      3. מה עדיף? פיקאסו או רודיוס?
      פיקאסורודיוסדיזל7 מקומות
      18 פוסטים 7 כותבים 96 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        למה ומדוע
        כתב נערך לאחרונה על ידי למה ומדוע
        אשמח לשמוע את דעת החברים כאן על 2 הרכבים הבאים:
        1.
        כאן הוא מתפרסם
        וזה הפרסום עליו
        מבחינת אמינות, עלות אחזקה, שטח פנים (כמה מרווח) נוחות, וכל מה שעוד עולה בדעתכם
        תודה מראש
        D אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ל למה ומדוע
          1.
          כאן הוא מתפרסם
          וזה הפרסום עליו
          תודה מראש
          D מחובר
          D מחובר
          DanielC
          הייתי בוחר בפיקאסו
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            הייתי בוחר בפיקאסו
            ל מנותק
            ל מנותק
            למה ומדוע
            @DanielC כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
            הייתי בוחר בפיקאסו
            תודה על המענה
            תוכל לפרט מדוע?
            יותר נוח? יותר אמין? טיפולים זולים יותר?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ל למה ומדוע
              1.
              כאן הוא מתפרסם
              וזה הפרסום עליו
              תודה מראש
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @למה-ומדוע כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
              1.
              כאן הוא מתפרסם
              וזה הפרסום עליו
              תודה מראש
              הפיקאסו יותר חדש ופחות מגושם מהרודיוס,
              ||היה את הפיקאסו לאבא שלי לכן אני יודע שזה רכב בלי טיפולים מסובכים וכו’ …
              רק 10,000 פעם בשנה ופה נגמר הסיפור, (למרות הסמל הצרפתי …)||
              ל סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אוטופוןא אוטופון
                1.
                כאן הוא מתפרסם
                וזה הפרסום עליו
                תודה מראש
                ל מנותק
                ל מנותק
                למה ומדוע
                @אוטופון כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                1.
                כאן הוא מתפרסם
                וזה הפרסום עליו
                תודה מראש
                תודה על ההתייחסות
                ומבחינת מרווח פנים? הרודיוס לא נותן יותר?
                7 נפשות עם מזוודות ועגלות יש לזה מקום שם?
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ל למה ומדוע
                  1.
                  כאן הוא מתפרסם
                  וזה הפרסום עליו
                  תודה מראש
                  תודה על ההתייחסות
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  1.
                  כאן הוא מתפרסם
                  וזה הפרסום עליו
                  תודה מראש
                  הרודיוס בוודאי יותר מרווח אין חולק הוא גדול (יש גם גירסאות של 9 ו11 מקומות!!!)
                  אבל הוא יותר מידי גדול אם אתה מחפש גודל עדיף כבר גרנדיס (זה עדיין לא עדיף על הפיקאסו)
                  מה שאני יודע על הרדיוס שהוא ישתה יותר דלק ויותר טיפולים וכו’ …
                  • אוטופוןא אוטופון
                    1.
                    כאן הוא מתפרסם
                    וזה הפרסום עליו
                    תודה מראש
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    למה ומדוע
                    וואו, אלופים אתם!!!
                    גרנדיס יותר מרווח מרודיוס?
                    או שאתה מתכוון שבשקלול מכיוון שהוא אמין יותר, זה עדיף.
                    תכל’ס, גרנדיס הרבה יותר יקר, ונמאס לי להצטופף עם כל התיקים המזוודות והעגלות.
                    • ל למה ומדוע
                      וואו, אלופים אתם!!!
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      וואו, אלופים אתם!!!
                      לא יודע אם יותר גדול תכל’ס זה אותו שנתון כמו הרודיוס,
                      ואם נמאס לך להצטופף אם המזוודות יש פיתרון פשוט שנקרא גגון,
                      בסופו של דבר עדיף לך רכב חדש למרות שהפיקאסו קצת יותר צפוף וזה כבר לשקולך.
                      • אוטופוןא אוטופון
                        1.
                        כאן הוא מתפרסם
                        וזה הפרסום עליו
                        תודה מראש
                        סוסיתא קדישתאס מנותק
                        סוסיתא קדישתא
                        מעניין.
                        היה לאחי פיקאסו 2014,
                        הוא סיים איתה אחרי כמה טיפולים, ולפני החלפת תושבות מנוע,
                        ובקושי הצליח להתפטר ממנה.
                        אתה בטוח שבכללי אין לה טיפולים?
                          מעניין.
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @סוסיתא-קדישתא בנזין או דיזל?
                          הכל תלוי במזל אפי’ ס"ת…
                          על־זה היה דוה לבנו על־אלה חשכו עינינו
                          על הר־ציון ששמם שועלים הלכו־בו
                          תחיש גאלתי ומהר המראה
                          כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה
                          • ל למה ומדוע
                            הייתי בוחר בפיקאסו
                            תודה על המענה
                            תוכל לפרט מדוע?
                            תודה על המענה
                            תוכל לפרט מדוע?
