      1.1k פוסטים 131 כותבים 226.9k צפיות
      • הרשלה מנותק
        הרשלה מנותק
        הרשל
        מגרש חנייה מול ישיבת רשי בירושליים , מצטער על האיכות , נגן Q5 בחושך
        IMG_20260708_000447.jpg IMG_20260708_000503.jpg IMG_20260708_000520.jpg IMG_20260708_000537.jpg IMG_20260708_000555.jpg IMG_20260708_000430.jpg
        • בנג'הב בנג'ה
          @יצחק-רשטונ כתב בשרשור המשך: רכבים מענייינים שראיתם בכביש:
          קטע שאתם מדברים על זה כי פעם הייתי עם חבר עם ברז ידנית כזאת והוא נכנס למריבות זכרים עם איזה סונטה היברידית ויש לציין שבגדול הסונטה לקחה בסוף, אבל הוא האשים את זה שהוא בדיוק התקין זרועות קאמבר בשביל הדריפטים ולכן היה לו קשה לשמור על יציבות במהירות גבוהה
          תגובה של בחור רנדומאלי שלא יודע לנהוג…
          מעניין כמה הסטייה שהוא קיבל בקאמבר כי עד 3- לא אמור להפריע לו בכלל כי רכב דריפט מכוייל למסלול לא עובר את 6- ואם זה נהג רצחני אז 7- בכל אופן הוא הפיל את ההפסד שלו על משהו זניח ולא מורגש וסתם ככה הבּרז היא הנעה אחורית ככה שהמומנט מהמנוע מתפוצץ על הגלגלים האחוריים ונשאר לו רק להחזיק הגה ישר…
          לפני כמה שנים במירוץ דראג דימונה היה אוטלנדר ידני עם 600 כ"ס והעמידו אותו לקרב צמוד מול טסלה פרפורמנס עם 530 כ"ס האוטלנדר השתגר מהמקום כמו רקטה אבל “נפל לבור” בגדישה של הטורבו, לקח לו כמה רגעים אפסיים להתאפס ובנתיים הפרפורמנס המריאה אבל אחרי שהמיצובישי התאפס הוא שאב את הטסלה כמו ברד קייצי…
          מה שקובע את כללי המשׂחק זה הנהג!
          #815
          @בנג-ה כתב:
          זהו שלא, הנהג תותח על וכל מה שכתבת לא מדוייק בכלל .
          קודם כל לברז באמת יותר כח ופחות משקל מסונטה ככה שבוודאי ברוב המקטעים היא תיקח
          אבל הסיפור לא היה במסלול וגם לא בישורת הוא היה בכביש בינעירוני ליד אשדוד והכביש עם קצת סיבוב מה שגורם שבמהירות של בערך 130 עם הנעה אחורית וקאמבר כל נגיעה בהגה כמעט שולחת אותך להחלקה
          בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
            @בנג-ה כתב:
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
            #816
            @יצחק-רשטונ
            || כל מה שכתבתי בהחלט מדוייק ומנסיון.
            פשוט אתה בפוסט בהתחלה לא ציינת שהיה מודבר בכביש די מפותל ו’מריבות זכרים’ כמו שהזכרת זה בדרך כלל ברמזורים בישורת ששם וודאי שהבּרז לוקחת עם קאמבר ובלי קאמבר אבל בכביש מפותל אז זה בכלל לא נקרא ‘להתחרות’ כי זה שתי קטגוריות שונות הם ניסו כביכול לבצע תחרות ‘זמן הקפה’ (מלשון להקיף כביכול) שלסונטה וודאי יש יתרון על הבּרז בכזה מצב…
            בפרט שלבּרז יש קאמבר שלילי שאחוזים גבוהים ממטרתו היא למנוע מהרכב לזוז גם בפול גז בנוסף לכך שהוא שולח את החלק האחורי לטיול בגלל העברת משקל חדה. ||
            עריכה: לא יודע למה לא נכנס לי לספויילר
            מאיר גמ חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              @יצחק-רשטונ
              • בנג'הב בנג'ה
                @יצחק-רשטונ
                • בנג'הב בנג'ה
                  @יצחק-רשטונ
                  @בנג-ה
                  אמור להיות שורת רווח לפני ושורת רווח אחרי
                  • הרשלה מנותק
                    הרשלה מנותק
                    הרשל
                    ליד ישיבת ואר החיים [יש שם הרבה רכבים מעניינים מדי פעם]
                    אגב, זה נעשה עם אותו נגן כמו תמיד רק תראו איך הוא בשמש.
                    קרית ספר קצה אזור תעשיה
                    • אריאלושא מנותק
                      #821
                      נצפה בבאר שבע:
                      ג’י.אמ.סי ארה"ב 1994
                      המספר רכב שלו 71-159-06 (פשוט בתמונות זה לא יצא ברור, כי זה תוך כדי נסיעה…
                      שלמהש מאיר גמ סוסיתא קדישתאס 3 תגובות תגובה אחרונה
                        נצפה בבאר שבע:
                        ג’י.אמ.סי ארה"ב 1996
                        קוראים לדגם ואנדורה
                        ולפי מס’ הרכב הוא שנת '94
                        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קוראים לדגם ואנדורה
                          @שלמה
                          צודק בדקתי בכמה אתרים וזה 1994 משום מה היה זכור 1996 אני עכשיו יערוך…
                            נצפה בבאר שבע:
                            @אריאלוש אויי ראיתי בכביש שש לפני שבועיים כזאת שנראת חדשה
                            בצבע כתום, עם פס ירוק ולבן לאורך הרכב ולא היה לי איך לצלם.
                            היא באמת היתה יפה ומושקעת.
                            מי זוכר את הרכב הזה כניידת מד"א?
                            מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משה e
                              בחניון תחנת מד"א ירושלים יש ענתיקות וגם כאלה
                                נצפה בבאר שבע:
                                סוסיתא קדישתאס מנותק
                                סוסיתא קדישתא
                                נצפה בבאר שבע:
                                יש אחת זו ברמות, ירושלים.
                                עם איזה 30+ מדבקות טסט על השמשה…
                                  א.ב.
                                  לקח לי זמן ליזכר…
                                  • א א.ב.
                                    לקח לי זמן ליזכר…
                                    #828
                                    @א.ב. לא, זה פורד אקונוליין
                                      א.ב.
                                      @מאיר-ג
                                      צודק
                                      זה כבר לא היה בזמני
                                      אם אתה זוכר כנראה שאתה ממש מזקני הפורום
                                      • א א.ב.
                                        @מאיר-ג
                                        צודק
                                        זה כבר לא היה בזמני
                                        #830
                                        אהרן 4א בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4א מנותק
                                          אהרן 4
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                                          #831
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            #832
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 56
                                              • 57
                                              74
                                              166.4k
