      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 80.4k צפיות
      • ט מנותק
        #91
        הקופונים החדשים החל ממחר יום שני 15.04.24 ועד יום שיש ה19.04.24:
        על קניה בסך 29$ הנחה של 3$ עם הקופון AEDF29
        או OUTDOOR3
        או ZUZUOD3
        על קניה בסך 69$ הנחה של 8$ עם הקופון AEDN69
        או OUTDOOR8
        או ZUZUOD8
        על קניה בסך 169$ הנחה של 20$ עם הקופון AED169
        או OUTDOOR20
        או ZUZUOD20
        על קניה בסך 239$ הנחה של 30$ עם הקופון AED239
        או OUTDOOR30
        או ZUZUOD30
        על קניה בסך 369$ הנחה של 50$ עם הקופון AED369
        או OUTDOOR50
        או ZUZUOD50
        לעוד המון מוצרים בהנחה כאן
        דניאלד תגובה 1 תגובה אחרונה
          או OUTDOOR3
          או ZUZUOD3
          או OUTDOOR8
          או ZUZUOD8
          או OUTDOOR20
          או ZUZUOD20
          או OUTDOOR30
          או ZUZUOD30
          או OUTDOOR50
          או ZUZUOD50
          דניאלד מנותק
          דניאלד מנותק
          דניאל
          @טכנולוג תודה בזכותך הרווחתי קרוב ל 70 ש"ח
          • יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
            שאלה לחברים
            הייתי רוצה לפתוח תת קטגוריה בשם פשלות בהזמנות אלי אקספרס מה דעדכם
            למשל קניתי כמה מוצרים ופשוט רימו אותי וכו…
            KlonimoosK מיישהמ ט מאירמ מרדכי MCמ 5 תגובות תגובה אחרונה
              שאלה לחברים
              @יוסי-התחכמוני כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
              שאלה לחברים
              @מאיר
                שאלה לחברים
                שאלה לחברים
                רעיון טוב.
                  שאלה לחברים
                  @מאיר
                  @Klonimoos
                  יעזור מאוד!
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    לגבי הסיילים יש בימים הקרובים מבצעים וקופונים שווים
                    3$ בקניה מעל 29$ קוד קופון: AE3ZNAF
                    8$ בקניה מעל 69$ קוד קופון: AE8ZNAF
                    20$ בקניה מעל 169$ קוד קופון: AE20ZNAF
                    30$ בקניה מעל 239$️ קוד קופון: AE30ZNAF
                    50$ בקניה מעל 369$ קוד קופון: AE50ZNAF
                      #98
                      @מוטי-ברנד בכוונה לא הבאתי את הקופונים האלו כי זה הנחות נחמדות שיש כל תחילת חודש(בין 10 ל 15 אחוז) אבל ב15 לחודש יש סייל טוב יותר
                        שאלה לחברים
                        שאלה לחברים
                        לא בטוח שיש בזה תועלת כי שיטת העבודה של המון מוכרים בעלי אקספרס היא כל כמה הזמנות לשים מוצר מסויים או תקול אבל זה לא אומר שגם בהזמנות הבאות כך יהיה אבל בכ"ז כדאי לפתוח כזו קטגוריה כדי שנגיע מי הרמאים בעיקר
                          שאלה לחברים
                          @טכנולוג
