      2. רישיון נהיגה
      3. סקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!
      93 פוסטים 31 כותבים 30.1k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @סוסיתא-קדישתא היא היברידית קלה כמו אינסייט וג’אז. אבל פריוס בשנתונים מסויימים הציעה גירסא ידנית.
        בכל אופן קיים היבריד ידני, טכנית זה אפשרי, ולא מן הנמנע שדגמים היברידיים מצומצמים יוצעו גם בעתיד עם תיבות ידניות לחובבי הקלאסיקה.
        @מתלמד-0 כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
        מעניין וקצת משונה, כי אמנם אין סיבה שלא יהיה אפשרי אלא שזה אמור להיות חסכוני הרבה פחות ואמין הרבה פחות.
        • מ מתלמד 0
          חובק עולםח מחובר
          חובק עולםח מחובר
          זה חידוש עצום בשבילי. יש מקור? כי בתור אחד שקצת מבין איך עובד היברידי מלא. זה לא כ"כ מסתדר לי אלא אם כן זה היה כמו ההנעה הכפולה של טויוטה בהיברידי שהמנוע האחורי מחובר לסרן האחורי.
            @שיפקה בשביל ספויילר צריך שורה ריקה לפניו ולאחריו
            שיפקה
            @טוסון כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
            אם אתה מתמצה כבר, איך עושים טקסט מוסתר שכשאתה נותן הסמן על איזה מילה הוא מראה לך עוד איזה מילים, ואיזה תנאים צריכים לעשות קישור מבלי להראות כל הכיתוב של השירשור רק יהא כחץ
            • ש שיפקה
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @שיפקה כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
              תעבור על המדריך למשתמש של לך תדע
              נמצא בסרגל בצד ימין
              https://rechavimzelaze.ovh/post/22971
              ושם בחלק ג’ יש תשובות מפורטות לכל השאלות שלך
              • ש שיפקה
                @ראשון-בפקק כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                אם מישהו יוכל להסביר לי את הענין של חניה ברוורס בידני, מה הקושי בזה
                הקושי בעצם זה אותו דבר כמו זינוק בעליה, כשהרכב נמצא בירידה, הרוורס זה עליה וצריכים לעשות הזינוק, ולא לתת נשיקה לרכב באחור, אם הבנתי נכון אפשר לעשות ברקס עדין, נקודת חיכוך עדין, אם זה לא ירידה חדה לא צריך גז, ולעזוב הברקס לאט לאט, ולא להרים הרבה יותר מנקודת חיכוך רק שיסע קצת, ושוב ברקס עדין, כהיום יש גם האוטונומיה כנ"ל עד 3 שניות, שווערע גמרא היינטיגע צייטן חייבים ללמוד (אך ו)רק אטומט, ירידת הדורות.
                סוסיתא קדישתאס מנותק
                סוסיתא קדישתא
                לא הבנתי.
                אם אתה מרים לנקודת חיכוך ברוורס-עלייה, אם לא תתן דלק, המנוע יכבה.
                כ"ש אם תלחץ על הברקס תו"כ נקודת חיכוך.
                נקודת חיכוך בלי גז זה הגיוני במישור, וברכבים מסויימים.
                (כ"ז לענ"ד הטרייה)
                יוניי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא הבנתי.
                  (כ"ז לענ"ד הטרייה)
                  @סוסיתא-קדישתא כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                  ממה שאני מכיר אם הכנסת להילוך ראשון הוא ייסע על איטי ביותר אבל ייסע
                  כשאני עשיתי זינוק בעלייה זה ע"י זה לא נגעתי בהתחלה בגז בכלל
                  • יוניי מנותק
                    אני למדתי על ידני אשתי על אוטומט הרכבים שהיו לי עד היום היו אוטומט
                    אישית הלכתי למורה שרציתי והוא מלמד על ידני אז מה שלמדתי
                    עברתי טסט ראשון 28 שיעורים
                    הייתי מוכן אחרי 20 שיעורים הזמנתי חיצוני ועד הטסט הייתי מדי פעם נהג של המורה בנסיעות מחוץ לעיר יותר ארוכות כך שזה הגיע לכ-28 שיעורים
                      @יוני כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                      זה משתנה בין רכבים בעוצמה של המנוע, אני יכול לנחש שאתה התנסית על רכב דיזל ו @סוסיתא-קדישתא על בנזין.
