      3. מקרר לרכב
      מקרר לרכב
      48 פוסטים 16 כותבים 33.1k צפיות
      • ז זאב
        שלום וברכה
        לרגל ימי בין-הזמנים הממשמשים ובאים, חשבתי לרכוש מקרר לרכב
        ראיתי ברשת את המוצר הזה:
        (לא יכול להעלות את הקישור, כי אין לי מספיק מוניטין)
        מה אומרים על זה? נראה משהו טוב?
        זה מחיר זול יחסית (בערך כמו בעלי-אקספרס), ונראה שהוא גם מתחבר למצבר של הרכב, כך שהוא מקרר גם כשהרכב כבוי
        אשמח לחוו"ד המומחים
        @זאב כמה ליטר זה נשמע משהו קטן
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          דרך אגב ממש התפלאתי אבל שמתי כבד קצוץ שזה דבר רגיש יחסית באוטו ליום שלם עם חנייה למשך כמה שעות באיזור קצת מדברי וממש חם, בתוך צידנית מבודדת עם שתי בקבוקים קפואים ובערב זה יצא קר!!!, כך שעם קצת מאמץ אם זה לא באופן תדיר אפשר פשוט להקפיא שני בקבוקים והם ממש שומרים על קור בתוך הצידנית,
          @אנונימוס כתב במקרר לרכב:
          מצטרף להמלצה
          השתמשתי בזה פעמים רבות וזה באמת שומר על קור
          אפילו שזה נראה משחק
            @זאב
            מחיר פגז!
            אגב, במקררים הנפח הנ’'ל של 20 ליטר הוא המומלץ מכל הבחינות…
            לגבי ההזנת מתח שלו- אתה יכול פשוט להסב את החיבור לשקע מצת שיעבוד רק שהרכב מונע, וכשלא- אז הוא נהפך לצידנית.
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאב
            @אלוף-העולם-1 כתב במקרר לרכב:
            פה כבר לא הבנתי מילה…
            אני בור ועם הארץ בענינים האלו
              ז מנותק
              ז מנותק
              זאב
              כתב נערך לאחרונה על ידי זאב
              @צילפינגים
              20 ליטר
              https://icamp.co.il/product/מקרר-לרכב-alpicool-ki-20l/
              מידות ונתונים KI20
              אורך : – 36.5 ס"מ
              רוחב : 66.2 ס"מ
              גובה : 31.6 ס"מ
              מידות תא קירור (ראו תמונה) :
              משקל המקרר נטו : 10.7 ק"ג
              • ז מנותק
                ז מנותק
                זאב
                אני רוצה את זה בשביל שיהיה לי ברכב פחיות שתיה קרות באופן קבוע (לא בשביל אוכל וכדו’)
                האם זה נראה שיקרר את זה במהירות יחסית?
                והאם זה בסדר בשביל המצבר?
                אם מישהו יכול לעבור על הנתונים, ולבדוק אם זה עובד כל הזמן או רק כשהרכב מונע, וכן האם זה לא מזיק למצבר, תבוא עליו הברכה
                • ז זאב
                  @זאב המקרר הזה עובד רק בחיבור למצת ואין לו סוללה כלומר כשהרכב כבוי גם המקרר נכבה וכשאתה מניע הוא נדלק
                  אם האלטרנטור (מה שמייצר את החשמל ברכב) שלך תקין זה לא אמור להזיק למצבר כי צריכת החשמל לא גבוהה
                  לכן לא אמור להיות לך שם שתיה קרה באופן קבוע כי כל פעם שאתה מכבה את הרכב המקרר נכבה
                  מה אפשר לעשות?
                  1. לקנות דגם עם סוללה - הדגם הזה אינו תומך בסוללה אבל לחברה הזאת יש דגמים שניתן להוסיף להם סוללה וכך כשאתה מכבה את הרכב המקרר מקבל חשמל מהסוללה וזה מספיק לכ6 שעות אבל המחיר כולל הסוללה מטפס לכ1000 ש"ח
                  2. להשאר עם הדגם הזה וליצור חיבור ישיר למצבר וכך גם כשהרכב כבוי המקרר ימשיך לעבוד על ידי החשמל מהמצבר אבל אז באמת זה די מרוקן את המצבר וגורם לו בלאי מוגבר
                  3. לקנות בוסטר עם קיבולת גדולה וכל פעם שאתה חונה תנתק את החשמל מהמצת ותעביר לבוסטר
                  לגבי מהירות הקירור אני לא ניסיתי אבל גם במקרר ביתי לוקח כמה שעות מהרגע שאתה מכניס את הפחיות ועד שהם קרות כ"ש בזה
                  עריכה: יתכן שיש פיתרון מצויין עבורך גיליתי שיש מוצר חדש שהוא סוללה חיצונית למקררים האלה ומתאימה גם למקררים ללא סוללה בקישור הזה
                  צילפינגיםצ ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מה אפשר לעשות?
                    @טכנולוג המקררים של הרכבים רובם בדרך כלל בנסיעה של שעה בערך מקררת שתיה אפילו בקבוקים גדולים של ליטר וחצי כי הם קטנים יחסית למקרר של בית
                      מה אפשר לעשות?
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאב
                      @טכנולוג
                      תודה על המענה המפורט
                      א. אני חושב שגם אם אני מכבה את הרכב לזמן לא ארוך, אז הקור קצת יישמר, כי זה נראה קצת גם כמו צידנית
                      ב. איזה דגם עם סוללה אתה יכול להמליץ לי? יש לך קישור?
                      • ז זאב
                        @טכנולוג
                        @זאב כתב במקרר לרכב:
                        אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל - לאלו צרכים אתה רוצה את המקרר?
