      3. כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...
      19 פוסטים 10 כותבים 678 צפיות
      • ש שמואל10
        @לומד-0
        יוניט ברקס
        לומד 0ל מנותק
        לומד 0ל מנותק
        לומד 0
        @שמואל10
        מה עושים תכלס?
        האיש מידידים לא הצליח לטפל בזה, אמר שהגומיה שלמה (לא מבין בזה עדיין).
        והמוסך טיפל, אבל שוב חזר.
        ש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • לומד 0ל לומד 0
          @שמואל10
          מה עושים תכלס?
          שמואל 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
          @לומד-0
          לפעמים הגומיה שלוחצת על המתג שמכבה את אורות הבלם נופלת או נקרעת ואת זה ידידים יודעים לפתור (לפחות זמנית עד שתביא גומיה חדשה, בשביל שלא ייגמר המצבר),
          מה שקרה אצלך ככל הנראה שצריך להחליף את היוניט וזה מה שאמרה המזכירה ״מתג אור בלם״ וכמדומני ש-400 זה מחיר הגיוני לזה, אולי מעט יקר (חלק+עבודה).
            א.ע.
            זה הבעיה יוניט ברקס
            אבל לבנתים שאתה מגיע לבית אתה יכול להוציא את השקע של היוניט.
            אפשר לקנות את זה בחנות חלפים מאוד קל להחליף לא מסובך.
            אבל לפני זה תסתכל על הרגלית של הברקס בין החיבור שלה לרכב באמצע יש חתיכת ברזל שלוחצת על היוניט תסתכל לפעמים זה מתעקם ואפשר לישר אותו לבד.
            לפעמים יש חור ואז אפשר לעשים בורג עם אום ואז זה פותר לך את הבעיה.
            לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ע.
              זה הבעיה יוניט ברקס
              לומד 0ל מנותק
              לומד 0ל מנותק
              לומד 0
              @א.ע.
              בעצם אתה אומר שאני יכול להחליף את היוניט לבד בלי מוסך?
              גם ללא ניסיון קודם?
              מה זה ה’שקע’ של היוניט?
                א.ע.
                לא צריך ניסיון בכלל.
                יכול להיות כמו שאמרתי שהבעיה זה לא היוניט פשוט או שיש חור בברזל או שהברזל עקום פשוט לישר אותן
                  א.ע.
                  היוניט זה הלחצן שמפעיל את האורות של הברקס
                  • לומד 0ל לומד 0
                    @שמואל10
                    מה עושים תכלס?
                    @לומד-0 כתב בכשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...:
                    תלמד להבא ל95אחוז ממתנדבי ידידים אין הבנה יותר ממך ברכבים
                    הם יודעים להניע כי זה מה שלומדים בקורס, אבל כל דבר שלא קשור להנעת הרכב אף פעם לא להסתכל עליהם כמבינים.
                    הציבור צריך להזהר מזה לפעמים מגיע נער בפוזה של ידידים מבין העולם ברכבים והם עושים רק נזק, אין להם שום הבנה ואין סיבה שיהיה להם.
                      א.ע.
                      תאמין לי שאתה צודק יצא לי הרבה פעמים לעזור לאנשים שידידים לא הצליחו לפעמים הם גם עושים נזקים בחשמל של הרכב
                      • לומד 0ל לומד 0
                        שלום רב,
                        יש לי הונדה אינסייט 2010, ביום שישי בצהריים הוא החליט שהבלם לחוץ, ועל כן הדליק את כל האורות האדומים מאחורה.
                        וכן מאפשר לי להעביר את ההילוכים מ’פארקינג’ ל’דרייב’ ללא לחיצה על הבלם.
                        במוצ"ש ידידים הגיעו להניע (נגמר המצבר), ובדקו ואמרו שהגומיה שלמה ולא יודעים מה הבעיה.
                        בראשון בבוקר (שכן הניע) והמליץ לי ליסוע לרפי חשמלאות רכב בשילת.
                        נסעתי אליו (בדרך עברתי אצל ‘שמעון’ במתתיהו, והמזכירה אמרה לי שזה 'מתג אור בלם, מחיר 400 ש"ח), והוא פתח לרגע את הפלסטיקה שליד הבלם, שיחק משהו והכל חזר על מקומו. (50ש"ח)
                        בצהריים, שוב אני רואה שהנורות דולקות, והבנתי שהאוטו החליט שוב שהבלם מופעל.
