      3. קיה קארנס 2018 דיזל
      קיה קארנס 2018 דיזל
      52 פוסטים 13 כותבים 7.4k צפיות
        @simon כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
        @צילפינגים
        מנוע דיזל באותו דגם ובאותו חברה הוא יותר חזק ממקבילו הבנזין?
        מה ההגיון בזה? חברה שיודעת לייצור מנועים חזקים מברזל עבה ואטמים שלא מתייבשים יודעת לעשות את זה גם במנוע בנזין, הלא כך?
        מי שטען לי את זה זה מורה הנהיגה שלי לפני כמעט שני עשורים…
        וד"א יש היום הרבה מוניות על סיטרואן דיזל עם ק"מ גבוה, זה מראה על איכות והשרדות? אני לא בטוח, וא"כ מאי שנא מקיה.
        איזה נפח המנוע של הרנו מגאן, וכמה ליטר המיכל שלו?
        לשם השוואה, לי יש מנוע בנזין 1.6 טורבו, מיכל 45 ליטר כ350₪, והמקסימום שאני יכול להגיע איתו בנסיעה בחוץ לעיר בלבד, כ 340-350 ק"מ, בדרך כלל המיכל נגמר כבר ב 250-280 ק"מ בגלל נסיעה עירונית.
        בהגיון אתה צודק אבל במציאות בכביש זה שונה זה כוח שלא נגמר וזמין תמיד תדבר עם מי שעבר מבנזין לדיזל…
        ולגבי הצרפתיות כמו שאמרתי לך, לא יודע, לא מבין, לא נוגע, תתפוס נהג מונית עם סיטרואין דיזל ותתעניין זה בהחלט מסקרן אני גם הסתפקתי פעם בעניין ובוודאי שקיה יותר אמינה מסטרואין או פיגו’
        ולגבי המאגן אני לא זוכר בדיוק את הפרטים זה היה מזמן אבל אני זוכר שעשינו חשבון וזה יצא חיסכון גבוה ולגבי הרכב שלך זה נשמע הזוי המספרים שאתה כותב אם זה ככה האוטו שלך אוכל באזור 1/7 בחשבון גס תתקן אותי אם אני טועה
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @צילפינגים
        אתה לא טועה, הפיקאסו זה רכב כבד, כטון וחצי, ואני לא מרבה להפעיל את הטורבו על 3 טורים, ובד"כ בנסיעה בין עירונית הרכב בתפוסה מלאה +…
        • simonS simon
          @צילפינגים
          @simon אני מבין מה שאתה אומר אבל עדיין זה נשמע המון…
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @צילפינגים
            בל"נ אבדוק שוב, אולי אני טועה, רוב הנסיעות שלי הם בעירוני (פקוק כמו ב"ב) או משולב, די נדיר שאני נוסע בין עירוני במיכל שלם.
            המד דלק אצלי לא אחיד, הקווים הראשונים נגמרים לאט, והשאר מהר.
            אתה טוב בחשבון? אאתגר אותך…
            לפני פסח נסעתי מב"ב לטבריה הלוך כ130 ק"מ וחזור גם 130 ק"מ עם 6 מבוגרים ברכב, ותידלקתי למיכל מלא בהלוך אחרי כ 30 ק"מ מב"ב ב 350₪ ואז איפסתי את המונה ק"מ, כשחזרנו לב"ב ירד מבחינת הקווים במסך פחות מחצי מיכל לנסיעה של כ 230 ק"מ.
            בהמשך נסעתי מעט בעירוני, ובחול המועד נסעתי בתפוסה מלאה + מב"ב לירושלים לאזור מלכי ישראל כ 65 ק"מ (היה די פקוק בדרך) ואח"כ נסעתי לאזור גן סאקר, ואז לפני החזור לב"ב תידלקתי בכ 325₪ כ 42 ליטר ואז המיכל התמלא שוב ואיפסתי את המונה, ואני לא זוכר בכמה ק"מ המונה עמד.
            בהצלחה עם החשבון כמה ק"מ הרכב נסע בכ 42 ליטר כ 325₪
            • simonS simon
              @צילפינגים
              @simon קצת הרבה חרגנו מהנושא…
              אבל סיבכת אותי לגמרי…
              • simonS simon
                @צילפינגים
                המבנה המכאני של מנוע הדיזל יותר עמיד ממנוע הבנזין. והן אמת גם בדיזל יש עמיד יותר ויש עמיד פחות. ואכן מנוע הדיזל מחזיק הרבה יותר קילומטרים.
