      3. איזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר שאר נושאים
      56 פוסטים 17 כותבים 30.5k צפיות
        משה בלום
        מדובר במג"ש בירושלים, שנוסע המון כדי לתת שיעורים במקומות שונים בארץ.
        בדר"כ כשהוא מתקרב לצפון הוא כבר נכנס למירון, וכו’
        הוא נוסע המון, והוא גמר רכב קיה ספורטאז ב 2.5 שנים.
        *הוא צריך רכב גבוה ורחב.
        מה עושים במצב כזה?
        הוא לא דרייבר שמרוויח משהו…
        יש ליסינג שיכול לצאת לא מאוד יקר? יש סיכוי?
        שווה יותר לקנות רכב זול כל שנה+ ולגמור אותו?
        כמובן שצריכת הדלק הוא גם נתון חשוב מאוד, בכמות ק"מ כזאת.
        הבו עצה הלום!
        אוטופוןא טוסוןט חובק עולםח מאיר זהו זהמ דני מערכותד 5 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משה בלום
          מה עושים במצב כזה?
          הבו עצה הלום!
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @משה-בלום כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
          מה עושים במצב כזה?
          הבו עצה הלום!
          לפי דעתי פריוס יכול להיות פיתרון מצוין (למרות שהוא לא מספיק גבוה)
          ואם חשוב לך קצת יותר גבוה אז אולי CHR
          • מ משה בלום
            מה עושים במצב כזה?
            הבו עצה הלום!
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @משה-בלום פריוס על גז?
            דאסטר דיזל? (רק לחשוב שיצטרך 6 טיפולים בשנה+טיימינג)
            כמה זה מאוד יקר בליסינג? 20 לשנה? אפשר בליסינג של יד שניה
            כמה נוסע ביום? אולי חשמלי?
            • ח מחובר
              ח מחובר
              אני חושב שרכב עמיד במקרה כזה הוא דיזל
              למשל אוקטביה כמו המוניות שעושות 600K בלי למצמץ
              צריך לחשוב משהו גבוה יותר בכיוון של הדיזל לענ’'ד [אולי קודיאק]
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • מ משה בלום
                מה עושים במצב כזה?
                הבו עצה הלום!
                @משה-בלום אם חשוב לו גובה והא נוסע הרבה בין עירוני. הייתי ממליץ לו על דאציה דאסטר דיזל או על רנו קדג’אר דיזל. - אותו מנוע אבל מפנק יותר.
                מנוע יחסית אמין, מעולה לבין עירוני. חסכוני. והגיר הרובוטי דו מצמדי. הרבה יותר עמיד בנהיגה בין עירוני רצופה.
                רק שבק"מ הזה באמת יצטרך להחליף טיימינג כל שנה בערך.
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                  @חובק-עולם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                  מנוע יחסית אמין מעולה לבין עירוני. חסכוני. והגיר הרובוטי דו מצמדי. הרבה יותר עמיד בנהיגה בין עירוני רצופה.
                  מה אם זה?!https://carwiz.co.il/used-cars/f3af193b-0c39-446c-98eb-785101177eae/2019-רנו-קאדג’%D7%A8
                  נראה משתלם (מבחינת התשלום)
                  ראיתי שזה בנזין סליחה!!!
                  • אוטופוןא אוטופון
                    @אוטופון זה סוכנות ומחיר לא כזה משתלם. בחיפוש ביד 2 לוודא היסטוריית טיפולים מלאה. וכמובן שהוחלף לו טיימינג בזמן. זה מנוע שיכול לעבוד גם אחרי 500000 ק"מ בטיפול שוטף.
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופוןא מנותק
                      אוטופון
                      https://carwiz.co.il/used-cars/da206c4d-4db5-47a3-b4f8-a7a099c71812/2019-רנו-קאדג’%D7%A8
                      זה דיזל לוקח 1 ל25!
                      ואז מה אם זה סוכנות?! זה כזה נורא?!
                      אם מנסה להבין כי הוא משלם מקדמה של 15 K ומשלם חודשי 500!
                        משה בלום
                        דאסטר דיזל הוא רכב מספיק אמין? כי המנוע הוא לא כל הרכב.
                        וכמה יצא הטיפולים + הטיימינג לשנה?
                        ואם ליסינג, האם יש בכלל אפשרות לקבל ליסינג על כזה ק"מ? יש סיכוי שזה יצא לי אותו מחיר?
                        ואם דאסטר דיזל, האם זה מומלץ?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/en06nale
                        חשמלי לא רלוונטי, לא יהיה לו סבלנות להמתין כל פעם אצל מטען…
                        פלאג אין היברידי כן אפשרי.
