      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 272 כותבים 4.5m צפיות
        אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם
        יש להם דגם של 8/128 או 8/256 אבל לא קוואלקום?
        @YOLEVI כן אבל בלי הצ’יפ של ה360 (אם חשוב לך הצ’יפ אני יכול לבדוק אם קיים)
          @טכנולוג לא חשוב לי
          מה שאני הזמנתי פעם ברגע שזה היה 8 ראם אוטומטית שלחו לי את הקוואלקום
          אגב יצא לך לשמוע יותר על הקוואלקום, האם ם שם יש את הגירסה ללא הבאגים?
            @יהושוע בדיוק אז התחלפה הצורה ויש ברכב הזה כמה דגמים אשמח אם תעלה תמונה
            אופציה 1
            אופציה 2
            אופציה 3
            יהושוע
            כתב נערך לאחרונה על ידי יהושוע
            #2076
            @טכנולוג
            זה התמונה
            אני צריך משהו זול עם מצלמת דרך בעיקר בשביל ספוטיפי וויז
            • י יהושוע
              @טכנולוג
              זה התמונה
              @יהושוע פאנל וכבל מכאן (תבחר אם אתה רוצה פאנל כסוף או שחור)
              ומערכת 9 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706)
                יהושוע
                @טכנולוג
                היי תודה רבה
                אני לא יודע מה זה אומר קבל צמה וכל זה אשמח שתציין איזה מספר ריבוע לקנות
                אני לא רואה בקישור K706
                ואם יש לך המלצה למשהו יותר בסיסי וזול
                אני רואה לדוגמא את הT100 4 64 ב330 ש"ח
                אני צריך ממש בסיסי נטו ספוטיפי ומצלמת רברס
                • י יהושוע
                  @טכנולוג
                  היי תודה רבה
                  @יהושוע כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                  אין שם כרטיס לסים מה שמאוד לא נוח ומצריך עלות נוספת לסטיק
                  ספוטיפי
                  למעוטי באיסורא אני יגיד שיש גירסה בלי תמונות
                  • י יהושוע
                    @טכנולוג
                    היי תודה רבה
                    #2080
                    @יהושוע כמו שאמר @פתוח-לשמוע אני יוצא מנקודת הנחה שאתה רוצה עם סים ולא רק וויפי ולכן הt100 לא יתאים לך
                    מעבר לכך במערכות חלשות לפעמים גם הוויז לא עובד כמו שצריך ואתה עלול לפספס פניות
                    לגבי הפאנל יש שתי חלקים
                    1. פאנל - כלומר מסגרת פלסטיק שעליה מחברים את המולטימדיה והיא יושבת במקום המערכת המקורית
                    2. צמה - דהיינו צרור חוטים שמתחברים מהרכב אל המולטימדיה
                    גם המסגרת וגם הצמה משתנים מרכב לרכב
                    לכן אתה צריך את מה שכתוב עליו Frame cable-1 או Frame cable-3 זה אותו דבר כל ההבדל זה רק הצבע אז תבחר איזה מבין שני אלה אתה רוצה
                    אם אתה רוצה חיבור מלא למערכות הרכב כגון זיהוי שהדלת פתוחה או מידע על צריכת הדלק תוסיף עוד כ4$ ותקנה Frame cable canbus-1 או Frame cable canbus-3 שוב תלוי לפי הצבע
                    לגבי המולטימדיה עצמה התכוונתי שזה מערכת k706 (ככה היא נקראת) שם תבחר מs4 ומעלה (בשעת הדחק אפשר גם s3)
                    לגבי מצלמת רוורס אתה נשאר עם אותה מצלמה שיש כיום
                    ומכיוון שאתה רוצה שיצא כמה שיותר זול לכן תוסיף גם קופונים מכאן
                      יהושוע
                      @טכנולוג האמת שזה לקרובת משפחה עם טלפון שאינו כשר וגם ככה תשתמש רק בWFI
                      יש לך רעיונות אחרים יותר זולים בשבילה
                      ושוב תודה על כל המאמצים והטרחה שאתה טורח פה בשביל כולם תודה ענקית
                      טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יהושוע
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @יהושוע @טכנולוג אז מן הסתם היא צריכה חיבור לאנדרואיד אוטו
                          @טוסון כל מערכת תתמוך לא צריך משהו חזק
                          • ש מנותק
                            שמעון 4
                            תכלס K706 זה בעצם S4? והאם מבחינת האנדרואיד ושאר הדברים הוא שווה ל-TS10?
