      1.1k פוסטים 131 כותבים 232.4k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @יצחק-רשטונ
        || כל מה שכתבתי בהחלט מדוייק ומנסיון.
        פשוט אתה בפוסט בהתחלה לא ציינת שהיה מודבר בכביש די מפותל ו’מריבות זכרים’ כמו שהזכרת זה בדרך כלל ברמזורים בישורת ששם וודאי שהבּרז לוקחת עם קאמבר ובלי קאמבר אבל בכביש מפותל אז זה בכלל לא נקרא ‘להתחרות’ כי זה שתי קטגוריות שונות הם ניסו כביכול לבצע תחרות ‘זמן הקפה’ (מלשון להקיף כביכול) שלסונטה וודאי יש יתרון על הבּרז בכזה מצב…
        בפרט שלבּרז יש קאמבר שלילי שאחוזים גבוהים ממטרתו היא למנוע מהרכב לזוז גם בפול גז בנוסף לכך שהוא שולח את החלק האחורי לטיול בגלל העברת משקל חדה. ||
        עריכה: לא יודע למה לא נכנס לי לספויילר
        @בנג-ה
        אמור להיות שורת רווח לפני ושורת רווח אחרי
        • הרשלה מנותק
          הרשלה מנותק
          הרשל
          ליד ישיבת ואר החיים [יש שם הרבה רכבים מעניינים מדי פעם]
          אגב, זה נעשה עם אותו נגן כמו תמיד רק תראו איך הוא בשמש.
          קרית ספר קצה אזור תעשיה
          • אריאלושא מנותק
            #821
            נצפה בבאר שבע:
            ג’י.אמ.סי ארה"ב 1994
            המספר רכב שלו 71-159-06 (פשוט בתמונות זה לא יצא ברור, כי זה תוך כדי נסיעה…
            שלמהש מאיר גמ סוסיתא קדישתאס 3 תגובות תגובה אחרונה
              נצפה בבאר שבע:
              ג’י.אמ.סי ארה"ב 1996
              קוראים לדגם ואנדורה
              ולפי מס’ הרכב הוא שנת '94
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                קוראים לדגם ואנדורה
                @שלמה
                צודק בדקתי בכמה אתרים וזה 1994 משום מה היה זכור 1996 אני עכשיו יערוך…
                  נצפה בבאר שבע:
                  @אריאלוש אויי ראיתי בכביש שש לפני שבועיים כזאת שנראת חדשה
                  בצבע כתום, עם פס ירוק ולבן לאורך הרכב ולא היה לי איך לצלם.
                  היא באמת היתה יפה ומושקעת.
                  מי זוכר את הרכב הזה כניידת מד"א?
                  מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    משה e
                    בחניון תחנת מד"א ירושלים יש ענתיקות וגם כאלה
                      נצפה בבאר שבע:
                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      נצפה בבאר שבע:
                      יש אחת זו ברמות, ירושלים.
                      עם איזה 30+ מדבקות טסט על השמשה…
                        א.ב.
                        לקח לי זמן ליזכר…
                        • א א.ב.
                          לקח לי זמן ליזכר…
                          #828
                          @א.ב. לא, זה פורד אקונוליין
                            א.ב.
                            @מאיר-ג
                            צודק
                            זה כבר לא היה בזמני
                            אם אתה זוכר כנראה שאתה ממש מזקני הפורום
                            • א א.ב.
                              @מאיר-ג
                              צודק
                              זה כבר לא היה בזמני
                              #830
                              אהרן 4א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                                #831
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                  #832
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                      #834
                                      • הרשלה מנותק
                                        הרשלה מנותק
                                        הרשל
                                        אם כבר מדברים על הוונדורה, אני לא יודע אם זו וונדורה או מחסן… תסתכלו
                                        לא חבל? היה אוטו כזה יפה… לא משנה.
                                        ותראו גם את זה עוד רכב מדהים [אם כי מקדימה הוא קצת נראה כמו פרארי עם הפנסים המרובעים שלו {ולא נראה לי שהוא כל כך ישן עוד מהתקופה שזה היה במודה אצל כולם}]
                                        מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • הרשלה הרשל
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          @הרשל קרייזלר קרוספייר 2007 עם מנוע 3.200 רואה אותו כל יום
                                          • ShebsaleS Shebsale
                                            @Shebsale ראיתי את אותו רכב בעיר העתיקה בבאר שבע…
                                              #838
                                              @אריאלוש גם אני צילמתי בבאר שבע
                                              טויוטה פריוויה מוזרה
                                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 56
                                              • 57
                                              20
                                              166.8k
