      3. כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...
      13 פוסטים 8 כותבים 122 צפיות
      • לומד 0ל מנותק
        לומד 0ל מנותק
        לומד 0
        שלום רב,
        יש לי הונדה אינסייט 2010, ביום שישי בצהריים הוא החליט שהבלם לחוץ, ועל כן הדליק את כל האורות האדומים מאחורה.
        וכן מאפשר לי להעביר את ההילוכים מ’פארקינג’ ל’דרייב’ ללא לחיצה על הבלם.
        במוצ"ש ידידים הגיעו להניע (נגמר המצבר), ובדקו ואמרו שהגומיה שלמה ולא יודעים מה הבעיה.
        בראשון בבוקר (שכן הניע) והמליץ לי ליסוע לרפי חשמלאות רכב בשילת.
        נסעתי אליו (בדרך עברתי אצל ‘שמעון’ במתתיהו, והמזכירה אמרה לי שזה 'מתג אור בלם, מחיר 400 ש"ח), והוא פתח לרגע את הפלסטיקה שליד הבלם, שיחק משהו והכל חזר על מקומו. (50ש"ח)
        בצהריים, שוב אני רואה שהנורות דולקות, והבנתי שהאוטו החליט שוב שהבלם מופעל.
        מישהו יודע מה הפיתרון?
        ואגב,
        איזה בוסטר הנעה זול וטוב מומלץ לקנות?
        תודה רבה!
        ש ל הכהן הגדולה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • לומד 0ל לומד 0
          שלום רב,
          ואגב,
          תודה רבה!
          שמואל10
          @לומד-0
          יוניט ברקס
          לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            • ש שמואל10
              @לומד-0
              יוניט ברקס
              לומד 0ל מנותק
              לומד 0ל מנותק
              לומד 0
              @שמואל10
              מה עושים תכלס?
              האיש מידידים לא הצליח לטפל בזה, אמר שהגומיה שלמה (לא מבין בזה עדיין).
              והמוסך טיפל, אבל שוב חזר.
              ש ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לומד 0ל לומד 0
                @שמואל10
                מה עושים תכלס?
                שמואל 2
                כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                @לומד-0
                לפעמים הגומיה שלוחצת על המתג שמכבה את אורות הבלם נופלת או נקרעת ואת זה ידידים יודעים לפתור (לפחות זמנית עד שתביא גומיה חדשה, בשביל שלא ייגמר המצבר),
                מה שקרה אצלך ככל הנראה שצריך להחליף את היוניט וזה מה שאמרה המזכירה ״מתג אור בלם״ וכמדומני ש-400 זה מחיר הגיוני לזה, אולי מעט יקר (חלק+עבודה).
                  א.ע.
                  זה הבעיה יוניט ברקס
                  אבל לבנתים שאתה מגיע לבית אתה יכול להוציא את השקע של היוניט.
                  אפשר לקנות את זה בחנות חלפים מאוד קל להחליף לא מסובך.
                  אבל לפני זה תסתכל על הרגלית של הברקס בין החיבור שלה לרכב באמצע יש חתיכת ברזל שלוחצת על היוניט תסתכל לפעמים זה מתעקם ואפשר לישר אותו לבד.
                  לפעמים יש חור ואז אפשר לעשים בורג עם אום ואז זה פותר לך את הבעיה.
                  • א א.ע.
                    זה הבעיה יוניט ברקס
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0
                    @א.ע.
                    בעצם אתה אומר שאני יכול להחליף את היוניט לבד בלי מוסך?
                    גם ללא ניסיון קודם?
                    מה זה ה’שקע’ של היוניט?
                      א.ע.
                      לא צריך ניסיון בכלל.
                      יכול להיות כמו שאמרתי שהבעיה זה לא היוניט פשוט או שיש חור בברזל או שהברזל עקום פשוט לישר אותן
                        א.ע.
                        היוניט זה הלחצן שמפעיל את האורות של הברקס
                        • לומד 0ל לומד 0
                          @שמואל10
                          מה עושים תכלס?
                          @לומד-0 כתב בכשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד...:
                          תלמד להבא ל95אחוז ממתנדבי ידידים אין הבנה יותר ממך ברכבים
                          הם יודעים להניע כי זה מה שלומדים בקורס, אבל כל דבר שלא קשור להנעת הרכב אף פעם לא להסתכל עליהם כמבינים.
                          הציבור צריך להזהר מזה לפעמים מגיע נער בפוזה של ידידים מבין העולם ברכבים והם עושים רק נזק, אין להם שום הבנה ואין סיבה שיהיה להם.
                            א.ע.
                            תאמין לי שאתה צודק יצא לי הרבה פעמים לעזור לאנשים שידידים לא הצליחו לפעמים הם גם עושים נזקים בחשמל של הרכב
                            • לומד 0ל לומד 0
                              שלום רב,
                              ואגב,
                              תודה רבה!
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/642/מדריך-לבחירת-בוסטר-הנעה-לרכב/438?page=1
                              • לומד 0ל לומד 0
                                שלום רב,
                                ואגב,
                                תודה רבה!
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדול
                                @לומד-0
                                היה לי את זה גם בניסן טידה
                                ושם גם נדלק לי שני נורות ברכב
                                וגם הוא לא האיץ לי טוב כאילו מישהו בולם אותו (לא הצלחתי להגיע לסלד מעל 2) נסעתי לירושלים כל הדרך גג שבעים כמה שלחצתי חזק
                                שאלתי את גיפיטי כמובן אז והוא אמר לי שהחיישן בלימה לחוץ
                                הלכתי על הבוקר לשמעון סידרו לי את זה בחינם
                                זה היה בדיוק מה שגיפיטי אמר הוא סידר שם את החיישן של הבלם שהיה לחוץ
                                3.2k
                                10.2k
                                138.9k
