      3. שרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב
      19 פוסטים 10 כותבים 833 צפיות
        יש עצה פשוטה לסנן סוחר רמאי
        קודם כל תפילה…
        בנוסף, להתחיל להתעניין על הרכב, מה החליף בטיפול, מה שימושו העיקרי, איזה מוסך מטפל… אדם פרטי יענה ברהיטות, סוחר יתחיל לגמגם
        והכי חשוב- לבדוק במכירה שהת’'ז תואם לרשיון הרכב
        @חיים-Y0737 מאמין שסוחר מקצועי שתפקידו הראשי הוא להיות שקרן והמשני זה להיות סוחר לא בדיוק יגמגם לך
        מה שכן לדעתי עוזר זה סגנון הדיבור איך הוא עונה מה הוא עונה
        קח דוגמא
        אם תשאל אדם פשוט מה הוא החליף בשנים האחרונות-רוב האנשים ידעו לומר לך פחות או יותר מי שמשפריץ מושגים אז או שהוא פשוט מבין או שהוא סוחר אם הוא סוחר ותבקש ממנו היסטוריה מהמוסך תקבל כל הסבר שרק תרצה וסיפורים מסמרי שיער - שהוא יושב שבעה על כל המשפחה שלו והבת שלו מתחתנת מחר והיום הוא חייב לטוס לחול אז או שתבוא או ש… ויש כמה שמגיעים היום מי שמגיע ראשון… או בסגנון של"בחיים לא ביקשו ממני כאלו דברים"
        בקיצור מי שסוחר יודע לערבב טוב ומי שמערבב טוב הוא סוחר
        יכול להיות גם בעל רכב שמנסה לערבב אבל בדרך כלל זה לא יהיה במקצועיות של סוחר
          קח דוגמא
          @מאיר-ג כתב בשרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב:
          לכן הדגשתי לבדוק ת’'ז
          פעם שמעתי דבר חמוד: לומר ‘‘בקשר לרכב’’ אם הוא שואל ‘‘איזה’’? יש כאן חשד כבד…
          בכל אופן אני משתדל ‘‘להריח’’ את הבנאדם
          בדרך כלל אדם מבוגר, או אשה מבוגרת יהיו פרטיים ולא סוחרים
          מאיר גמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            @חיים-Y0737 תכלס’ כל מה שאמרו נכון אבל זה לא נראה לי דבר שאפשר כ"כ להקיף אותו זה נחמד הטיפים
            אבל תכלס’ מה שעושה את זה, זה בעיקר הניסיון וההכרות עם השוק
            כי בשעת מעשה יש כאלו שבאמת עובדים טובבב הם אלופים לגרום לך לקנות מחוסר נעימות מפחד לפספס ועוד כהנה רבות
            אבל לעניין מה שכתבת
            @חיים-Y0737 כתב בשרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב:
            זה בהחלט עובד טוב מאד וזה פרמטר מצויין
              אבל לעניין מה שכתבת
              זה נחמד הטיפים
              לפני כמה שנים כשקניתי את הפאסאט דיזל האהובה (מנוע 2.0 טורבו 140 כ’‘ס DSG 6 ב 6.500 בלבד…) זה היה רשום ע’'ש בני זוג מיישובי חורשים (אחרי אלעד) הבחור בא לאסוף אותי מצומת אלעד (לשם באתי באוטובוס) והיה מדבקה מאחורה ‘‘שירי וגיל’’ שמות ילדיהם… היה לי ברור במאה אחוז שזו משפחה תמימה ולא איזה סוחר רמאי,
              בקיצור מה שאני אומר זה לרחרח מכמה כיוונים ולוודא שהמוכר הוא אכן בעל הרכב הפרטי (ברשיון גם רואים תאריך בעלות וזה גם חשוב מאוד לוודא שלא רכש אותו לפני חודש…)
              מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                יש סוחרים עם מספר שונה לכל רכב וכך הם יודעים לפי המס’ באיזה רכב מדובר
                  @YOLEVI כתב בשרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב:
                  מעניין. בכל אופן כמה שיותר שאלות, לוודא ת’'ז תואמת לרשיון, והכי מומלץ לקנות ממשפחה תקינה שאתה רואה הוכחות שהרכב שימש אותם ליומיום
                  • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                    רוב שוק ה-יד2 מנוהל על ידי סוחרים
                    לדעתי כדאי לרכז בשרשור אחד את כל השיטות שיוכלו לעזור לאנשים לסנן סוחרים ומגרשי רכב
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @מתושלח-הבבלי כתב בשרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב:
                    אין שיטה חד משמעית וגם אם יש לא יפרסמו אותה… נתנו לך כמה עצות בין היתר לשאול “בקשר לרכב” ואז לומר לו “חיפשתי כמה רכבים, לא זוכר באיזה רכב מדובר”…
                    השיטה שאני משתמש בה זה שאני שואל את המוכר כל מיני שאלות סתמיות (כגון: איפה אתה גר?, מה זה ווילה? יש באזוור שלך פקקים, כמה עולה שם דירת 3 חדרים, אתם משפחת X זה עירקי או טריפוליטאי וכווווווווו’) שבהם הוא אמור לומר אמת ואז שואל על הרכב. אם טון הדיבור שלו משתנה והוא מדבר מהר/ מקוטע/עצבני ועוד מה שלא היה מקודם, או שפתאום הוא נותן לך הרגשה שאתה מגזים עם השאלות (עד עכשיו לא חפרת בכלל…) זו אינדיקציה טובה לשקר.
                      @מאיר כתב בשרשור לעצות איך לסנן סוחרי רכב:
                      אין שיטה חד משמעית
                      נכון.
                      בכל אופן ציינתי קודם שאדם מבוגר לרוב לא יהיה סוחר
                        זה נחמד הטיפים
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלימ מנותק
                        מתושלח הבבלי
                        זה לא מחייב בכלל
                        אולי הסוחר קנה את הרכב ממישהו ולא הוריד את המדבקה?
                          זה לא מחייב בכלל
                          ראיתי את בני הזוג, אנשים נחמדים מאוד
                          הבעל גם אסף אותי מהצומת והמכירה בוצעה בסלון ביתם, לא מקרה קלאסי של סוחר.
                          כמובן גם הת’'ז היתה תואמת למופיע ברשיון כפרטי כולל תאריך בעלות של 10 שנים קודם על שמם.
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0ש מנותק
                            שלמה א 0
                            זה שראית זה נחמד וזה שהמדבקה לא מחייבת זה גם נכון
                            בכ"א להבנתי השרשור מתמקד יותר איך לדעת כבר בשיחת הטלפון שהוא סוחר ופחות כשאתם נפגשים שאז כבר יש יותר סימנים
                            • I israel_458xv20n התייחס לנושא זה
                            52
                            166.2k
