      3. עזרה בקניית רכב 7 מקומות
      32 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
      • נוסןנ נוסן
        @חובק-עולם מאיזו שנה יש אוריאה?
        שיפקה
        @נוסן
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t8vtcpag?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=1
        שאלת אותו כמה הוא רוצה
        (דרך אגב מה זה האוריאה)
        ש חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @נוסן אני אישית הייתי מעדיף את הדגם ללא האוריאה. שזה ה2016. אבל הפער במחיר בין 4 שנים ו40000 ק"מ לא אמור להיות כך. הייתי מנסה להוריד את ה2016 לסביבות ה19- 20 א’ ש"ח ואז זה נראה יותר עסקה הוגנת.
          אגב. בתור יד ראשונה. אם אין לו היסטורית טיפולים- תברח. אין סיבה שלא יהיה לו אם הוא היחיד שטיפל ברכב - אלא אם יש לו מה להסתיר…
          נוסןנ מנותק
          נוסןנ מנותק
          נוסן
          @חובק-עולם עד כמה כדאי להעדיף בלי אוריאה?
          • ש שיפקה
            @נוסן
            שמואל10
            @שיפקה כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
            סוכנות- לא מומלץ.
            נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שמואל10
              סוכנות- לא מומלץ.
              נוסןנ מנותק
              נוסןנ מנותק
              נוסן
              סוכנות- לא מומלץ
              אין בזה יוצא מן הכלל?
              אין סוכנות אמינה?
              • ש שיפקה
                @נוסן
                אוריאה זו מערכת שתפקידה להפחית את שיעור זיהום האוויר של הרכב. ומיכיון שהיא מערכת מסובכת מאוד ויקרה מאוד- ומיותרת מאוד- נהגו לחפש רכבים ללא המערכת הנ"ל. ישנה אופציה לבטל את מערכת האוריאה. אבל היא לא חוקית. וגם אם המוסכניק לא כ"כ מבין. הוא יכול להזיק לרכב חבל על הזמן.
                @נוסן כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                ממש כדאי. אם נניח הרכב הזה אמין האוריאה היא מערכת לא אמינה בעליל ועם עלויות תיקון שמסתכמות באלפי שקלים.
                • ר מנותק
                  רפאל יהושע
                  @נוסן תבדוק אפשרות וורסו ידני, מאוד מומלץ, השאלה אם יש בשוק ובמחיר שאתה מחפש. מתייג את @ונחנו-מה
                  • ysoY מנותק
                    ysoY מנותק
                    yso
                    @נוסן אם אתה יציאתי תבדוק את זה
                    (לא לוקח אחריות מרצדס B200)
                    • ysoY yso
                      נוסןנ מנותק
                      נוסןנ מנותק
                      נוסן
                      @yso אתה מציע לי את המרצדס או את הלנסר? 🙂
                      ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שיפקה
                        @חובק-עולם כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                        איך רואים אם יש ברכב האוריאה?, כי בדקתי לפי דרגות זיהום אוויר אני רואה ששניהם אותו דבר
                        • ש שיפקה
                          @שיפקה לפי השנתון. בלודג’י האוריאה נראה לי הגיעה בסביבות ה2019.
                          אם אתה סתם רוצה לדעת. אז כשפותחים את דלתית התדלוק (ככה באמת קוראים לזה?) - ליד פקק מילוי הדלק השחור. ישנו פקק כחול נוסף - למילוי אוריאה. זה הסימן הוויזואלי.
                          • נוסןנ נוסן
                            ysoY מנותק
                            ysoY מנותק
                            yso
                            כתב נערך לאחרונה על ידי yso
                            @נוסן מרצדס, ידני דיזל במחיר רצפה.
                            • ysoY yso
                              נוסןנ מנותק
                              נוסןנ מנותק
                              נוסן
                              @yso כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                              אני לא אסתבך עם חלפים וכו’?
                              • נוסןנ נוסן
                                ysoY מנותק
                                ysoY מנותק
                                yso
                                @נוסן לדעתי שווה את המחיר, אבל אל תשכח את הקמ’ ההזוי וסליחה טעות שלי הוא לא 7 מק’
                                169.0k
