      3. החלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...
      25 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • A מנותק
        arye
        קרייזלר גראנד וואוג’ר מוסב לגז 2011
        א. לאחר החלפת מחשב מנוע בכפר , איך עושים שהמפתחות (השלטים) של הרכב יעבדו שוב פעם - לפתיחה ונעילה וכן לפתיחת דלתות ההזזה.
        ב. לאחר החלפת צמה של מחשב ABS , איך עושים “לימוד” מחדש?
        בתודה מראש
        אריה
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @arye
          האם זה מניע ע"י כפתור או מפתח בסוויטץ?
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @arye
            arye
            @אהרון-שלום
            מניע ע"י מפתח בסוויץ’, וגם את הקופסא של הסוויץ’ החליפו. נשאר לי הישן עם המפתח תקוע בפנים.
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @arye
              לפתיחה ונעילה אתה יכול להתקין מערכת שלטים חדשה
              ולדלתות הזזה אולי אפשר לחבר את זה לכפתור של התא מטען
              נראה שיותר קל להרכיב ככה ולא לתקן את הישנה
              • A מנותק
                arye
                מישהו יודע איך עושים “לימוד” למחשב ABS אחרי טיפול בכל החוטים שמה והחלפת צמה?
                תודה מראש
                אריה
                • A arye
                  בתודה מראש
                  אריה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                  @arye
                  נסה לדבר איתי אולי אוכל לעזור, אני מירושלים. [אם יש לך גם צילום של המפתח אולי יכול לעזור, כי הרבה מהשלטים שלהם זה בקידוד רגיל של האימבולייזר]
                  להבא תכתוב את הנושא בכותרת, במקרה פתחתי
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @arye
                    arye
                    @מיוחד עם המפתח הסתדרתי ב"ה, תודה רבה מאד, עכשיו אני מחפש עזרה בלעשות “לימוד” למחשב ABS (אחרי שהחליפו שם צמה וכל מיני חוטים)
                    בתודה מיוחדת
                    אריה
                    מיוחדמ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @arye
                      תעדכן איך הסתדרת עם המפתח
                      • A arye
                        בתודה מיוחדת
                        אריה
                        @arye
                        גם בזה יש הרבה בפורום שיכולים לעשות לך, יש כמה שגרים בבני ברק לא רחוק.
                        • יצחק RSי מנותק
                          מה שאני מבין שיש לך “סט הנעה” חדש ושאר המחשבים המקוריים (נעילה מרכזית ,abs)
                          מה שצריך לעשות במקרה כזה זה לקודד את הסט הנעה החדש למספר שילדה המקורי
                          ד"א איזה כפר?
                          • A arye
                            בתודה מיוחדת
                            אריה
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @arye חפש מישהו באזורך מהפורום שיש לו מחשב שיכול לעשות לך איפוס מחדש לכל המערכת וזהו אני באזור ביתר אם תרצה
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ד"א איזה כפר?
                              arye
                              @יצחק-רשטונ א. מי יכול לעשות את זה?
                              ב. בדיר קדיס צמוד לקרית ספר
                              אריה
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @דוד-100 כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
                                איזה מחשב יש לך? זה לא איפוס זה שינוי מספר שילדה במחשב רכב
                                דוד 100ד מיוחדמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  @יצחק-רשטונ אה אוקי זה נראה לי קצת יותר מסובך לי יש את a30m של אקסטול המדובר אבל הוא לא מסוגל לדעתי עד כדי כך יש כאן בסביבה כמה בנדודים שאני מכיר עם לאנץ ואוטל שהם כן עושים את זה לדעתי
                                    @יצחק-רשטונ כתב בהחלפתי מחשב מנוע. איך ''מיישרים'' את הרכב...:
                                    גם בצמה?
                                    בנוסף בקרייזלר בשנתון הזה אני לא בטוח שלא אפשרי גם אם החליפו את המודול, רק שצריך לדעת אנגלית טוב כי יש נסיעה של איזה 10 דקות עם סיבובי הגה ואז הוא משנה את הVIN, צריך להכנס לABS Initialization
                                    @דוד-100
                                    נראה לי a30m יכול לעשות את זה בכזה רכב
                                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      גם בצמה?
                                      @דוד-100
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @מיוחד אין לי בעיה אם הוא רוצה אני בביתר בשמחה אני יעשה לו רק צריך מישהו שמכיר את המחשב לעומק שיגיד איך בדיוק עושים את זה
                                        arye
                                        @יצחק-רשטונ אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
                                        תודה רבה מראש
                                        שבוע טוב
                                        אריה
                                        • A arye
                                          תודה רבה מראש
                                          שבוע טוב
                                          אריה
                                          @arye
                                          אני לא אמרתי שאני יודע לעשות לימוד ולא המלצתי על הדומים לחמור
                                          אם אתה רוצה רק שיעבוד הנעילה מרכזית עם הסט החדש אתה יכול להעביר את הפנים של השלט של הסט המקורי לתוך המפתח של הסט החדש אבל את הציפ הקטן תשאיר את של הסט החדש
                                          או בפירוט יותר, בשלט יש שלשה חלקים
                                          1 מפתח פיזי
                                          2 שלט רחוק של הנעילה מרכזית
                                          3 ציפ לאיבולייזר להנעה
                                          אתה יכול לחבר את המפתח ככה שיהיה 1 ו3 של הסט החדש ו2 מהסט הישן .
                                          אבל זה יעזור רק לעניין הנעילה מרכזית
                                          • דוד 100ד דוד 100
                                            arye
                                            @דוד-100 אם נרצה לנסות לעשות “יישור” האם זה רלוונטי אצלך (אם יש לך זמן? ואיפה אתה גר ?)אם לא , איזה בנידודים התכוונת?
                                            תודה רבה מראש
                                            שבוע טוב
                                            • A arye
                                              תודה רבה מראש
                                              שבוע טוב
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @arye אני בביתר עילית בשמחה אני יעשה לך רק צריך מישהו מכאן מהפורום שיודע איך להתעסק בדיוק עם המחשב כי דבר כזה אף פעם לא עשיתי אז יש מישהו שמבין הזה ויכול להדריך מה צריך לעשות איט בשמחה יעשה לך
                                              169.8k
