם!!!
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              וואו, אלופים אתם!!!
              לא יודע אם יותר גדול תכל’ס זה אותו שנתון כמו הרודיוס,
              ואם נמאס לך להצטופף אם המזוודות יש פיתרון פשוט שנקרא גגון,
              בסופו של דבר עדיף לך רכב חדש למרות שהפיקאסו קצת יותר צפוף וזה כבר לשקולך.
              • אוטופוןא אוטופון
                1.
                כאן הוא מתפרסם
                וזה הפרסום עליו
                תודה מראש
                סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                מעניין.
                היה לאחי פיקאסו 2014,
                הוא סיים איתה אחרי כמה טיפולים, ולפני החלפת תושבות מנוע,
                ובקושי הצליח להתפטר ממנה.
                אתה בטוח שבכללי אין לה טיפולים?
                  מעניין.
                  @סוסיתא-קדישתא בנזין או דיזל?
                  הכל תלוי במזל אפי’ ס"ת…
                  • ל למה ומדוע
                    @DanielC כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                    הייתי בוחר בפיקאסו
                    תודה על המענה
                    תוכל לפרט מדוע?
                    יותר נוח? יותר אמין? טיפולים זולים יותר?
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    תודה על המענה
                    תוכל לפרט מדוע?
                    אני קניתי רכב פלואנס מחולון ונפלתי בפח של סוחרת, הרכב היה גמור וניזוקתי באלפים רבים
                    יש לי חשד כבד שזה אותה אחת והייתי ממליץ לך לבדוק טוב טוב, אם היא אומרת שהאוטו שלה לוודא שהת’'ז תואמת לרשיון ושתאריך הבעלות לא קרוב מידיי, דבר ראשון בטלפון תשאל אם זה שלה, אם היא אומרת שזה של חברה שלה קפל רגליים וברח בזמן היא נוכלת
                    בכלל בחולון זה כמו נתניה, עיר מלאה בנוכלים
                    • אוטופוןא אוטופון
                      וואו, אלופים אתם!!!
                      @אוטופון אין סיכוי שהגרנדיס יותר גדול מהרודיוס
                      @למה-ומדוע רודיוס זה רכב ענק, גם מבפנים וגם מבחוץ, אתה יכול למצוא אותו גם ב9 מקומות, ואז יש לך (לפחות ברודיוס שאני מכיר) 6 כיסאות נפרדים (מושבי קפטן) ועוד 3 מאחורה, אבל כמעט בלי באגז׳, ב7 מושבים עם באגז’, איך שיהיה יש מלא מלא מקום בין המושבים, אתה יכול לקחת את כל הבית בשקיות
                      והתחושה היא יחסית של רכב פרטי/מיני וואן ולא של טנדר
                      לא יודע לגבי אמינות/עלויות אחזקה בהשוואה לפיקאסו
                      • ל מנותק
                        ל מנותק
                        למה ומדוע
                        תודה על התגובות של כולם
                        אלופים כמו תמיד.
                        יש מישהו שיודע להגיד על הרודיוס כמה יקר להחזיק אותו?
                        הוא מושך אותי יותר, בעיקר בגלל הגודל.
                        זה באמת משהו גרנדיוזי ומסורבל?
                        טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ל למה ומדוע
                          אלופים כמו תמיד.
                          @למה-ומדוע @שמואל-קליין המליץ על הרכב הזה בעבר, אולי תשאל אותו
                          קח בחשבון צריכת דלק גבוהה יותר מהסיטרואן
                          • ל למה ומדוע
                            אלופים כמו תמיד.
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            גם הפיקאסו אופציה לא רעה, ספציפית חשדתי במודעה שהעלית [לא באופן מוחלט אבל טעון בדיקה]
                            לחבר שלי יש כזו שקנה לפני שנים ב 50 אלף, ומרוצה עד היום
                            לגבי הרודיוס יש פה שרשור סמוך של מישהו שלא סוחב לו, אבל שם הוחלף מנוע ואינו ראיה כל כך… דווקא לדוד שלי יש והוא מרוצה בכללי
                              סוסיתא קדישתא
                              @טוסון כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                              כמדומה דיזל
                                תודה על המענה
                                תוכל לפרט מדוע?
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                למה ומדוע
                                אז החלטתי לבדוק את זה.
                                התקשרתי למספר הרשום שם, בכוונה שיניתי את השם ושאלתי האם הגעתי למיה, כשרשום שם מלה.
                                ענה לי ערבי, ואמר שהאוטו אצל מכרה שלו ונתן לי את הטל’ שלה
                                0522896335 מניח כאן למקרה שמישהו יזהה.
                                התקשרתי
                                אני: הגעתי למיה?
                                הוא: לא זה ליאור בכלל.
                                אני: לא מיה?
                                הוא: לא.
                                אני: טוב, פשוט פרסמתם מודעה על רכב ורציתי להתעניין.