                        ראוביר חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מ משה בלום
                          ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          לא יודע כמה זה שווה לו
                          כיון שרוב נסיעותיו הם לא בעיר אלא ארוכות א"כ החיסכון של הפלאג אין לכאורה זניח מאוד
                          ומצטרף לכל הנ"ל שכדאי לחשוב על דיזל
                          אולי אפילו קרואסובר דיזל ישנים
                          נניח של שברולט וכדומה
                          (לא יודע בדיוק רמת אמינות)
                            משה בלום
                            קאמרי יכול להיות אופציה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rymou3tb
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @משה-בלום אמין מאוד חזק נוח ומרווח בדגש לסביבת הנהג
                              אך לא הכי חסכוני וגם אינו גבוה
                              • מ משה בלום
                                @משה-בלום דאסטר דיזל הוא רכב שנחשב פשוט ואמין. יש לו גיר רובוטי דו מצמדי. שנחשב יחסית אמין אך נדרשת החלפה של המצמדים פעם בפעם. היתרון של נהיגה בין עירונית רציפה במקרה הנ"ל היא שחיקה מועטת במיוחד.
                                לגבי טיפול: מרווח הטיפולים המומלץ ע"פ היצרן הוא 20000 ק"מ אם רוב מוחלט של הק"מ הוא בין עירוני- זה גם מה שהייתי מבצע בפועל. - פחות מרכב ממוצע שצריך ב15000. - חיסכון של כ1000 ש"ח בשנה מרכב מקביל.
                                טיימינג הוא יצטרך פעם בשנה בערך לפי הנסועה שלו. עלות: כ2000 -2500 ש"ח.
                                צריכת הדלק שלו היא טובה כמו היברידי מאותו סגמנט.
                                לגבי ליסינג. אין היום דאסטר דיזל חדש. ובכללי בכזאת נסועה. אני לא מכיר חברת ליסינג שתציע לך עסקה משתלמת.
                                בכל אופן. הוא פחות מפנק מספורטאז אם זה מפריע לו הייתי בודק את רנו קדגאר.
                                • ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עבד נאמן
                                  @משה-בלום תחשוב על ראב4, שנים יותר מוקדמות, היברידי, יחסית חסכוני מאוד, אמין ומחזיק המון ק"מ. שיחפש עם הק"מ הכי נמוך שאפשרי.
                                  • ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    רק לשבר את האוזן על חסכון של חשמלי ואולי כן לחשוב ע"ז.
                                    ההפרש בין חשמלי ללא חשמלי (לפני היברידי ודומיו) כ40,000 ש"ח בשנה,
                                    לפי החשבון רכב רגיל בנסיעות בינעירוניות עולה כחצי ש"ח לק"מ, חשמלי כ10 אג’ לק"מ
                                    נכפיל ב80,000 ק"מ, לרגיל יוצא 40,000, לחשמלי 8,000 ש"ח, כבר חיסכון של 32.000
                                    טיפולי 10,000 וכו’ וכו’, שמן, וכו’.
                                    סתם מענין לשמוע אם אני צודק.
                                    מ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ת תודה השם
                                      משה בלום
                                      @תודה-השם כתב באיזה רכב מומלץ למי שנוסע המון? 80-100 אלף ק"מ לשנה.:
                                      זה לא לגמרי, כי חלק מהטעינות יהיו על הדרך, עם מטען מהיר.
                                      הייתי אומר חצי חצי.
                                      אין טיפול 10000 בחשמלי?
                                      ויש חשמלי שהבטריה באחריות בק"מ גבוה?
                                        אלי 0
                                        לרב שלי שנוסע 40 בשנה ולא רצה להטעין חשמלי קניתי לפני כמה שנים אוריס שסיימה ליסינג והרכב נותן עבודה מצויינת.
                                        • ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תודה השם
                                          אולי יש רכב פלאג אין אבל עם טווח נסיעה על הבטריה של כמה מאות ק"מ? ככה יהיה גם וגם.
                                          אגב לשם הידיעה ועל הטענה שאין לו זמן לחכות עד שיטען ראיתי כתבה שהולכים להביא לארץ מטענים לרכב שמטעינים תוך 8 דק, כמעט כמו דלק
                                          • ת תודה השם
                                            הסוללה גם צריכה לתמוך בזה
                                            • מ משה בלום
                                              מה עושים במצב כזה?
                                              הבו עצה הלום!
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @משה-בלום אני הייתי ממליץ על ראב 4 מ 2018 בלבד קרי הצורה הקודמת הבטריה של הישנות יותר לא עושות הרבה נחת
                                              11.3k
                                              157.0k