                        מישהו יודע מה הפיתרון?
                        ואגב,
                        איזה בוסטר הנעה זול וטוב מומלץ לקנות?
                        תודה רבה!
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/642/מדריך-לבחירת-בוסטר-הנעה-לרכב/438?page=1
                        • לומד 0ל לומד 0
                          שלום רב,
                          ואגב,
                          תודה רבה!
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדול
                          @לומד-0
                          היה לי את זה גם בניסן טידה
                          ושם גם נדלק לי שני נורות ברכב
                          וגם הוא לא האיץ לי טוב כאילו מישהו בולם אותו (לא הצלחתי להגיע לסלד מעל 2) נסעתי לירושלים כל הדרך גג שבעים כמה שלחצתי חזק
                          שאלתי את גיפיטי כמובן אז והוא אמר לי שהחיישן בלימה לחוץ
                          הלכתי על הבוקר לשמעון סידרו לי את זה בחינם
                          זה היה בדיוק מה שגיפיטי אמר הוא סידר שם את החיישן של הבלם שהיה לחוץ
                          • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                            @לומד-0
                            לומד 0ל מנותק
                            לומד 0ל מנותק
                            לומד 0
                            @הכהן-הגדול
                            גם לי נדלק הנורה התחתונה, ורפי (חשמלאות רכב) הסביר שזה בגלל שהוא חושב שיש בעיה בברקס (אצלי בפועל לא היה).
                            מעניין שלי המזכירה של שמעון רצתה 400 ש"ח.
                            לגבי ‘ידידים’, אני יודע שבכללי הם לא בהכרח יודעים, אבל מה שקרה זה שבמוקד אמרו למי שהגיע שהבעיה ביוניט, והוא התקשר לחבר שלו מידידים שכבר טיפל בכאלה דברים (בד"כ עושים כמו בכפר שמדביקים מטבע שלל חצי שקל מעל הגומיה) שיבוא שוב ויראה לו, אך כאן החבר שעשה זאת בעבר לא הבין מה הבעיה.
                            למעשה,
                            הסיבה שהנורות שבו לדלוק זה כי רפי שם גומיה חדשה קטנה קצת שלא נתפסה טוב, והיא נפלה. אז שם חדש גדול יותר והכל טוב.
                            • מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלbמ מנותק
                              מיכאלb
                              מורה נהיגה
                              היי, אין לי מושג אם זה קשור, לפי הדיון פה זה לא קשור
                              אבל פעם הייתה לי טרנטה עם המון בעיות חשמל (רנו קליאו 2004 שקניתי ב2000₪)
                              כל הזמן הייתה נדלקת לי אזהרה שהבלם יד למעלה, זה היה נדלק ונכבה תוך כדי הנסיעה
                              הייתי בטוח שזה קשור לבעיות של החשמל
                              פעם אחת, בלי קשר לכלום, הוספתי נוזל בלמים
                              והנורה נעלמה לגמרי
                              • א א.ע.
                                לומד 0ל מנותק
                                לומד 0ל מנותק
                                לומד 0
                                @א.ע.
                                ייתכן שגם לי נגרם נזק, לא בטוח.
                                אבל מאז שפעיל ‘ידידים’ החליט לעשות לי ‘איפוס’ לאוטו (לראות אם יעזור) ע"י שניתק את המצבר,
                                האוטו הפסיק לכבות את המנוע בשעת עצירה (ב’אקו’), וכן נדלק לי יותר בתכיפות נורת ה IMA בהונדה אינסייט.
                                מישהו יודע על דרך לתיקון?
                                יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • לומד 0ל לומד 0
                                  @א.ע.
                                  יחיים חיימובי מנותק
                                  יחיים חיימובי מנותק
                                  יחיים חיימוב
                                  @לומד-0 זה בהחלט לא קשור לניתוק מצבר . צריך לבדוק איזה קוד מופיע עם סורק תקלות כשיש מנורת IMA יש סיכו גדול שהבטריה ההיברידת שלך פשוט כבר חלשה
                                  • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
                                    לומד 0ל מנותק
                                    לומד 0ל מנותק
                                    לומד 0
                                    @יחיים-חיימוב
                                    יש לך מושג למה כן זה יכול להיות קשור זה שהמנוע לא נכבה כשאני עוצר?