                לגבי אמינות דגמי קיה. לרכבי קיה יש שם טוב של אמינות משום שבקילומטרים הנמוכים אין בהם יותר מדאי תקלות וסיקרי האמינות שבודקים את השנים הראשונות נותנים לרכב ציונים גבוהים במיוחד.
                לעומת זאת, כשרכבי קיה/יונדאי מגיעים לק"מ גבוהים מתחילים הצרות ובצרורות. משא"כ בסיטרואן שם התקלות יכולות להיות כבר בק"מ נמוך ותקלות לא צפיות ולפעמים הרכב נתקע בגלל איזה חיישן שטותי וכו’ מה שגורם לכך שלרכב אין כמעט ערך כשהוא ללא אחריות…
                לגבי אטמים זה לא המילה האחרונה באמינות, ושרידות המנוע תלויה הרבה בגלל המבנה המכאני שלו.
                צילפינגיםצ simonS צ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר גם בדיזל של קיה יש בעיות בצרורות כמו שכתבת?
                  או רק הבנזין, בבנזין זה מובן…
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @מאיר כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
                    אכן כך שמעתי בעבר מקרוב משפחה שמתעסק שנים רבות בהשכרת רכב, ולכן אני מתפלא איך ממליצים על קאיה קראנס או קרניבל לפני וותק של 10 שנים לפחות.
                    נראה שיח"צ מקצועיים מצליחים להשפיע.
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @צילפינגים כתב בקיה קארנס 2018 דיזל:
                      אולי כדאי לפתוח אשכולות נפרדים על ההבדלים בין סולר לבנזין, וכן על פי מה נמדד אמינות רכבים שהם חדשים בשוק, ולהעביר לשם את ההודעות הרלוונטיות.
                      לגבי חישוב הק"מ אתמצת בקצרה.
                      הרכב נסע בכ 42 ליטר בנזין (כ325₪, פחות ממיכל שלם) הלוך וחזור לטבריה כ 230 ק"מ (אחרי קיזוז של 30 ק"מ בהלוך), + נסיעה פקוקה מאד לירושלים כ 64 ק"מ + נסיעה ממתחם שנדלר לגן סאקר, + מעט נסיעה עירונית בב"ב.
                      זה לפחות 300 ק"מ, כמה זה בדיוק? אני לא יודע, ועוד נשאר במיכל כ 3 ליטר דלק עד הקו האדום.
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפיחית בדבש
                        אם ככה אז מכיון שכל הקיה קארנס שמוצעים למכירה הם באזור ה 200k ק"מ ומעלה, לא כדאי להתעסק עם זה?
                        • צ צפיחית בדבש
                          @צפיחית-בדבש אני חושב שמה שהוא אמר זה לגבי המנועי בנזין לא דיזל אבל נחכה לתשובה מ @מאיר.
                          ובקראנס הקודמת של גיסי היא הגיעה ל300 אלף אולי אפילו 350 אני לא זוכר ולא היה לו שום בעיה עד שנלקחה בקציו"ש בדמי ימיה בתאונה ל"ע…
                          • simonS simon
                            בוא תסביר לי מה ההבדל בין אוטו שגילו 10 שנים לבין אוטו שגילו 5 שנים ועשה 400 אלף קמ בלי שום בעיה…
                            simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              יש דברים שמתבלים עם הזמן והמזג אויר, לדוגמא גומיות ואטמים לא מתייבשים לפי ק"מ אלא לפי זמן ושינוי מזג האויר, כשבחוץ קר והגומייה מקבלת חום גבוה + מגע בשמן היא מתחילה להתבלות, ואז השמן (או המים) חודר למקומות שהוא לא צריך או בורח מהמנוע או מהגיר והנזק רק מתחיל, וזה נכון גם לשאר הפלסטיקה ברכב, וגם לחיישנים שנמצאים ברכב ובפרט במנוע בגיר או במיכל אוריאה.
                              גם הבולמים שמחזיקים את הרכב מתבלים בעיקר לפי זמן ולא לפי ק"מ.