                            • י יהושוע
                              #2085
                              @יהושוע כפי שאמרו לפני ככה"נ היא תשתמש באנדרואיד אוטו - חיבור הפלאפון למערכת בצורה שכל השימוש במערכת הוא דרך הפלאפון עם האפליקציות שיש בפלאפון (כדאי שתברר את זה) ואז באמת לא צריך מערכת חזקה כי השימוש נעשה בפלאפון ואתה רק רואה את זה על המסך של המערכת
                              ואז יתכן שתמצא משהו מתחת ל75$ כך בוודאות לא תשלם מכס
                              יש את המערכת הזאת שהדגם הזול ביותר עולה פחות מ75$ אבל היא עם מעבד 4 ליבות אם אתה משלם עוד כמה שקלים תוכל לקבל מעבד 8 ליבות שהוא חזק יותר אבל אז זה עובר את ה75$
                              @שמעון-4 k706 זה שם המערכת אבל יש כמה גרסאות של המערכת הזאת תלוי באחסון ובנפח הזיכרון ראם ואני חושב שלא כדאי פחות מs4
                              המפרט הוא אותו מפרט של הt10 - זה אותו מעבד שאר ההבדלים כתובים בשרשור כאן
                                אליהו.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו.
                                #2086
                                אפשר בבקשה המלצה למערכת לקורולה 21 ולפאנל ומתאם(מה שצריך), מעדיף 10 אינץ
                                ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אליהו.
                                  @אליהו. ברכב הזה יש שתי אפשרויות
                                  1. קופסת אנדרואיד - קופסא שמכניסים לתוכה סים ומחברים אותה דרך usb למערכת הקיימת כיום ואז יש לך אנדרואיד מלא דרך אנדרואיד אוטו על גבי המערכת המקורית - בקישור הזה
                                  2. כמו שביקשת מערכת מולטימדיה חדשה - פאנל קנבס וצמה כאן (האופציה שכתוב Color Name: 19 COROLLA canbus-1)
                                    ומערכת 10 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706 - דגם s4 ומעלה)
                                    אליהו.
                                    #2088
                                    @טכנולוג האם חייב סים לאפשרות של הקופסא והאם תוכל להרחיב איך זה פועל זה עם מעבד או שזה לפי מעבד המסך שהוא חלש במסך המקורי שיש לי של גיל קאר
                                    ואיך זה מתחבר
                                    • א אליהו.
                                      ואיך זה מתחבר
                                      #2089
                                      @אליהו. אני אסביר
                                      אנדרואיד אוטו וקארפליי הינם שתי שירותים מבית גוגל ואפל שמאפשרים לחבר את מסך הרכב למכשיר הסמארטפון על מנת להשתמש בפלאפון דרך מסך הרכב גם במערכות שאין בהם אנדרואיד
                                      ולכן מכיוון שבמערכת שלך יש סימון של אנדרואיד אוטו או קארפליי אתה יכול להתחבר
                                      אלא מה - אין לך סמארטפון (ב"ה) לכן יש את המכשיר הזה
                                      מדובר בסמארטפון ללא מסך שמתחבר ליציאת יו אס בי של הרכב והוא נותן לך 3 אופציות
                                      1. קאר פליי או אנדרואיד אוטו
                                      2. שיקוף מסך של סמארטפון קיים
                                      3. האופציה הכי פופולארית - מערכת אנדרואיד פנימית שמוצגת ע"ג המסך שלך דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו שכבר קיימת היום אצלך במולטימדיה
                                      חשוב להבין שמכיוון וזה סמארטפון
                                      א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון
                                      ב. יש בזה המון פרמטרים כמו מעבד, זיכרון ראם, ושטח אחסון ולכן כאשר אתה בודק חשוב לדעת מה אתה מעוניין
                                      כמובן שאם אתה בוחר באפשרות הזאת אתה נשאר עם המסך הקיים שלך ורק משדרג אותו עם המערכת הזאת (זה לטוב ולמוטב, לטוב - אם יש לך אופציות מיוחדות במערכת הקיימת או שהיא ממש נוחה לך.
                                      ולמוטב - כי בחלק מהמקרים המערכות המקוריות אינם הכי נוחות מבחינת מהירות העיבוד שלהם ומבחינת הגודל שלהם ובעיקר בגלל הטאצ’ שאינו ips אלא מסך פלסטיק ולכן יש הרבה מהאנשים שמעדיפים להחליף למערכת אנדרואיד חדשה לגמרי)
                                      אבל ברכב שלך המסך הוא איכותי והעיבוד מתבצע בקופסא ולא במערכת המקורית ולכן זה עובד מצויין
                                      • א אליהו.
                                        @אליהו. כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                                        אם אתה מחליט עם קופסה
                                        המערכת שלך עם מסך כולו טאצ’ או כפתורים בצד?
                                          @אליהו. אני אסביר
                                          @טכנולוג
                                          פאנל לרנו קאדג’ר 2018 יש קישור?
                                            @טכנולוג
                                            @פתוח-לשמוע 9 אינץ’ כאן
                                              @טכנולוג איזה? האמצעי חסום אצלי
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 118
                                              • 119
                                              43
                                              166.2k