                        אם זה עבור נהג מונית או אוטובוס - לכאורה זה אחלה.
                        אם זה לנהג שמשתמש ברכב שעה ביום - זה לא יספיק לקרר כמעט כלום וגם אם יש למקרר סוללה היא לא תספיק להיטען משמעותית עד להנעה הבאה.
                        אם זה לטיולים - פה מומלצת הסוללה שכדאי שתיטען בבית.
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זאב
                          @מאיר כתב במקרר לרכב:
                          אני נוסע די הרבה ברחבי הארץ, וזה השאלה אם למשל אני נוסע כמה שעות, ואז עוצר לשעה-שעתיים. זה עדיין יישאר קר יחסית?
                          יש לי הרבה ימים שאני נוסע יחסית הרבה שעות, עם עצירות די קצרות
                          וגם בטיולים וכדו’, אז לא מדובר בטיולים מאוד ארוכים
                          לדוג’, אני יוצא מהבית לטיול, מכניס פחיות קרות, ורוצה שכשנגיע למחוז חפצנו זה עדיין יהיה קר
                          תוך כמה זמן זה אמור לקרר פחיות? יש מצב שהוא מקרר בחצי שעה?
                          • ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאב
                            https://car12.co.il/product/alpicool-kl-20l/
                            בקישור הנ"ל מופיע למטה בשו"ת:
                            ש: האם המקרר יכול לרוקן לי את המצבר של האוטו כשהרכב כבוי?
                              ת: לא. המקרר כולל מנגנון הגנת מצבר מובנה ואינטליגנטי המזהה את מתח המצבר. ברגע שמתח המצבר יורד מתחת ל 11.2V, המקרר מנתק          את עצמו אוטומטית כדי להבטיח שיישאר לכם מספיק כוח להנעה, כך שתוכלו להשאיר אותו מחובר בראש שקט.
                            זה נראה שהוא כן ממשיך לצרוך חשמל מהמצבר גם כשהרכב כבוי
                            @טכנולוג האם אכן כך, או שלא הבנתי משהו נכון?
                            ואם באמת זה מטעין מהמצבר, אז האם זה בעייתי?
                            אציין שמדובר ברכב פלאג-אין. לא יודע אם זה רלוונטי לנושא
                            תודה לכל העונים והמסייעים. עדיין אין לי מספיק מוניטין כדי ללייק.
                            • ז זאב
                              לוקח למקרר כרבע שעה לקרר את עצמו ואני מעריך שהפחיות כן יהיו קרות כי החומר של הפחית מוליך טמפרטורה בצורה יעילה.
                              לגבי פחיות באופן כללי אמור להשאר הקור בתוך תא הקירור למשך כמה שעות כי הוא מבודד יחסית. לגבי קפואים וגלידות זה יהיה אחרת.
                              • ז זאב
                                @זאב ברוב מוחלט של הרכבים כאשר הרכב כבוי שקע המצת לא מספק חשמל (אם אתה רוצה לבדוק אצלך פשוט תחבר משהו לשקע המצת כשהרכב כבוי ותראה האם יש חשמל או לא)
                                מה שצילמת מהשו"ת שם הכוונה שאם סובבת חצי סוויץ’ יהיה לך חשמל במצת אבל הרכב לא מונע וכך עלול להגמר המצבר ועל זה הכוונה שיש הגנה על המצבר
                                לגבי מקרר עם סוללה בעבר עלי אקספרס מכרו את זה מאותה חברה של המקרר שלך בעלות של כ150$ אבל עכשיו זה לא נשלח לישראל
                                אבל יתכן שיש פיתרון מצויין עבורך גיליתי שיש מוצר חדש שהוא סוללה חיצונית למקררים האלה ומתאימה גם למקררים ללא סוללה בקישור הזה
                                אפשרות נוספת היא מישראל מקרר כזה למשל וסוללה פנימית תואמת כזאת (הקוד IFPWGSQ2 יתן לך 16$ הנחה)
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זאב
                                  @טכנולוג כתב במקרר לרכב:
                                  זה אמור להתאים למקרר בקישור שהעליתי שנמכר ב-500 ש"ח?
                                  איך בדיוק זה עובד?
                                  • ז זאב
                                    איך בדיוק זה עובד?
                                    @זאב כן, זה מתאים
                                    זה מתחבר חיצונית לשקע החשמל של המקרר ומשמש כמקור חשמל
                                    והסוללה הזאת נטענת בחיבור למצת או לשקע ביתי
                                      @זאב כן, זה מתאים
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זאב
                                      @טכנולוג תודה
                                      לכמה שעות בערך זה אמור להספיק?
                                      • ז זאב
                                        @טכנולוג תודה
                                        @זאב לטענת היצרן בין 4 ל6 שעות תלוי בחום בחוץ ואיפה הרכב חונה
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זאב
                                          @טכנולוג נשמע מעולה
                                          זה מוצר אמין לדעתך?
                                          ובעצם אני לא יצטרך להחליף כל פעם מהמצבר לבטריה, אלא זה מחובר באופן קבוע לבטריה. נכון?
                                          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ז זאב
                                            @טכנולוג נשמע מעולה
                                            זה מוצר אמין לדעתך?
                                            @זאב את החלק הזה אני בדיוק באמצע לבדוק האם ניתן לחבר אותו לטעינה ולמקרר במקביל
                                              @טכנולוג לא נראה לי שאפשר לחבר גם וגם כי החיבור של הסוללה שם זה החיבור של השנאי שמתחבר למצת ככה שזה תפוס או בסוללה או בשנאי
