      3. מה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון
      38 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
        @מאיר-ג כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
        לא קשור אתר אוטו
        זה סקירת רכבים
        ולא בקטע המכני
        צודק
        אבל לא הבנת אותו
        הוא רצה לדעת קצת מה אומרים על הרכב
        המידע שמביאים בסקירה יספק אותו
        (הוא לא ביקש הסבר על כל חלקי המנוע או משהו כזה
        ואני אומר את זה כי גם אני חדש בנושא
        אז אני מאמין שהבנתי נכון)
        @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
        לא הבנת אותו
        נראה לי שהפעם אני זה שהבנתי נכון
        כי הוא כתב למעלה
        @אוט.מוטי כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
        איך אני בודק את המצב המכני של האוטו???
        *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא הבנת אותו
          כי הוא כתב למעלה
          *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
          כי הוא כתב למעלה
          שומע
          יבוא השלישי ויכריע…
            תשאל את המוכר האם אוכל מים ושמן
            האם יש מי ברז ולא נוזל קירור [עילה להוריד עיסקה לדעתי]
            האם יש רעידות מהתושבות [מחלה של סיריון, בנוסף למזגן ומסרק הגה כפי שרשמו]
            וקח בחשבון שרכב ללא טסט גם לא עבר טיפול שנתי, בנוסף עליך לבדוק מצב צמיגים וברקסים, ותאריך מצבר.
            @חיים-Y0737 כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
            למה לשאול
            אם זה דבר שהוא יכול לבדוק בעצמו?
            (כמובן שאין כוונתי לאכילת מים והשמן)
              כי הוא כתב למעלה
              שומע
              יבוא השלישי ויכריע…
              יבוא השלישי ויכריע
              נראה לי שהכי פשוט אם יבוא @אוט.מוטי בכבודו ובעצמו ויכריע
                למה לשאול
                למה לשאול
                לחסוך הגעה מיותרת לבדיקה אם כבר בשלב השאלות הטלפוניות זה ייפול…
                • א אוט.מוטי
                  שלום וברכה!!
                  אני משתמש חדש וממש שמח להכיר כזה פורום של מומחים ממש בכל העניינים
                  רציתי לקבל מידע על מה אני צריך לבדוק לפני כל קניית רכב פשוט כגון דיהטסו סיריון
                  והאם שווה לקנות אותו גם ללא טסס
                  והאם הוא מומלץ לנסיעות לכל הארץ
                  אשמח מאוד לשמוע!!!
                  אלי
                  @אוט.מוטי
                  מניסיון הוא לא מומלץ לנסיעות בכל הארץ.
                  חרשתי איתו את כל הארץ,
                  עד שהוא מת.
                  זה פשוט סבל לנהוג איתו בין עירוני,
                  הוא ממש מתאים לעיר, וגרוע בבין עירוני, הוא לא יושב על הכביש בשום צורה.
                  לגבי אמינות שלי היה מוזנח, ולא היה מכלול ברכב שלא התקלקל בשלימות,
                  אם תמצא מתוחזק, זה יכול להיות טוב.
                  כמו שכתבו המזגן יצא מקולקל מהחברה, גם שהוא עובד, לא משהוא.
                  המדחס מאוד אוהב למות, ומשום מה אין לו פילטר שאפשר להחליף, כך שהוא נסתם לרוב.
                  המצערת אוהבת להתלכלך, [לא סיפור לנקות]
                  בקיצור הייתי פותח מכסה מנוע פעם ביום לצורך תחזוקה, אבל באמת היה נחמד בתוך העיר.
                  • סוסיתא קדישתאס מנותק
                    סוסיתא קדישתא
                    רכב שלא סוחב כ"כ…
                    הייתי איתו עם חבר, הוא מחץ את הגז לרצפה,
                    האוטו טיפס עד 5 בטורים ועוד לא העביר הילוך,
                    וכמובן לא נענה לבקשה להאיץ מעט יותר מהר.
                    ככה שזה כנראה אוטו לבעלי סבלנות…
                      אוט.מוטי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אוט.מוטי
                      ומה לגבי שוורולט קרוז
                      2012 במחיר 7,000
                      שמורה רק 160.000 קילומטר
                      זה המחיר?
