      3. מה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון
      38 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • א אוט.מוטי
        @מאיר-ג משהו מלמעלה אפשר??
        לא ציינתי זה רכב ראשון שאני מעוניין לקנות
        @אוט.מוטי
        https://www.youtube.com/watch?v=XrvJKwV52Xs
        • א אוט.מוטי
          *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
          כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
          @אוט.מוטי כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
          משהו מלמעלה אפשר??
          אתה יכול לחפש בגוגל יש סקירות לרכב הזה
          (בסקירה מסבירים מידע מלמעלה על הרכב)
          תכתוב כמובן לרכב יד 2
          אתר אוטו ועוד…
          • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
            משהו מלמעלה אפשר??
            אתר אוטו ועוד…
            @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
            אתר אוטו ועוד
            לא קשור אתר אוטו
            זה סקירת רכבים
            ולא בקטע המכני
            *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
              אתר אוטו ועוד
              לא קשור אתר אוטו
              זה סקירת רכבים
              ולא בקטע המכני
              @מאיר-ג כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
              לא קשור אתר אוטו
              זה סקירת רכבים
              ולא בקטע המכני
              צודק
              אבל לא הבנת אותו
              הוא רצה לדעת קצת מה אומרים על הרכב
              המידע שמביאים בסקירה יספק אותו
              (הוא לא ביקש הסבר על כל חלקי המנוע או משהו כזה
              ואני אומר את זה כי גם אני חדש בנושא
              אז אני מאמין שהבנתי נכון)
              • חיים Y0737ח מנותק
                תשאל את המוכר האם אוכל מים ושמן
                האם יש מי ברז ולא נוזל קירור [עילה להוריד עיסקה לדעתי]
                האם יש רעידות מהתושבות [מחלה של סיריון, בנוסף למזגן ומסרק הגה כפי שרשמו]
                וקח בחשבון שרכב ללא טסט גם לא עבר טיפול שנתי, בנוסף עליך לבדוק מצב צמיגים וברקסים, ותאריך מצבר.
                  לא קשור אתר אוטו
                  זה סקירת רכבים
                  ולא בקטע המכני
                  צודק
                  אבל לא הבנת אותו
                  לא הבנת אותו
                  נראה לי שהפעם אני זה שהבנתי נכון
                  כי הוא כתב למעלה
                  איך אני בודק את המצב המכני של האוטו???
                    לא הבנת אותו
                    כי הוא כתב למעלה
                    כי הוא כתב למעלה
                    שומע
                    יבוא השלישי ויכריע…
                      @חיים-Y0737 כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                      למה לשאול
                      אם זה דבר שהוא יכול לבדוק בעצמו?
                      (כמובן שאין כוונתי לאכילת מים והשמן)
                        כי הוא כתב למעלה
                        שומע
                        יבוא השלישי ויכריע…
                        יבוא השלישי ויכריע
                        נראה לי שהכי פשוט אם יבוא @אוט.מוטי בכבודו ובעצמו ויכריע
                          למה לשאול
                          למה לשאול
                          לחסוך הגעה מיותרת לבדיקה אם כבר בשלב השאלות הטלפוניות זה ייפול…
                          • א אוט.מוטי
                            שלום וברכה!!
                            אני משתמש חדש וממש שמח להכיר כזה פורום של מומחים ממש בכל העניינים
                            רציתי לקבל מידע על מה אני צריך לבדוק לפני כל קניית רכב פשוט כגון דיהטסו סיריון
                            והאם שווה לקנות אותו גם ללא טסס
                            והאם הוא מומלץ לנסיעות לכל הארץ
                            אשמח מאוד לשמוע!!!
                            אלי
                            @אוט.מוטי
                            מניסיון הוא לא מומלץ לנסיעות בכל הארץ.
                            חרשתי איתו את כל הארץ,
                            עד שהוא מת.
                            זה פשוט סבל לנהוג איתו בין עירוני,
                            הוא ממש מתאים לעיר, וגרוע בבין עירוני, הוא לא יושב על הכביש בשום צורה.
                            לגבי אמינות שלי היה מוזנח, ולא היה מכלול ברכב שלא התקלקל בשלימות,
                            אם תמצא מתוחזק, זה יכול להיות טוב.
                            כמו שכתבו המזגן יצא מקולקל מהחברה, גם שהוא עובד, לא משהוא.
                            המדחס מאוד אוהב למות, ומשום מה אין לו פילטר שאפשר להחליף, כך שהוא נסתם לרוב.
                            המצערת אוהבת להתלכלך, [לא סיפור לנקות]
                            בקיצור הייתי פותח מכסה מנוע פעם ביום לצורך תחזוקה, אבל באמת היה נחמד בתוך העיר.
                            • סוסיתא קדישתאס מנותק
                              סוסיתא קדישתא
                              רכב שלא סוחב כ"כ…
                              הייתי איתו עם חבר, הוא מחץ את הגז לרצפה,
                              האוטו טיפס עד 5 בטורים ועוד לא העביר הילוך,
                              וכמובן לא נענה לבקשה להאיץ מעט יותר מהר.
                              ככה שזה כנראה אוטו לבעלי סבלנות…
                                אוט.מוטי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אוט.מוטי
                                ומה לגבי שוורולט קרוז
                                2012 במחיר 7,000
                                שמורה רק 160.000 קילומטר
                                זה המחיר?
                                הרכב הזה זולל הרבה דלק???
                                מה רמת הנוחות של הרכב כשאנחנו מדברים על המחיר הנמוך הזה??
                                זה בודאי עדיף מדיהטסו סיריון אפילו יותר יקרה???
                                סוסיתא קדישתאס חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אוט.מוטי
                                  2012 במחיר 7,000
                                  זה המחיר?
                                  סוסיתא קדישתא
                                  2012 במחיר 7,000
                                  שמורה רק 16000 קילומטר
                                  זה המחיר?
                                  הרכב הזה זולל הרבה???
                                  זה בודאי עדיף מדיהטסו סיריון אפי’ יותר יקרה???
                                  בטוח?
                                  מ-2012 ורק 16,000 אק"מ?
                                    2012 במחיר 7,000
                                    זה המחיר?
                                    בטוח?
                                    אוט.מוטי
                                    @סוסיתא-קדישתא סליחה 160,000
                                    • א אוט.מוטי
                                      2012 במחיר 7,000
                                      זה המחיר?
                                      אל תתקרב אפילו בחינם לקרוז!
                                      רכב פח בכל המובנים!!!
                                      סוסיתא קדישתאס א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        סוסיתא קדישתא
                                        ונאמר פעם בפורום
                                        וע"ש שעדיף סריון על פניו… 😊
                                        ואגב, בתקציב הזה אולי תחפש איזו הונדה ג’ז חבוטה, יתכן שעדיף…
                                        (הרב @חיים-Y0737, מסכים עימי?)
                                          אוט.מוטי
                                          @חיים-Y0737 סתם מענין אותי במה הוא כזה גרוע?
                                          • א אוט.מוטי
                                            @אוט.מוטי עיין בשרשור שקישר מעלה הרב @סוסיתא-קדישתא
                                            ובפרט בפוסט זה ובפוסט האחרון שם
                                            וכן תחפש בפורום
                                              אוט.מוטי
                                              יש פה מישהו שיכול לשוחח איתי לפני שאני מגיע לבדוק את הרכב?
                                              דיהטסו סירון 2008 שמורה מאוד מאוד
                                              ב9,000
                                              מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.6k
