      5. בסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      32 פוסטים 7 כותבים 20.6k צפיות
        @רפ-אל כנראה עמד בשמש ונשרף איזה שהוא רכיב מהחום.
        הייתי מנסה מוצא אחרון להכניס סיכה בחור של האיפוס ולעשות הפעלה מחדש
        רפ-אל
        @אלוף-העולם-1 כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
        מעניין, כי המסך כן נדלק מדי פעם על סמל האנדרואיד
        לא עזר… תודה 👍
        • ר רפ-אל
          לא עזר… תודה 👍
          @רפ-אל אולי תנסה לנתק אותו הצמה הראשית או לשלוף את הפיוז בתיבת הפיוזים לכמה שעות ולהחזיר
          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            רפ-אל
            כשפרקתי את המחשב ללילה זה לא עזר
            תבורך על הרעיון (אני לא יודע איפה הפיוז שלו)
              רפ-אל
              @אלוף-העולם-1
              אולי זה?
              • ר רפ-אל
                @אלוף-העולם-1
                אולי זה?
                @רפ-אל יש פיוז במערכת מאחורה צמוד לכניסה של הצמה
                איזה מערכת זו?
                אם כבר אז רפא-ל לא?
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איזה מערכת זו?
                  אם כבר אז רפא-ל לא?
                  רפ-אל
                  @פתוח-לשמוע כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                  וככל הנראה לעין-תקין (לא שחור או שבור בפנים)
                  איזה מערכת זו?
                  על המדבקה שעל המערכת מבפנים רשום
                  G63G-48 S210-BL EU-GP W004308 00012 ותו לא מידי
                  אם כבר אז רפא-ל לא?
                  ע"פ הסוד 🤫
                  • ר רפ-אל
                    איזה מערכת זו?
                    אם כבר אז רפא-ל לא?
                    ע"פ הסוד 🤫
                    רפ-אל
                    • ר רפ-אל
                      @רפ-אל כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                      כשהוא לא עובד לבלוטוס הוא כן מתחבר?
                        רפ-אל
                        @מוטי-ברנד כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                        העניין הוא שהוא כן עובד. ה-כ-ל עובד מלבד תאורת המסך
                        וזה לא קשור לבהירות המסך בהגדרות כי, כאמור, המסך נדלק חלש לרגע, ואז מרצד. ודומם. (זה נראה כאילו שאין לו כֹח להחזיק מעמד ולכן הוא מפסיק להראות
                        • ר רפ-אל
                          צריך להחליף את התצוגה ולבקש
                            רפ-אל
                            לא הבנתי מה הכוונה
                            • ר רפ-אל
                              לא הבנתי מה הכוונה
                              לא הבנתי מה הכוונה
                              צריך להחליף את המסך תצוגה ולבדוק
                                לא הבנתי מה הכוונה
                                רפ-אל
                                תסביר לי בבקשה איך אפשר להחליף תצוגה כשהמסך כבוי
                                🙏 תודה
                                • ר רפ-אל
                                  🙏 תודה
                                  🙏 תודה
                                  צריך לפרק את המערכת ולהחליף את המסך תצוגה ולבדוק אם מסך אחר אם זה עובד
                                    🙏 תודה
                                    רפ-אל
                                    בשבוע שעבר שוב המסך נדלק ואפילו ליותר זמן.
                                    מה שמעניין אותי לברר זה שבאותו יום הרכב עבר טסט זה קרה בעקבות הבדיקת מחשב או שזה לא קשור?
                                      א.ע.
                                      אין קשר בין הטסט למסך איפה קנית את המערכת מולטימדיה בארץ או באליאקספרס
                                      • א א.ע.
                                        רפ-אל
                                        @א.ע. כתב בבסה"כ הרכב עמד אז למה המסך שחור??:
                                        אליאקספרס
                                          א.ע.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                          אליאקספרס המערכות לא איכותיות מספיק שהגיע למעלות גבוהות ונשרף המעבד אז הוא לא עובד
                                          ר ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א א.ע.
                                            רפ-אל
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                                            אני מבין את זה,
                                            רק יש פה חידה מעניינת:
                                            אם זה נשרף- למה יש עדיין אותות חיים? והאם זה אומר שיש סיכוי?
                                              א.ע.
                                              לפני כמה זמן קנית את המערכת
                                              11.4k
                                              158.4k