                          פעם אמר לי @דוד-המומחה שהכי טוב לשלם דרך פיפאל ואז במקרה כזה אתה פשוט מבטל את העסקה דרך פיפאל וגומר סיפור ולא צריך לדבר איתם בכלל כי לרוב הם לא מזכים גם אם תפתח מחלוקת לא מזמן הזמנתי מנורה מאלי אקספרס ולבסוף קיבלתי מניפה… כן מניפה של שקל שעולה פה בארץ… ופתחתי מחלוקת ולבסוף לא זיכו אותי אפילו בשקל אבל לא היה לי כוח להתעסק יותר מידי שיהיה לו לתרופות וגם לא דיברתי עם פיפאל זה היה כולה 7 שח…
                            @טכנולוג
                            #101
                            @צילפינגים השאלה אם עליאקספרס לא יכולים לעשות לך ‘‘הוצאה לפועל’’, לדוגמא - לחסום לך את החשבון
                            ואם יש לך תוכנית שותפים, יכולים גם לקחת משם את הכסף, או לחילופין, לעקל לך את החשבון, ואז, לך תחפש אותם ואת הרובוט הקרצייה שלהם
                            @צילפינגים כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                            אני הזמנתי פעם מברגה מעליאקספרס (טוב, זה לא היה אני, אלא אחי) הוא מתקשר אלי ‘‘אל תשאל איזה דיל מצאתי, מברגה של מקיטה ב30 שקל, רוצה גם?’’ הודעתי לו חגיגית שהוא נפל בפח ושיתקשר אלי עוד חודש להודיע לי מה באמת הגיע, אחרי חודש הגיעה אליו, לא פחות ולא יותר - תמונה של מברגה… אבל משהו מושקע, מודפס על מתכת, בסגנון רטרו, כמובן שתרמתי את שירותיי בתור עו’'ד מול עליאקספרס, שם לא הסכימו להחזיר את הכסף, שלחתי למוכר הודעה ובירכתי אותו בכל הברכות שנכתבו בתורה, הוא רק החזיר לי: ‘’😊 ‘’…, קדיש על הכסף
                              שאלה לחברים
                              שאלה לחברים
                              תתחיל עם שרשור חדש ונראה איך זה מתקדם.
                              לדאבון הלב, לדעתי זה לא ממש יעזור משום שעל כל מוצר שתדווח יצוצו מאה אחרים כנגדו וגם זה אופטימי… מה גם שמוצרי בלוף נשארים כמה חודשים, נמחקים, וחוזרים כמוצר חדש…
                              @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                              הוא רק החזיר לי: ‘’ ‘’…, קדיש על הכסף
                              בהחלט מוכר אדיב…
                                אנונימוס
                                זה בדיוק אחד מהדוגמאות לרמאויות,
                                הם כותבים שזה תמונה רק מאוד קטן,
                                לדעתי הכלל הגדול בעלי אקספרס זה לקרוא את כל האותיות הקטנות, בדגש על הקטנות, ולבדוק עם מטר את הסנטימטרים,ולקרוא את הביקורות, לראות כמה אחוז טובות וכמה לא, ולקרוא את הביקורות הרעות [אפשר לסמן את הכוכב אחד],
                                כמובן שיש חנויות מצוינות שאז אפשר לסמוך די בעינים עצומות כמו באזוס ואנקר,
                                אבל על פי רוב זה כמו שכתבתי,
                                יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א אנונימוס
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושע
                                  @אנונימוס הכי יעיל זה לראות תמונה שהעלו בביקורות.
                                  וכן לקרוא את המפרט.
                                    שאלה לחברים
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    @יוסי-התחכמוני רעיון פגז
                                    אבל תתמקד שיהיה קשור לרכבים בדווקא !!