                        סוסיתא קדישתא
                        @נייטרון-חפשי כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                        נכון!
                        (שמעתי שבדיזל העסק עצבני יותר,
                        אבל עוד לא יצא לי לנסות…)
                          נכון!
                          #89
                          @סוסיתא-קדישתא בדיזל העוצמה של המנוע הרבה יותר ולכן מאוד קל שלא יכבה בזינוק (אתה יכול במישור להתחיל על שלישי בעדינות, אם כי לא בריא לקלאץ’), מצד שני, הדיזל מגיב יותר לאט ולכן אם תרצה כן לשלב גז בזינוק לוקח לו כשליש שניה מהלחיצה ועד שהמנוע מגיב ולכן בהתחלה לא תצליח ‘להרביץ’ ברמזורים.
                            מישהו1
                            אני למדתי על ידני, ולא עברתי כמה וכמה טסטים, עד שהמורה הציע שאולי אעשה טסט על אוטומט,
                            ולמרות שדווקא לא היה לי שום בעיה עם הידני, (המורה תמיד התלהב מהיכולות שלי עם הקלאצ’)
                            בכל אופן ברגע שעברתי לאוטומט עברתי מייד.
                            (ואני באמת חושב שזה לא חוקי האירוע הזה של הידני, מה זה להתעסק עם כזה הרבה דברים תוך כדי הנהיגה, הפלאפון כבר פחות מפריע 😲 )
                            מה שאומר שאם היייתי עושה מראש על הידני הייתי חוסך הרבה כסף,
                            לא מצאתי כמעט מי שמשדרג סתם פתאום לידני, מה שאומר שהמעלה של הידני על האוטומט לא עוברת את השש מאות ש"ח (עלות משוערת של ההמרה, במקרה ועוברים בטסט ראשון)
                            ככה שלא מבין למה דווקא בהתחלה לשלם את הכסף המיותר הזה.
                            יוניי אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מישהו1
                              @מישהו1 כתב בסקר! לימוד נהיגה - ידני או אוטומט?!:
                              (ואני באמת חושב שזה לא חוקי האירוע הזה של הידני, מה זה להתעסק עם כזה הרבה דברים תוך כדי הנהיגה, הפלאפון כבר פחות מפריע )
                              אם הידני מפריע לך לנהיגה אתה באמת לא מתאים לידני
                              להעביר הילוכים אחרי שמתרגלים זה כמעט כמו ללחוץ על הגז והברקס
                              אם יש משהו דומה לפלאפון זה אם כבר להסתכל במראות שזה מסיח את דעתך מהכביש, רק כשאין ברירה וזה הבטה מהירה
                              אבל להעביר הילוכים לא מסיח דעת בכלל
                              • מ מישהו1
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                יש לי כמה חברים שעברו לידני מאוטומט וגם אני מתכוון בעז’'ה לעשות את זה,
                                זה אומנם נראה שזה כמעט וללא צורך אבל כן יש כאלה שמעדיפים.
                                (איך אומרים?! על טעם וריח אין להתווכח אז גם על ידני ואוטומט אין להתווכח …)
                                  לא הבנתי.
                                  (כ"ז לענ"ד הטרייה)
                                  שיפקה
                                  ברקס עדין (טיפת ברקס) מאוד לא מכבה את המנוע, כמו כל זינוק בעלייה שעושים נקודת חיכוך ואחרי זה עוזבים את הברקס
                                  165.9k