                            אני קניתי רכב פלואנס מחולון ונפלתי בפח של סוחרת, הרכב היה גמור וניזוקתי באלפים רבים
                            יש לי חשד כבד שזה אותה אחת והייתי ממליץ לך לבדוק טוב טוב, אם היא אומרת שהאוטו שלה לוודא שהת’'ז תואמת לרשיון ושתאריך הבעלות לא קרוב מידיי, דבר ראשון בטלפון תשאל אם זה שלה, אם היא אומרת שזה של חברה שלה קפל רגליים וברח בזמן היא נוכלת
                            בכלל בחולון זה כמו נתניה, עיר מלאה בנוכלים
                            • אוטופוןא אוטופון
                              וואו, אלופים אתם!!!
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @אוטופון אין סיכוי שהגרנדיס יותר גדול מהרודיוס
                              @למה-ומדוע רודיוס זה רכב ענק, גם מבפנים וגם מבחוץ, אתה יכול למצוא אותו גם ב9 מקומות, ואז יש לך (לפחות ברודיוס שאני מכיר) 6 כיסאות נפרדים (מושבי קפטן) ועוד 3 מאחורה, אבל כמעט בלי באגז׳, ב7 מושבים עם באגז’, איך שיהיה יש מלא מלא מקום בין המושבים, אתה יכול לקחת את כל הבית בשקיות
                              והתחושה היא יחסית של רכב פרטי/מיני וואן ולא של טנדר
                              לא יודע לגבי אמינות/עלויות אחזקה בהשוואה לפיקאסו
                              • ל מנותק
                                ל מנותק
                                למה ומדוע
                                תודה על התגובות של כולם
                                אלופים כמו תמיד.
                                יש מישהו שיודע להגיד על הרודיוס כמה יקר להחזיק אותו?
                                הוא מושך אותי יותר, בעיקר בגלל הגודל.
                                זה באמת משהו גרנדיוזי ומסורבל?
                                טוסוןט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ל למה ומדוע
                                  אלופים כמו תמיד.
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @למה-ומדוע @שמואל-קליין המליץ על הרכב הזה בעבר, אולי תשאל אותו
                                  קח בחשבון צריכת דלק גבוהה יותר מהסיטרואן
                                  • ל למה ומדוע
                                    אלופים כמו תמיד.
                                    גם הפיקאסו אופציה לא רעה, ספציפית חשדתי במודעה שהעלית [לא באופן מוחלט אבל טעון בדיקה]
                                    לחבר שלי יש כזו שקנה לפני שנים ב 50 אלף, ומרוצה עד היום
                                    לגבי הרודיוס יש פה שרשור סמוך של מישהו שלא סוחב לו, אבל שם הוחלף מנוע ואינו ראיה כל כך… דווקא לדוד שלי יש והוא מרוצה בכללי
                                      סוסיתא קדישתא
                                      @טוסון כתב במה עדיף? פיקאסו או רודיוס?:
                                      כמדומה דיזל
                                      • ח חיים Y0737
                                        תודה על המענה
                                        תוכל לפרט מדוע?
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        למה ומדוע
                                        אז החלטתי לבדוק את זה.
                                        התקשרתי למספר הרשום שם, בכוונה שיניתי את השם ושאלתי האם הגעתי למיה, כשרשום שם מלה.
                                        ענה לי ערבי, ואמר שהאוטו אצל מכרה שלו ונתן לי את הטל’ שלה
                                        0522896335 מניח כאן למקרה שמישהו יזהה.
                                        התקשרתי
                                        אני: הגעתי למיה?
                                        הוא: לא זה ליאור בכלל.
                                        אני: לא מיה?
                                        הוא: לא.
                                        אני: טוב, פשוט פרסמתם מודעה על רכב ורציתי להתעניין.
                                        הוא: אה, (משנה טיפה את הקול לדקיק יותר) אז זו ליאור, כאילו קוראים לי ליאור אבל אני בחורה…
                                        אני משחק אותה תמים: אוקי, אז רציתי לדעת על הרכב פרטים. (בכוונה לא הזכרתי דגם, לראות אם אוחז ראש)
                                        הוא: הרכב מעולה, ממש מצוין, רכב נהדר והכל טוב, רק יש משהו קטן, שהוא לא בעיה כאילו, אבל ברכב רשום 380 ולא 220 כמו שכתוב.
                                        אני בפליאה: אז הרכב נסע תכל’ס 380,000 ק"מ.
                                        הוא: (מזדעק) זה מה שרשום כאילו, זה הכל. אבל הרכב עשה מנוע אז כאילו זה 220.
                                        אני: אתה מתכוון שהחלפת לו מנוע?
                                        הוא: אני מתכוונת (הדגשה במקור) שהוא עשה מנוע, כאילו ראש מנוע…
                                        זהו, כאן נמאס לי וסיימתי את השיחה.
                                        לפחות שקרן לא מוצלח.
                                        תודה לך. @חיים-Y0737 בזכותך התחלתי מראש יותר בחשדנות.
                                        רק תעשו טובה, ואל תתחילו לדון עכשיו על אמינותם של מוכרי וסוחרי רכבים.
                                        נא להשאר עם מטרת השרשור המקורי, שברגע זה הוחלף לשאלה האם יש למישהו כאן רודיוס לתת המלצה או דיס?
                                        • ל למה ומדוע
                                          התקשרתי
                                          אני: הגעתי למיה?
                                          אני: לא מיה?
                                          הוא: לא.
                                          @למה-ומדוע גם המחיר על רכב כזה הוא מידי נמוך זה דגם מוצלח מאוד
                                          3.2k
                                          10.2k
                                          139.3k