                                    • ט מנותק
                                      #106
                                      סייל חדש של עלי אקספרס החל ממוצאי שבת קודש 1.6.2024 ועד ל7.6.2024
                                      בסייל יהיו הנחות על המון מוצרים וכן קופונים למוצרים ספציפיים ובנוסף גם קופונים כלליים לכל האתר (ניתן להשתמש בשתי קופנים יחד - דהיינו אחד של המוכר ואחד כללי של עלי אקספרס) שאותם ניתן לאסוף כבר עכשיו ולהשתמש בהם בזמן הסייל (בלבד)
                                      מכאן אוספים את הקופונים
                                      וכאן זה הדף שבו מתפרסמים הקופונים למוצרים ספציפיים
                                      חשוב לדעת שלפעמים נגמר מלאי של קופונים מסויימים ולכן נשתדל להעלות כאן כמה שיותר קופונים
                                      וגם קופונים שאינם זמינים הם מתחדשים בהמשך במהלך הסייל
                                      בקניה מעל $19 קבלו $3 הנחה עם הקופון SCSDIL (15.7% הנחה)
                                      בקניה מעל 29$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון SCA4 או rechavim4 או scil01 או SCAZUZU4 או BeeDealsSCA4 (13.7% הנחה)
                                      בקניה מעל 59$ קבלו 8$ הנחה עם הקופון SCA8 או rechavim8 או scil02 או SCAZUZU8 או BeeDealsSCA8 (13.5% הנחה)
                                      בקניה מעל 89$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון SCA12 או rechavim12 או scil03 או SCAZUZU12 או BeeDealsSCA12 (13.4% הנחה)
                                      בקניה מעל 139$ קבלו 20$ הנחה עם הקופון SCA20 או rechavim20 או scil04 או SCAZUZU20 או BeeDealsSCA20 (14.3% הנחה)
                                      בקניה מעל 219$ קבלו 30$ הנחה עם הקופון scil07 (13.7% הנחה)
                                      בקניה מעל 299$ קבלו 50$ הנחה עם הקופון SCA50 או rechavim50 או scil05 או SCAZUZU50 או BeeDealsSCA50 (16.7% הנחה)
                                      בקניה מעל 399$ קבלו 60$ הנחה עם הקופון scil08 (15% הנחה)
                                      ובקניה מעל 499$ קבלו 80$ הנחה עם הקופון SCA80 או rechavim80 או scil06 או SCAZUZU80 או BeeDealsSCA80 (16% הנחה)
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @טכנולוג
                                        איך עושים 2 קופונים מכניסים הקוד הראשון אישור ושוב עוד קוד
                                        יש מצב שתיתן לנו הדרכה ותודה רבה
                                        • מרדכי MCמ מרדכי MC
                                          @טכנולוג
                                          #108
                                          @מרדכי-MC זה די פשוט
                                          ישנם שתי דרכים להשתמש בקוד דרך אחת היא לאסוף אותו ע"י לחיצה על המילה קבלו ואז זה נראה ככה
                                          ובהמשך בקופה זה יקפוץ אוטומטית (אין לי איך להראות כי כרגע הקופונים עדיין לא בתוקף)
                                          וכמובן שאם ישנם שתי קופונים שאספת (אחד של המוכר כמו בתמונה למעלה ואחד של עלי אקספרס כמו הקופונים שבראש העמוד שגם אותם אפשר לאסוף עכשיו - אבל הם עדיין לא בתוקף)
                                          אז תראה את שניהם עם ההנחה שלהם
                                          כאן ניתן לאסוף את הקופונים
                                          וכאן ניתן לצפות בכל הקופונים שאספת ולראות את התנאים שלהם (תוקף או סכום מינימום וכו’)
                                          ודרך שניה היא להקיש את קוד הקופון בקופה לפני התשלום בפועל
                                          וגם אז אם ישנם שתי קופונים אז להקיש אותם אחד ולאשר ולאחר מכן גם את השני ולאשר ושוב תראה את ההנחה של שניהם
                                          הדרך הראשונה מומלצת יותר מכיוון שלפעמים נגמרים הקופונים אבל אם אתה כבר אספת אותם אז הם נשארים לך עד שתשתמש בהם (כמובן כל עוד הם בתוקף)
                                          מאידך אי אפשר לאסוף כל קופון ולפעמים גם אינם במלאי ואז צריך להשתמש בדרך השניה ולהקיש את הקודים בקופה (שגם אז לפעמים יהיה כתוב שאינם במלאי או הודעה אחרת שפירושה שכרגע הם לא עובדים)
                                          עריכה: מצרף תמונות של מוצר עם שני קופונים
                                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אבי יםא מחובר
                                            אבי יםא מחובר
                                            מישהו יכול להגיד לי אם יכול להיות שחבילה שמזמינים כמה פריטים ביחד יכולה להתפצל למס’ חבילות (מההזמנות של 3 פריטים ב- X $)
                                            כתוב לי שחלק בנקודת האיסוף, השאלה אם השאר יגיעו בהמשך?
                                            חלק הגיעו בחבילה וחלק לא
                                            חבל, דווקא התאים לי להחליף בליל שישי את המחברים של המצבר…
                                            EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              @אבי-ים כן, וכן.
                                              • 7
                                              • 22
                                              • 23
                                              73
                                              165.7k