                      הרכב הזה זולל הרבה דלק???
                      מה רמת הנוחות של הרכב כשאנחנו מדברים על המחיר הנמוך הזה??
                      זה בודאי עדיף מדיהטסו סיריון אפילו יותר יקרה???
                      סוסיתא קדישתאס חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אוט.מוטי
                        2012 במחיר 7,000
                        זה המחיר?
                        סוסיתא קדישתא
                        2012 במחיר 7,000
                        שמורה רק 16000 קילומטר
                        זה המחיר?
                        הרכב הזה זולל הרבה???
                        זה בודאי עדיף מדיהטסו סיריון אפי’ יותר יקרה???
                        בטוח?
                        מ-2012 ורק 16,000 אק"מ?
                          2012 במחיר 7,000
                          זה המחיר?
                          בטוח?
                          אוט.מוטי
                          @סוסיתא-קדישתא סליחה 160,000
                          • א אוט.מוטי
                            2012 במחיר 7,000
                            זה המחיר?
                            אל תתקרב אפילו בחינם לקרוז!
                            רכב פח בכל המובנים!!!
                            סוסיתא קדישתאס א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              סוסיתא קדישתא
                              ונאמר פעם בפורום
                              וע"ש שעדיף סריון על פניו… 😊
                              ואגב, בתקציב הזה אולי תחפש איזו הונדה ג’ז חבוטה, יתכן שעדיף…
                              (הרב @חיים-Y0737, מסכים עימי?)
                                אוט.מוטי
                                @חיים-Y0737 סתם מענין אותי במה הוא כזה גרוע?
                                • א אוט.מוטי
                                  @אוט.מוטי עיין בשרשור שקישר מעלה הרב @סוסיתא-קדישתא
                                  ובפרט בפוסט זה ובפוסט האחרון שם
                                  וכן תחפש בפורום
                                    אוט.מוטי
                                    יש פה מישהו שיכול לשוחח איתי לפני שאני מגיע לבדוק את הרכב?
                                    דיהטסו סירון 2008 שמורה מאוד מאוד
                                    ב9,000
                                    מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אוט.מוטי
                                      ב9,000
                                      @אוט.מוטי
                                      אם תרצה אני אוכל לשוחח איתך
                                      אבל רק בשעות הצהריים
                                      תרשום את הפלא’ שלך פה ואני אחייג אליך
                                      אח"כ תמחוק
                                      אני מאד מקווה שזה יהיה מספיק יעיל דרך הטלפון
                                      ושבאמת תהיה כלי קיבול😉
                                      ממליץ לך לקחת דף ולרשום. באמת.
                                      כי אם אתה ממש לא מבין לא באמת תזכור כל מה שאני אגיד לך
                                      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ונאמר פעם בפורום
                                        @סוסיתא-קדישתא כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                                        רעיון טוב, רק יש לה רגישות ידועה במאווררים ובגיר אבל אפשרי בהחלט למצוא אחת תקינה, לא חסר
                                        • א אוט.מוטי
                                          ב9,000
                                          ב9,000
                                          לדעתי גם ב 6-7 אפשר למצוא עם סבלנות
                                            @אוט.מוטי
                                            אח"כ תמחוק
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בין הזמנים
                                            @מאיר-ג
                                            שאלה על הדגם המדובר כאן
                                            יש לי הצעת מחיר
                                            שנת 2010 210 אלף ק"מ
                                            3,600 ש"ח
                                            הבאג של הרכב שבהתנעה נדלק נורות והוא לא נותן יותר מ 2 בטורים
                                            המוכר חיבר לו קודן שלוחצים עליו אחרי ההתנעה והוא מאפס את המנוע
                                            ואחרי זה המנוע נוסע רגיל
                                            האם זה בעיה מהותית שיכולה להחריף או לא
                                            תודה לעונים
                                            • ב בין הזמנים
                                              @מאיר-ג
                                              יש לי הצעת מחיר
                                              3,600 ש"ח
                                              תודה לעונים
                                              @בין-הזמנים כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                                              לא הייתי לוקח
                                              מימיי לא שמעתי דבר כזה שמכבה נורות, מי אמר שזה בטיחותי?
                                              167.6k
