      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 273 כותבים 4.5m צפיות
        @יהושוע כמו שאמר @פתוח-לשמוע אני יוצא מנקודת הנחה שאתה רוצה עם סים ולא רק וויפי ולכן הt100 לא יתאים לך
        מעבר לכך במערכות חלשות לפעמים גם הוויז לא עובד כמו שצריך ואתה עלול לפספס פניות
        לגבי הפאנל יש שתי חלקים
        1. פאנל - כלומר מסגרת פלסטיק שעליה מחברים את המולטימדיה והיא יושבת במקום המערכת המקורית
        2. צמה - דהיינו צרור חוטים שמתחברים מהרכב אל המולטימדיה
        גם המסגרת וגם הצמה משתנים מרכב לרכב
        לכן אתה צריך את מה שכתוב עליו Frame cable-1 או Frame cable-3 זה אותו דבר כל ההבדל זה רק הצבע אז תבחר איזה מבין שני אלה אתה רוצה
        אם אתה רוצה חיבור מלא למערכות הרכב כגון זיהוי שהדלת פתוחה או מידע על צריכת הדלק תוסיף עוד כ4$ ותקנה Frame cable canbus-1 או Frame cable canbus-3 שוב תלוי לפי הצבע
        לגבי המולטימדיה עצמה התכוונתי שזה מערכת k706 (ככה היא נקראת) שם תבחר מs4 ומעלה (בשעת הדחק אפשר גם s3)
        לגבי מצלמת רוורס אתה נשאר עם אותה מצלמה שיש כיום
        ומכיוון שאתה רוצה שיצא כמה שיותר זול לכן תוסיף גם קופונים מכאן
        יהושוע
        @טכנולוג האמת שזה לקרובת משפחה עם טלפון שאינו כשר וגם ככה תשתמש רק בWFI
        יש לך רעיונות אחרים יותר זולים בשבילה
        ושוב תודה על כל המאמצים והטרחה שאתה טורח פה בשביל כולם תודה ענקית
        טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יהושוע
          @יהושוע @טכנולוג אז מן הסתם היא צריכה חיבור לאנדרואיד אוטו
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @טוסון כל מערכת תתמוך לא צריך משהו חזק
            • ש מנותק
              שמעון 4
              תכלס K706 זה בעצם S4? והאם מבחינת האנדרואיד ושאר הדברים הוא שווה ל-TS10?
              • י יהושוע
                #2085
                @יהושוע כפי שאמרו לפני ככה"נ היא תשתמש באנדרואיד אוטו - חיבור הפלאפון למערכת בצורה שכל השימוש במערכת הוא דרך הפלאפון עם האפליקציות שיש בפלאפון (כדאי שתברר את זה) ואז באמת לא צריך מערכת חזקה כי השימוש נעשה בפלאפון ואתה רק רואה את זה על המסך של המערכת
                ואז יתכן שתמצא משהו מתחת ל75$ כך בוודאות לא תשלם מכס
                יש את המערכת הזאת שהדגם הזול ביותר עולה פחות מ75$ אבל היא עם מעבד 4 ליבות אם אתה משלם עוד כמה שקלים תוכל לקבל מעבד 8 ליבות שהוא חזק יותר אבל אז זה עובר את ה75$
                @שמעון-4 k706 זה שם המערכת אבל יש כמה גרסאות של המערכת הזאת תלוי באחסון ובנפח הזיכרון ראם ואני חושב שלא כדאי פחות מs4
                המפרט הוא אותו מפרט של הt10 - זה אותו מעבד שאר ההבדלים כתובים בשרשור כאן
                  אליהו.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו.
                  #2086
                  אפשר בבקשה המלצה למערכת לקורולה 21 ולפאנל ומתאם(מה שצריך), מעדיף 10 אינץ
                  ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אליהו.
                    @אליהו. ברכב הזה יש שתי אפשרויות
                    1. קופסת אנדרואיד - קופסא שמכניסים לתוכה סים ומחברים אותה דרך usb למערכת הקיימת כיום ואז יש לך אנדרואיד מלא דרך אנדרואיד אוטו על גבי המערכת המקורית - בקישור הזה
                    2. כמו שביקשת מערכת מולטימדיה חדשה - פאנל קנבס וצמה כאן (האופציה שכתוב Color Name: 19 COROLLA canbus-1)
                      ומערכת 10 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706 - דגם s4 ומעלה)
                      אליהו.
                      #2088
                      @טכנולוג האם חייב סים לאפשרות של הקופסא והאם תוכל להרחיב איך זה פועל זה עם מעבד או שזה לפי מעבד המסך שהוא חלש במסך המקורי שיש לי של גיל קאר
                      ואיך זה מתחבר
                      • א אליהו.
