      3. צבע בעצמך
      צבע בעצמך
      35 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        אני כבר שבועים צופה בסרטונים בערבית כדי להבין כמה מדלל צריך להשים בתוך לכה שקופה
        אני שבוע הבא הולך על זה יצא לי 10% אולי משהוא גם כן צובע אם רובה אוויר ויכול לחלוק מחכמתו לחבריו תודה
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @יוסי-התחכמוני אתה מתכוון לצבוע את כל הרכב או רק כמה חלקים ממנו?
          • בנג'הב בנג'ה
            יוסי התחכמוני
            @בנג-ה כל הרכב אבל זה לא משנה
            השאלה כמה יחס של מדלל יש להוסיף
            אלוף העולם 1א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יוסי-התחכמוני
              בעיקר מה שחשוב בצביעת רכב, זה ההכנה לפני הצביעה.
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                @יוסי-התחכמוני כתב בצבע בעצמך:
                שאלתי כי חשבתי שאתה רוצה לצבוע רק כמה חלקים ואז לא צריך אקדח ובלאגן כי יש חנויות שמוכרים לך בקבוקי ספריי לפי קוד צבע.
                אם זה כל הרכב זה נשמע פרוייקט מאד מסובך כדי לעשות לבד גם לי יש חלום כזה וזה מצריך הרבה פריוולגיה…
                בכל אופן אם אתה באמת עושה את זה ויש לך אפשרות אז כל הכבוד לך אשמח מאד לראות תמונות של לפני ואחרי.
                בסרטונים שראית אין הסבר מפורט?
                אין מצב שביוטיוב לא יהיה סרטון על יחסי דילול וכו
                למה שלא תבקש מהבחור שאתה קונה ממנו את הצבע שיביא לך את זה כבר מדולל לפי היחס הנכון?!
                מאיר גמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תודה השם
                  אולי נתארגן יחד כל מי שרוצה לצבוע את הרכב ונעשה יום צביעה…😀 😁 😁
                  אושר מתקרבא יוסי התחכמוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • בנג'הב בנג'ה
                    @בנג-ה קודם כל מאחל לך בהצלחה מרובה
                    ושתצא לך צביעה מקצועית.
                    נשמח אם תשתף אותנו
                    עם תמונות לפני ואחרי.
                    ואם אפשר גם מהתהליך עצמו.
                    וכמו כן קישורים לסרטוני יוטיוב הללו.
                      נשמח אם תשתף אותנו
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @מאיר-ג כתב בצבע בעצמך:
                      נשמח אם תשתף אותנו
                      🧐 התבלבלת ביני לבין @יוסי-התחכמוני …
                      אני רק שאלתי ונתתי עצה…
                      • בנג'הב בנג'ה
                        נשמח אם תשתף אותנו
                        @בנג-ה אוקי תודה על התיקון
                        בכל אופן @יוסי-התחכמוני כבר תויג במילא
                        אז יהי רצון כאילו…
                        • ת תודה השם
                          @תודה-השם וכבר היו דברים מעולם
                            יוסי התחכמוני
                            @אושר-מתקרב
                            אני מדבר אחרי הצבע הבסיסי שלב ב
                            חביבי אבל כרגע אני תקוע רק פייקבקים …בשפע ללא תשובות
                            מקווה שהפרייאר שכתוב אצלך בלוגו יבוא לעזרתי מתי זה יקרה…
                              @אושר-מתקרב
                              @יוסי-התחכמוני עניתי למי שהציע צביעה קבוצתית
                              אבל בשרשור שהבאתי מופיעות גם הוראות לצביעה עצמית, כולל דילול
                              https://www.topcolor.co.il/pdf/הוראות_עבודה_לצביעה_במרסס.pdf
                              https://www.topcolor.co.il/index.php?route=information/information&information_id=8
                              מקווה שלא יצאתי פראייר…
                                יוסי התחכמוני
                                  א.ע.
                                  יש חנות בתלפיות בירושלים שמוכרים צבעים לרכב לפי התאמה מבאים את הרכב והוא מתאים לך צבע
                                  • א א.ע.
                                    אש אש
                                    @א.ע. איפה? והאם אתה יודע על עוד מקום בירושלים? וכמה עולה בערך בקבוק ספריי?
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      אני רוצה לקנות בטמבו
                                      יש טמבור שמוכר צבע לרכב לפי קוד?
                                      • אלוף העולם 1א מנותק
                                        ישנה חנות בשם : ‘שלי צבעים לרכב’ הוא מוכר צבעים איכותיים לפי קוד צבע של יצרן הרכב.
                                          א.ע.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                          יש חנות בתלפיות רם בני שיווק צבעים לרכב רחוב החרושת 5 טלפון 026716850 בקבוק עולה בערך 80 שח
                                            יוסי התחכמוני
                                            @אלוף-העולם-1 ככה אני אוהב אותך מתחיל לזרום כאן מידע שימושי
                                            היכן השלי הזה /את ??
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @יוסי-התחכמוני הוא כתב לך שם מלא שתוכל לחפש בוויז
                                              לכאורה בנס ציונה (אם העיר הזו קיימת)
                                              163.6k
