      3. השתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...
      43 פוסטים 24 כותבים 2.6k צפיות
        אפילו שאני בעד רכב ידני, כשאני שומע על רמה כזו של התערבות אני מעדיף לעבור מידני ישר לאוטונומי ולדלג על השלבים המעצבנים שבאמצע.
        • שמעון 0ש מנותק
          שמעון 0ש מנותק
          שמעון 0
          לכן צריך להישאר עם היישן והטוב…
          • אליהו התחא מנותק
            אליהו התחא מנותק
            אליהו התח
            ומה יקרה כשהמערכת תזהה את התמרור אין כניסה שנמצא בכניסה לכל האתרי בניה בצד הכביש, האם היא תבלום באמצע הנסיעה.
            כנ"ל על תמרורי מהירות לאלו היוצאים מהכביש ימינה.
            אני חושב על אפשרות שכל אחד יחזיק ברכב תמרור של 30 קמ"ש ובמקרה של מרדף משטרה הוא יוציא את זה מהחלון ע"מ לבלום את השוטר.
            תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
            • shineS מנותק
              התקנה הזאת לא תכנס לספר החוקים פה בישראל בשנים הקרובות
              וזאת בגלל איך שהכבישים ניראים פה בארץ…
              זה טוב לכבישים בשוויץ ובאנגליה ותו לא
              • אליהו התחא אליהו התח
                תצמנת מנותק
                תצמנת מנותק
                תצמנ
                @אליהו-התח כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                יש אצלי את מערכת ההתראה, לא זכור לי שהוא פעם בלבל עם זה.
                (למרות שאני לא כ"כ משתמש עם זה, זה תמיד כבוי, אבל על המסך הוא עדיין מציג בלי התראה ולפעמים מעיף מבט).
                • יוניי מנותק
                  למה שזה לא יעבוד באותה צורה שהוויז עובד?
                  איך באמת הוויז יודע?
                    @יוני כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                    הוא מעודכן לפי מיקומים, לא מחליט לבד לפי מצלמות וAI.
                      @נייטרון-חפשי כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                      ולמה זה לא אפשרי במערכת החדשה?
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @יוני
                        מה יקרה שאין GPS
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          @יוני
                          מה יקרה שאין GPS
                          @אריאלוש
                          מה קרה שמחקת כמה וכמה כתבות שלך?
                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            @אריאלוש
                            @חיים-ברזל
                            קודם כל יפה ששמת לב…
                            אבל זה רק 2 כתבות, לצורך בקרה ושיפור השירות…
                            עובדים על משהו חדש, אבל אל תפחד זה לא ימחק לעד, זה יחזור עם שיפורים וגרסא חדשה ובלי קרדיט… וכבר אחת חזרה עיין פה אבל את השנייה אני יעבוד עליה מחר כי אני עייף
                              ברשותכם נקדים הקדמה קצרצרה…
                              ב- 2024 האיחוד האירופי שאנחנו לרוב כפופים אליו… החליט שכל רכב חייב להיות מצויד במערכת סיוע ‘חכם’ לשמירה על המהירות, שזה אומר שהחיישן קורא תמרורים לבד, בחלק מהדגמים הוא נעזר בנתוני הניווט, וכשיש ח"ו חריגה מהתמרור… אז הוא מזהיר את הנהג החמוד בצפצוף שנשמע משהו כמו 15 מקררים פתוחים…😂 😆 בקיצור כל מי שנהג על רכב חדש ממש והוא עבר קצצצצת את המהירות המותרת בתמרור (שלא מחייב שזה תמיד נכון…) יודע מה אני מדבר…
                              התמונה מגימיני להסביר קצת איך זה עובד…
                              למעייש’ה זו אחת ממערכות הבטיחות המעצבנות ברכב בעיקר לישראלים שעובדים על ניצול הזמן… לעיתים די בחריגה קטנה כדי להפעיל צפצוף צורמני… ובמקרים אחרים המערכת מזהה תמרור לא רלוונטי או משתמשת במפה עם סימונים שגויים, ואז אתה לא מבין מה קרה לסיני שבנה את המקרר הצורמני הזה…
                              הנס הוא שברוב הדגמים אפשר לכבות אותו… אך הבעיה ב’נס’ הזה שהוא חוזר לפעול בכל התנעה חדשה של המקרר אהה סליחה הרכב הזה…
                              הנס השני הוא שחברות הבינו שהצפצופים בכלל לא קרובים להשיג את התוצאה הרצויה, והשלב הבא לצערנו עשוי להיות מערכת שתפסיק להסתפק באזהרה ותתחיל להתערב ישירות בתגובת המנוע, אמהל’ה!
                              ונסביר מה זה אומר…
                              המערכת המפחידה הזאת לשמחתנו לפחות היא לא אמורה לבלום את המכונית כמו מערכת בלימת חירום, אבל!! (ופה מגיעה הבשורה) היא עשויה להפחית בהדרגה את כוח המנוע כאשר הרכב נכנס לאזור שבו המהירות המותרת נמוכה יותר.
                              הנהג יוכל להמשיך ללחוץ על דוושת התאוצה כמה שהוא רוצה, אך המכונית תגיב באופן מוגבל עד שמהירות הנסיעה תרד למהירות המותרת, במילים אחרות - הנהג רוצה ללחוץ על הדוושה, אך המחשב ברוב חוצפתו יחליט בשבילו כמה כוח להעביר לגלגלים, איך אומרים ‘תקפוץ’…
                              היום כבר יש יצרניות רכבים שמשתמשים בהתנגדות בדוושה או בהתערבות בתאוצה כחלק ממערכת ISA החמודה, אבל לפחות הם מסכימים לנהג להישאר בשליטה מלאה ולהיות מסוגל להתגבר על המערכת באמצעות לחיצה חזקה על הדוושה בזמן עקיפה או יולדת או סתם ישראלי או ח"ו במקרה חירום.