                              ויש דברים שקשורים לתחילת נסיעה כמו התנעה וכו’ שבד"כ ק"מ גבוה לא משפיע כל כך.
                              בנוסף יש רכבים עם קילומטראז נמוך שנסעו בהם בעיקר בעיר או שעמדו בהם הרבה כשהרכב מונע כמו מוניות שהבלאי שלהם גבוה בהרבה מרכב עם קילומטראז גבוה שנסע בעיקר נסיעות בין עירוניות.
                              במציאות אני ראיתי מעבר לכל ספק שאותו רכב ככל שעבר יותר שנים אפילו עם פחות ק"מ הבלאי והתקלות שלו גבוהות פי כמה מרכב צעיר עם ק"מ כפול, וראיתי את זה גם בסיטרואן…
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                נזכרתי כעת כדוגמא במזדה 5, כל האברכים התלהבו מהאמינות שלה (חוץ מנושא המרכב התחתון וכו’)
                                והיא נסעה הרבה ק"מ והחזיקה יפה כמה שנים, וכולם חשבו שהיא יכולה להגיע ל500,000 ק"מ בקלות ולשרוד לפחות 20 שנה, בפועל אני מכיר כמה שהחזיקו ברכב הזה ובגיל מסוים הגיר שלו עושה צרות צרורות כמעט בלי קשר לק"מ האם הוא גבוה או נמוך, חבר בכולל החליף ותיקן את הגיר (נראה לי מודל 2008) 3 פעמים עד שנמאס לו והעיף את הרכב הזה, והוא לא היחיד.
                                • simonS simon
                                  אני קצת חולק עליך וקצת מסכים עם דבריך ואני יבאר:
                                  לגבי חיישנים הרי לרוב ככול שהוא עובד יותר ככה הוא מת יותר מוקדם מהגיון הרי אם האוטו עבד ועשה נגיד 50 אלף בשנה אז הוא עבד יותר שעות מאשר אוטו שעשה 20 אלף שעות ויש לו יותר סיכוי למוות ובוודאי שגם הפרשי מזג האוויר משפיעים על כל חפץ אבל אני חושב שעדיין זה קשור גם לשימוש מרובה.
                                  וכן לגבי בולמים של האוטו ככול שהנהג יעלה יותר מדרכות ובמפרים או משקלים כבדים על האוטו יש יותר סיכוי שהם יגמרו מוקדם יותר גם אם האוטו עשה 20 אלף קמ בלי קשר לכמה שנים האוטו על הכביש וגם כאן אני אומר שמזג האוויר משנה אבל זה גם תלוי בשימוש.
                                  אני חושב שעדיין אוטו שעשה חצי מליון ב5 שנים בוודאי שסופו מעיד על תחילתו וזה אוטו מספיק אמין בשביל לקנות אותו ב200 אלף קמ ולא צריך להגיע ל10 בכדי להחליט
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    קארנס עשה חצי מליון ב 5שנים?
                                    • simonS simon
                                      @simon קראנס דיזל כבר 7 שנים על הכביש והגיעה ל400 אלף בוודאות
                                      וגם סתם גם הקראנס הישנות יותר עם מנוע בנזין היו גם דגם אמין היה אותו לגיסי כמה שנים טובות ואז הוא השתדרג לדיזל היותר חדש 2018
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        דיזל, איזה מנוע?
                                        עם טורבו?
                                        • simonS simon
                                          דיזל, איזה מנוע?
                                          עם טורבו?
                                          @simon
                                          1.8 טורבו דיזל זה הירסא שהתחילה מ2017 עד 2019
                                          simonS א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @simon
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            @simon
                                            קשה לי להאמין שטורבו יכול להחזיק מעמד חצי מליון ק"מ, טורבו זה רכיב עדין ויקר.
                                            יש לקיה דגם אמין ברעיון הזה אבל מרווח יותר? המושבים האחוריים שלו לא משהו, לפי חוות דעת במרשתת, חוץ מקרניבל שהוא ממש מגושם.
                                            • simonS simon
                                              @simon
                                              #33
                                              @simon השורה האמצעית מרווחת מאוד וגם נתנת לכוונון על מסילות אבל השורה האחרונה בכל רכב שבעה מקומות זה ככה כמו שהזכרת חוץ מהקניבל
                                              166.6k