                                הוא: אה, (משנה טיפה את הקול לדקיק יותר) אז זו ליאור, כאילו קוראים לי ליאור אבל אני בחורה…
                                אני משחק אותה תמים: אוקי, אז רציתי לדעת על הרכב פרטים. (בכוונה לא הזכרתי דגם, לראות אם אוחז ראש)
                                הוא: הרכב מעולה, ממש מצוין, רכב נהדר והכל טוב, רק יש משהו קטן, שהוא לא בעיה כאילו, אבל ברכב רשום 380 ולא 220 כמו שכתוב.
                                אני בפליאה: אז הרכב נסע תכל’ס 380,000 ק"מ.
                                הוא: (מזדעק) זה מה שרשום כאילו, זה הכל. אבל הרכב עשה מנוע אז כאילו זה 220.
                                אני: אתה מתכוון שהחלפת לו מנוע?
                                הוא: אני מתכוונת (הדגשה במקור) שהוא עשה מנוע, כאילו ראש מנוע…
                                זהו, כאן נמאס לי וסיימתי את השיחה.
                                לפחות שקרן לא מוצלח.
                                תודה לך. @חיים-Y0737 בזכותך התחלתי מראש יותר בחשדנות.
                                רק תעשו טובה, ואל תתחילו לדון עכשיו על אמינותם של מוכרי וסוחרי רכבים.
                                נא להשאר עם מטרת השרשור המקורי, שברגע זה הוחלף לשאלה האם יש למישהו כאן רודיוס לתת המלצה או דיס?
                                • ל למה ומדוע
                                  התקשרתי
                                  אני: הגעתי למיה?
                                  אני: לא מיה?
                                  הוא: לא.
                                  @למה-ומדוע גם המחיר על רכב כזה הוא מידי נמוך זה דגם מוצלח מאוד
                                  • ל למה ומדוע
                                    התקשרתי
                                    אני: הגעתי למיה?
                                    אני: לא מיה?
                                    הוא: לא.
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    רק אעדכן אותך שזו היא! והאינטואיציה שלי צדקה, יש לה קול מעט גברי אבל זאת אישה רווקה כבת 50! וגם לי היא מכרה רכב של ערבי היא פשוט נכנסה לאיזור אישי שלו דרך הטלפון שלה להעביר בעלות, וכשהתקשרתי אליה שהגיר בפלואנס תקול היא אמרה שאבוא איתה לכפר קאסם והיא תוסיף לי שמן גיר חי חי חי וגם לי היא חרטטה שהחליפה מנוע ואין לי מושג אם זה נכון או לא… בקיצור מכרתי אוטו של 13 אלף לערבי ממג’ד אל כרום ב 4,700 שאמר שיודע איך לתקן בטול כרם… בקיצור רכב צרפתי בעיקר ומהעיר חולון להיזהר ולהישמר. ברוך השם שהציל ממונך. שימו לב שבמודעות שלה דרכה לכתוב ‘‘רכב בהזדמנות/במתנה…’’ תוספות שני מפתחות ושלטים מצבר וחלונות חשמל כאילו זה משהו מיוחד, היא יודעת לשכנע! אני כותב לתועלת הרבים כמובן
                                      @טכנולוג כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                                      תזהר עם הציניות עוד משהו יכול לקחת את זה ברצינות
                                        @מאיר-ג התכוונתי לכל מילה בכלל לא ציני
                                        תברר על הרכב פיקאסו עם מנוע דיזל 2000
                                        זה מנוע חזק חסכוני ואמין עם גיר של אייסן
                                        בקיצור למי שלא נבהל מסטיגמות זה רכב פצצה
                                        אין אותו הרבה למכירה ואם תמצא משהו טוב הוא יעלה כנראה יותר מפי שתיים מהמחיר שם (תלוי גם ברמת הגימור - הדגם ההוא עם רמת הגימור הבסיסית - הוא יכל להחשיב בתוך ה"מלא תוספות" גם את העובדה שיש לו 4 גלגלים)
                                          אני ממליץ על הרודיוס, לא מהכירות אישית אבל ממה ששמעתי מהמכונאי שלי שהיו מטופלות אצלו כמה כאלו זה רכב אמין ונוח.
                                          הוא גדול יחסית לרכבי מיני עם 7 מושבים, אבל ביחס למרחב הפנימי שלו הוא לא מרגיש גדול בכלל (נראה לי פחות מקרייזלר וויאג’ר ובטח בהשוואה לטרוורס).
                                            @נייטרון-חפשי כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                                            אתה בטוח?
                                            כי יש רודיוסים גם עם 4 שורות מושבים
                                            2+2+2+3 ורק השורה האחרונה שלהם צפופה (אמנם בשנים האחרונות כמעט ולא יצא לי, אבל בעבר ישבתי ברודיוס הרבה פעמים, זכור לי מרחב פנימי יוצא דופן)
                                            עריכה, לאחר ביאורו של @Lexus לק"מ
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אתה בטוח?
                                              אתה בטוח?
                                              הוא אשר אמר @נייטרון-חפשי שבייחס למרווח הפנימי הנדיב שלו הוא לא מרגיש גדול - חיצונית
                                              4.2k
                                              170.7k