                                    זה היה נכבה לי תמיד עד שניתק המצבר, ומאז זה אף פעם לא נכבה (כבר חודש).
                                    לגבי נורת הבטריה, אני לא רואה כל שינוי בפעולה שלו בפועל, ולא בצריכת הדלק בנסיעות ארוכות (כי בקצרות שיש יותר עצירות יש שינוי בצריכת הדלק כי המנוע לא נכבה…).
                                    וגם ידוע לי מחבר שלאחר שעשו טיפול במנוע זה קבוע נדלק לו אע"פ שהבטריה עובדת מצויין.
                                    אציין, כי נדיר שהונדה אינסייט מחליפים לו בטריה.
                                    כן יש לי צד שהמנורה נדלקת יותר בגלל החום של הקיץ… (בהוראות יצרן כתוב משהו כזה שכשמאמצים את הבטריה מדי זה נדלק, והחום גם מאמץ אותו.).
                                    • לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0
                                      אז למסקנת הדברים אנסה להסביר פה מהו ה’יוניט ברקס’, ומה הייתה התקלה אצלי,
                                      לתועלת הקוראים שאולי ירצו לטפל בזה בעצמם.
                                      (וסליחה על האיחור, אבל טוב מאוחר מלעולם לא…)
                                      בתמונה מס’ 1 המצו"ב רואים את ה’בלם’ (מסומן ב’חץ’ מס’ 1).
                                      בראש שלו שקרוב לחיבור לרכב, יש פס ברזל שבו יש שני חורים.
                                      חור אחד בצד שמאל מתחת ה’חפץ’ הכסוף שאיני יודע מהו. (חץ מס’ 4).
                                      וחור אחד מצד ימין מתחת חיישן ה’יוניט’’ , אשר בו יש גומיה (מסומן בחץ מס’ 2 -הגומיה שחורה),
                                      הגומיה בפני עצמה נראית בתמונה מס’ 3.
                                      חיישן ה’יוניט ברקס’ זה הימני שבחלקו העליון לבן והחלק התחתון ירוק (אין התחייבות שתמיד זה כך!), בסוף החלק הירוק, למטה יש ‘כפתור’ לבן (מסומן בחץ מס’ 3, נראה ברור יותר בתמונה מס’ 2) שכאשר הבלם למעלה הוא נלחץ פנימה, וכאשר לוחצים על הבלם, זה מתרחק ואז הכפתור יוצא. וכך ה’מח’ של הרכב יודע שהבלם נלחץ והוא מדליק את האורות האחוריים, ומשחרר את ידית ההילוכים (להעברה ב’פארקינג’ ל’דרייב’).
                                      כאשר הגומיה שבחור שבבלם נשחקת, מתרופפת או נופלת, אז גם כשהבלם למעלה (לא לחוץ) הכפתור של החיישן לא נלחץ אלא נשאר בחוץ ו’נכנס’ לתוך החור שבפס הברזל של הבלם, ואז האורות דולקים כל הזמן עד שנגמר המצבר.
                                      ב’ידידים’ לפעמים וכן בחלק מהמוסכים בכפר, פשוט מדביקים מטבע של ‘חצי ₪’ על החור או על הגומיה הישנה, וזהו…
                                      במוסך מורשה מכניסים גומיה תקנית חדשה (בעלות החל מ 50 ₪… דמי עבודה).
                                      והבנתי שניתן לקנות גומיה בשקלים בחנות חלפים ולעשות לבד. אך ישנם מספר גדלים של גומיות וכדאי לברר.
                                      כמדומני שמה שהתכוון א.ע. שכתב שניתן לנתק את החיישן (להוציא אותו מהשקע), זה היכן שמסומן חץ מס’ 5 , וכך לא יהיה חשמל לחיישן והאורות ייכבו. לא ניסיתי. וכן כך ניתן לכאו’ להחליף לבד את כל החיישן אם יש בו צורך.
                                      הדברים אמורים רק לגבי הונדה אינסייט 2010. אין התחייבות לרכבים או דגמים אחרים. ללא אחריות כלל על הכתוב, זה רק לפי הבנתי!!!
                                      11.4k
                                      158.4k
