      5. בסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      32 פוסטים 7 כותבים 20.9k צפיות
        @רפ-אל כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
        @מוטי-ברנד כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
        כשהוא לא עובד לבלוטוס הוא כן מתחבר?
        העניין הוא שהוא כן עובד. ה-כ-ל עובד מלבד תאורת המסך
        וזה לא קשור לבהירות המסך בהגדרות כי, כאמור, המסך נדלק חלש לרגע, ואז מרצד. ודומם. (זה נראה כאילו שאין לו כֹח להחזיק מעמד ולכן הוא מפסיק להראות
        צריך להחליף את התצוגה ולבקש
        רפ-אל
        לא הבנתי מה הכוונה
        • ר רפ-אל
          לא הבנתי מה הכוונה
          לא הבנתי מה הכוונה
          צריך להחליף את המסך תצוגה ולבדוק
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא הבנתי מה הכוונה
            רפ-אל
            תסביר לי בבקשה איך אפשר להחליף תצוגה כשהמסך כבוי
            🙏 תודה
            • ר רפ-אל
              🙏 תודה
              🙏 תודה
              צריך לפרק את המערכת ולהחליף את המסך תצוגה ולבדוק אם מסך אחר אם זה עובד
                🙏 תודה
                רפ-אל
                בשבוע שעבר שוב המסך נדלק ואפילו ליותר זמן.
                מה שמעניין אותי לברר זה שבאותו יום הרכב עבר טסט זה קרה בעקבות הבדיקת מחשב או שזה לא קשור?
                  א.ע.
                  אין קשר בין הטסט למסך איפה קנית את המערכת מולטימדיה בארץ או באליאקספרס
                  • א א.ע.
                    רפ-אל
                    @א.ע. כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                    אליאקספרס
                      א.ע.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                      אליאקספרס המערכות לא איכותיות מספיק שהגיע למעלות גבוהות ונשרף המעבד אז הוא לא עובד
                      ר ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א א.ע.
                        רפ-אל
                        כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                        אני מבין את זה,
                        רק יש פה חידה מעניינת:
                        אם זה נשרף- למה יש עדיין אותות חיים? והאם זה אומר שיש סיכוי?
                          א.ע.
                          לפני כמה זמן קנית את המערכת
                          • א א.ע.
                            רפ-אל
                            @א.ע. קניתי את הרכב יחד עם המערכת ואין לי פרטים עליה…
                            בערך שנה
                              א.ע.
                              תחליף מערכת
                              • א א.ע.
                                תחליף מערכת
                                רפ-אל
                                תחליף מערכת
                                סליחה, אבל לא ענית על השאלה שלי.
                                יש לך הסבר למה המעבד “נזכר” להישרף דווקא אחרי 4 ימים שלא זז?
                                ולמה יש פעמים שנדלק לרגע??
                                • א א.ע.
                                  רפ-אל
                                  יש שכתבו בפורום שגם באליאקספרס יש מכשירים עם איכות טובה ופחות טובה,
                                  לגבי המכשיר שלי? כנראה מהזן “הפחות טוב”…
                                  • ר רפ-אל סימן נושא זה כשאלה
                                    רפ-אל
                                    @מוטי-ברנד
                                    @אלוף-העולם-1
                                    איפה אני יכול להשיג מסך?
                                    תודה רבה!!
                                    • א א.ע.
                                      יש איכותיות מאוד ויש דפוקות
                                      הוא אפילו לא אמר איזה מערכת יש לו
                                      אם המערכת היתה כבויה המעבד לא יכול להשרף
                                      תחליף מערכת
                                      לא מחליפים מערכת לפני שיודעים שהיא הלכה
                                      • ר רפ-אל
                                        תחליף מערכת
                                        אתה וצא מנקודת הנחה שזה קשור אבל לא בטוח יכול להיות שזה מקרי שזה קרה אז
                                        למרות שיש סיכוי שאתה צודק אבל צריך לבדוק את כל האופציות ולא להנעל
                                        אתה צריך לשלוח לנו פרטים איזה מערכת יש לך
                                        זה רשום בהגדרות מידע מערכת
                                        אם זה מערכת איכותית שווה לך לבדוק תיקון או לנסות לחפש מה בדיוק קרה
                                        אם ז המערכת גם ככה מאוד דפוקה שווה לך לשקול לקנות משהו איכותי מאליאקספרס
                                          תחליף מערכת
                                          רפ-אל
                                          @ראובן-שבתי
                                          תודה!
                                          לצערי אין לי מידע נוסף מלבד התמונות ששלחתי
                                          ראיתי בכמה פורומים את השאלה הספציפית שלי - על מסך שלא התעורר אחרי חניה ממושכת , ומשום מה אין לאף א תשובה ברורה…
                                          זה מחזק את מה שכתבת!
                                            רפ-אל
                                            @ראובן-שבתי כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                                            מה המחיר? (10 אינץ’)
                                            168.7k