                              וא"ת מה הבעיה בחיישן הזה? למה אתה כזה מקצין? אז קודם כל תדעו שיכול להיות שאני באמת מקצין… ודבר שני שיש בעיה באמינות הזיהוי, הרי החיישן ה’חכם’ הזה מבוסס על מצלמות הקוראות תמרורים או ממידע שמגיע ממפות הניווט כאמור לעיל, ושני המקורות הללו עלולים לטעות, וטועים לצערנו… מי שנהג יודע…
                              אני נהגתי על BYD דנדשה בכביש שמותר בו 90 קמ"ש והוא פתאום באמצע הכביש החשוך מצפצף לי כמו 15 … ומראה לי על המסך בגדול שמותר פה 50 קמ"ש כאי’ אני בתוך העיר, ותכלס אני בכביש שהעיר הקרובה אליו היא 16 ק"מ משם …
                              ותו שהחוקרים טוענים כי תמרור שהוצב בזווית לא נכונה, או למשל כביש איטי המקביל לכביש מהיר, או עבודות בכביש או איזה מפה ישנה משנת ת"ש… וזה יכול לגרום לחיישן לזהות מגבלת מהירות שאינה רלוונטית כלל וכלל, וידוע שכאשר הטעות מסתיימת בצפצוף ואתם אומרים היי זה טעות אז פעם הבאה אתם לא תאמינו לזה כמין “זאב זאב”… אבל אם אותה טעות תוביל לצמצום כוח המנוע, ההשלכות עלולות להיות בעייתיות יותר, בלשון המעטה…
                              תדמיינו לעצמכם שאתם נוסעים על כביש מהיר שמותר בו 110 קמ"ש ונגיד שאתם על 110 קמ"ש… ופתאום יש איזה תמרור מהגשר ממול, או יש איזה משאית בטון שיש עליה תמרור מאחורה עם 90… או איזה תמרור עקום מהנתיב הנגדי שבו יש בכלל עבודות בכביש… והאוטו מחליט כמובן ללא אישורכם להאט ל 70 קמ"ש…
                              אני לא יודע רק אותי זה מעצבן או שגם אתכם…
                              נ.ב. מי שנוסע רגוע ושליו, הכתבה הזאת אמורה לשמח אותו ולעשות את העבודה… אז להתחשב גם בהם…
                              חידה: מי יודע איזה רכב זה בתמונה?.. קל מידי…
                              chezyC מנותק
                              chezyC מנותק
                              chezy
                              @אריאלוש כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                              ומי שבני ברקי וייסע עם רכב שמזהה תמרורים
                              ברחוב רבי העקיבא מהכיוון של השומר לזבוטינסקי
                              בצומת של סקולוב יש שם משהו שגורם לו לזהות כאילו מותר 130 קמ"ש
                              אז גם יכול לקרות
                              פריוס אפורפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • chezyC chezy
                                אז גם יכול לקרות
                                פריוס אפורפ מנותק
                                פריוס אפורפ מנותק
                                פריוס אפור
                                @chezy כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                                אתה הבנת מה כתבת?
                                • פריוס אפורפ פריוס אפור
                                  אתה הבנת מה כתבת?
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @פריוס-אפור כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                                  אתה הבנת מה כתבת?
                                  אחרי מאמצים מרובים הבנתי
                                  כוונתו לצומת רבי עקיבא \ סוקולוב-מהרש"ל
                                  טוסוןט אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אתה הבנת מה כתבת?
                                    @אליהו-התח מה היה כזה מסובך?
                                    אני הבנתי מיד
                                    הרבה זמן לא עברתי שם, וק"ו שלא ברכב שמזהה תמרורים, אבל על הכבישים בבני ברק אני מאמין הכל
                                    • אלי 1א מנותק
                                      אלי 1א מנותק
                                      אלי 1
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 1
                                      #37
                                      כשיש עבודות בכביש שש ויש את התמרורים שצריכים לנסוע על 70 קמ"ש, וכולם ממשיכים כמובן על 120 קמ"ש מינימום.
                                      זה יהיה מפחיד שהמכונית תאט לפי השילוט
                                        אתה הבנת מה כתבת?
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמךא מנותק
                                        אחרית לעמך
                                        מה שם אמור לגרום לחשוב שמותר ליסוע על 130? @chezy
                                        chezyC תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                          chezyC מנותק
                                          chezyC מנותק
                                          chezy
                                          @אחרית-לעמך כתב בהשתעגנו?!? בקרוב בתקן האירופאי רכב שמאט לפי התמרורים, לא משנה כמה תלחצו...:
                                          מה שם אמור לגרום לחשוב שמותר לנסוע על 130? @chezy
                                          לכאורה על הרמזור למעלה כתוב את המספרי בניין הסמוכים
                                          ככה אני חושב
                                          • chezyC chezy
                                            ככה אני חושב
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התחא מנותק
                                            אליהו התח
                                            @chezy
                                            רבי עקיבא 130 לא שם באיזור
                                            אם כבר המספר רמזור אבל גם לא נראה לי
                                              ונסביר מה זה אומר…
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                              #41
                                              בתחנת הדלק תפוז היה מבצע של מים ומאפה ב10 שקלים והם עשו את המחיר בתוך עיגול כתום והטויוטה אוריס היה מזהה את זה כמגבלת מהירת ל10 קמש… יכול להיות שנתרגל לברקסים באזור שם…
                                              168.9k
