      3. עזרה בקניית רכב 7 מקומות
      32 פוסטים 8 כותבים 881 צפיות
      • נוסןנ מנותק
        נוסןנ מנותק
        נוסן
        ומישהו יודע לענות לי על הניסאן NV200
        • נוסןנ נוסן
          @נוסן זה אותו מנוע כמו הדאציה. רק קטן יותר ומרגיש מסחרי יותר.
          • נוסןנ נוסן
            ותכל’ס אם אני לחוץ בזמן.
            לא שוה לי לבדוק גראנדיס?
            @נוסן גרנדיס זה רכב יותר מפנק מהלודג׳י, אבל משמעותית יותר ישן, וגם פחות חסכוני, אפילו על גז.
            • נוסןנ מנותק
              נוסןנ מנותק
              נוסן
              @חובק-עולם מה קטן יותר? המנוע או הרכב?
              ובמה הוא מרגיש מסחרי? בנסיעה?
              כי אני רואה אותו בסביביות ה14-18 אלף ידני דיזל עם אותו נפח מנוע כמו הדאצ’יה.
              במראה הוא נראה יותר גדול.
              חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נוסןנ נוסן
                @נוסן הניסאן קטן יותר בגודל המרכב. המנוע זהה רק שההספק שלו חלש יותר. (90 כ"ס לעומת 109) ועם 5 הילוכים לעומת 6 בלודג’י. ורק עם 5 מושבים. עם פורפורציות מוזרות של טנדר גדול. עם גלגלים קטנים ממש שלא תורמים לנוחות.
                עריכה: אני רואה שהייתה אופציה להרכבה מקומית ע"י היבואן של שני מושבים בתא המטען.
                • נוסןנ נוסן
                  @נוסן הוא גבוה יותר, אבל פחות רחב ומרווח, יותר קובייתי
                  והתחושה יותר כמו רכב מסחרי מאשר בלודג׳י, שגם היא לא מרגישה ממש כמו מיני וואן כגרנדיס וקרניבל
                  המנוע אותו מנוע k9k) 1.5) טורבו דיזל
                  ויותר שימש כרכב עבודה, אז ייתכן שיותר קרוע
                  כשאתה עונה למישהו, כדאי ללחוץ על ציטוט או הגב (החץ) בפוסט שלו כדי שידעו למי כוונתך
                  נכתב תוכ"ד ל @חובק-עולם שהוא מרא דשמעתתא…
                  • נוסןנ מנותק
                    נוסןנ מנותק
                    נוסן
                    מה עדיף?
                    • נוסןנ נוסן
                      מה עדיף?
                      @נוסן אני אישית הייתי מעדיף את הדגם ללא האוריאה. שזה ה2016. אבל הפער במחיר בין 4 שנים ו40000 ק"מ לא אמור להיות כך. הייתי מנסה להוריד את ה2016 לסביבות ה19- 20 א’ ש"ח ואז זה נראה יותר עסקה הוגנת.
                      אגב. בתור יד ראשונה. אם אין לו היסטורית טיפולים- תברח. אין סיבה שלא יהיה לו אם הוא היחיד שטיפל ברכב - אלא אם יש לו מה להסתיר…
                      נוסןנ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        נוסןנ מנותק
                        נוסןנ מנותק
                        נוסן
                        @חובק-עולם מאיזו שנה יש אוריאה?
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • נוסןנ נוסן
                          שיפקה
                          @נוסן
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t8vtcpag?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=1
                          שאלת אותו כמה הוא רוצה
                          (דרך אגב מה זה האוריאה)
                          ש חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            נוסןנ מנותק
                            נוסןנ מנותק
                            נוסן
                            @חובק-עולם עד כמה כדאי להעדיף בלי אוריאה?
                            • ש שיפקה
                              @נוסן
                              שמואל10
                              @שיפקה כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                              סוכנות- לא מומלץ.
                              נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש שמואל10
                                סוכנות- לא מומלץ.
                                נוסןנ מנותק
                                נוסןנ מנותק
                                נוסן
                                סוכנות- לא מומלץ
                                אין בזה יוצא מן הכלל?
                                אין סוכנות אמינה?
                                • ש שיפקה
                                  @נוסן
                                  אוריאה זו מערכת שתפקידה להפחית את שיעור זיהום האוויר של הרכב. ומיכיון שהיא מערכת מסובכת מאוד ויקרה מאוד- ומיותרת מאוד- נהגו לחפש רכבים ללא המערכת הנ"ל. ישנה אופציה לבטל את מערכת האוריאה. אבל היא לא חוקית. וגם אם המוסכניק לא כ"כ מבין. הוא יכול להזיק לרכב חבל על הזמן.
                                  @נוסן כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                                  ממש כדאי. אם נניח הרכב הזה אמין האוריאה היא מערכת לא אמינה בעליל ועם עלויות תיקון שמסתכמות באלפי שקלים.
                                  • ר מנותק
                                    רפאל יהושע
                                    @נוסן תבדוק אפשרות וורסו ידני, מאוד מומלץ, השאלה אם יש בשוק ובמחיר שאתה מחפש. מתייג את @ונחנו-מה
                                    • ysoY מנותק
                                      ysoY מנותק
                                      yso
                                      @נוסן אם אתה יציאתי תבדוק את זה
                                      (לא לוקח אחריות מרצדס B200)
                                      • ysoY yso
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסן
                                        @yso אתה מציע לי את המרצדס או את הלנסר? 🙂
                                        ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          שיפקה
                                          @חובק-עולם כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                                          איך רואים אם יש ברכב האוריאה?, כי בדקתי לפי דרגות זיהום אוויר אני רואה ששניהם אותו דבר
                                          • ש שיפקה
                                            @שיפקה לפי השנתון. בלודג’י האוריאה נראה לי הגיעה בסביבות ה2019.
                                            אם אתה סתם רוצה לדעת. אז כשפותחים את דלתית התדלוק (ככה באמת קוראים לזה?) - ליד פקק מילוי הדלק השחור. ישנו פקק כחול נוסף - למילוי אוריאה. זה הסימן הוויזואלי.
                                            • נוסןנ נוסן
                                              ysoY מנותק
                                              ysoY מנותק
                                              yso
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי yso
                                              @נוסן מרצדס, ידני דיזל במחיר רצפה.
                                              161.7k