                        ואיך זה מתחבר
                        #2089
                        @אליהו. אני אסביר
                        אנדרואיד אוטו וקארפליי הינם שתי שירותים מבית גוגל ואפל שמאפשרים לחבר את מסך הרכב למכשיר הסמארטפון על מנת להשתמש בפלאפון דרך מסך הרכב גם במערכות שאין בהם אנדרואיד
                        ולכן מכיוון שבמערכת שלך יש סימון של אנדרואיד אוטו או קארפליי אתה יכול להתחבר
                        אלא מה - אין לך סמארטפון (ב"ה) לכן יש את המכשיר הזה
                        מדובר בסמארטפון ללא מסך שמתחבר ליציאת יו אס בי של הרכב והוא נותן לך 3 אופציות
                        1. קאר פליי או אנדרואיד אוטו
                        2. שיקוף מסך של סמארטפון קיים
                        3. האופציה הכי פופולארית - מערכת אנדרואיד פנימית שמוצגת ע"ג המסך שלך דרך אפליקציית אנדרואיד אוטו שכבר קיימת היום אצלך במולטימדיה
                        חשוב להבין שמכיוון וזה סמארטפון
                        א. צריך חסימה כמו כל סמארטפון
                        ב. יש בזה המון פרמטרים כמו מעבד, זיכרון ראם, ושטח אחסון ולכן כאשר אתה בודק חשוב לדעת מה אתה מעוניין
                        כמובן שאם אתה בוחר באפשרות הזאת אתה נשאר עם המסך הקיים שלך ורק משדרג אותו עם המערכת הזאת (זה לטוב ולמוטב, לטוב - אם יש לך אופציות מיוחדות במערכת הקיימת או שהיא ממש נוחה לך.
                        ולמוטב - כי בחלק מהמקרים המערכות המקוריות אינם הכי נוחות מבחינת מהירות העיבוד שלהם ומבחינת הגודל שלהם ובעיקר בגלל הטאצ’ שאינו ips אלא מסך פלסטיק ולכן יש הרבה מהאנשים שמעדיפים להחליף למערכת אנדרואיד חדשה לגמרי)
                        אבל ברכב שלך המסך הוא איכותי והעיבוד מתבצע בקופסא ולא במערכת המקורית ולכן זה עובד מצויין
                        • א אליהו.
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @אליהו. כתב בשרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב:
                          אם אתה מחליט עם קופסה
                          המערכת שלך עם מסך כולו טאצ’ או כפתורים בצד?
                            @אליהו. אני אסביר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @טכנולוג
                            פאנל לרנו קאדג’ר 2018 יש קישור?
                              @טכנולוג
                              @פתוח-לשמוע 9 אינץ’ כאן
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @טכנולוג איזה? האמצעי חסום אצלי
                                  @פתוח-לשמוע את האחרון (האמצעי זה רק כבל וקנבס)
                                    יוסף 5
                                    אשמח לקבל קישור למערכת מתאימה לרודיוס 2011, תודה!
                                    ט י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דן הדני
                                      אפשר קישור ליונדאי אי 20 שנת 2010 תודה
                                      • י יוסף 5
                                        @יוסף-5 אני קצת מסתפק על זה
                                        תעלה תמונה של כל אזור הרדיו
                                        • ד דן הדני
                                          #2098
                                          @דן-הדני פאנל וכבל כאן
                                          ומערכת 9 אינץ’ כאן (ts10/ts18) או מכאן (k706 - דגם s4 ומעלה)
                                          • ה מנותק
                                            הג'ינג'י על ההגה
                                            שלום לכולם,
                                            אני מחפש מישהו שיעשה לי מולטימדיה ברמה בסיסית לרכב, בעיקר בשביל שהוויז יהיה ברור לאשתי… יש לי כרגע ברכב מערכת רדיו עם בוקסה בצד ימין בלבד כשהשמאלית נשברה בניקוי של פסח…
                                            הבונבוניירה שלי: ניסן טידה 2010 ויש לי גם פאנל שמישהו הביא לי שתואם למסך (אני לא יודע כמה רינץ’ זה נקרא),
                                            מחפש מישהו שיבוא לעשות לי כאן בירושלים, ושיהיה כמה שיותר זול, אין צורך במערכת משוכללת, רק וויז ומוזיקה.
                                            אחלה פורום שבעולם!!
                                            ט פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ה הג'ינג'י על ההגה
                                              שלום לכולם,
                                              אחלה פורום שבעולם!!
                                              @הג-ינג-י-על-ההגה אם אתה לא מתכנן להתקין בעצמך פשוט תפנה לאחד המתקינים מהפורום ברשימה כאן
                                              • 103
                                              • 104
                                              • 105
                                              • 106
                                              • 107
                                              • 119
                                              • 120
                                              31
                                              166.5k
