      3. עזרה בקניית רכב 7 מקומות
      32 פוסטים 8 כותבים 749 צפיות
      • נוסןנ מנותק
        נוסןנ מנותק
        נוסן
        20 זה המקסימום.
        ראיתי שבגרנדיס יש היצע יחסית גדול במחירים הנמוכים.
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נוסןנ נוסן
          20 זה המקסימום.
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          @נוסן כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
          20 זה המקסימום.
          אם יש לך אפשרות לידני תצמד לזה
          זה יפתח לך אפשרויות נוספות
          הגרנדיס בהכרח תהיה ישנה על כל המשתמע מכך
          אני חושב שאפשר למצוא ב20K לודג’י צריך לזה סייעתא דשמיא
          יתכן ויציעו לך כאן אפשרויות נוספות
          @חובק-עולם (צריך לעשות משהו אוטומטי שכל פעם שכותבים לודג’י זה יתייג אותך:)
            בשיטוט קצרצר ביד2
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6uf33tz0
            טעות שלי מדובר בבנזין
            • נוסןנ מנותק
              נוסןנ מנותק
              נוסן
              עברתי ביד 2 על כל הלודג’י דיזל, ורובן מעל 30 אל"ש.
              יש בודדות באזור ה25.
              יש אחת ב22 מה אומרים עליה?
              בגלל שאני חדש בפורום אני לא יכול להעלות קישורים אז לא העליתי כאן.
              ואגב, אני מדבר רק על הדיזל כי ראיתי שכתבו כאן כמה פעמים שהבנזין לא מומלץ.
              זה לא נכון?
                בשיטוט קצרצר ביד2
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                @Lexus זה בנזין.
                @נוסן חכה. לא תמיד הכל מיד ביד 2 זה עסק יחסית דינמי, ותתעקש על היסטורית טיפולים מלאה. עם כל האמינות דיזל זה מנוע עם רכיבים יחסית יקרים שניזוקים אם הרכב לא מטופל כמו שצריך.
                • נוסןנ מנותק
                  נוסןנ מנותק
                  נוסן
                  כתב נערך לאחרונה על ידי נוסן
                  @חובק-עולם ישסיכוי למצוא לודג’י דיזל בפחות מ20?
                  יש עכשיו ביד 2 לודג’י 2020 עם 207,000 ק"מ ב22,000 אל"ש
                  מסוחר, וברישיון היא השכרה\החכרה. הוא כותב שזה ליסינג.
                  שוה בדיקה?
                  • נוסןנ נוסן
                    שוה בדיקה?
                    חובק עולםח מחובר
                    חובק עולםח מחובר
                    מסוחר
                    לא
                    • נוסןנ מנותק
                      נוסןנ מנותק
                      נוסן
                      ותכל’ס אם אני לחוץ בזמן.
                      לא שוה לי לבדוק גראנדיס?
                      • נוסןנ מנותק
                        נוסןנ מנותק
                        נוסן
                        ומישהו יודע לענות לי על הניסאן NV200
                        • נוסןנ נוסן
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @נוסן זה אותו מנוע כמו הדאציה. רק קטן יותר ומרגיש מסחרי יותר.
                          • נוסןנ נוסן
                            @נוסן גרנדיס זה רכב יותר מפנק מהלודג׳י, אבל משמעותית יותר ישן, וגם פחות חסכוני, אפילו על גז.
                            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                            • נוסןנ מנותק
                              נוסןנ מנותק
                              נוסן
                              @חובק-עולם מה קטן יותר? המנוע או הרכב?
                              ובמה הוא מרגיש מסחרי? בנסיעה?
                              כי אני רואה אותו בסביביות ה14-18 אלף ידני דיזל עם אותו נפח מנוע כמו הדאצ’יה.
                              במראה הוא נראה יותר גדול.
                              חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • נוסןנ נוסן
                                חובק עולםח מחובר
                                חובק עולםח מחובר
                                @נוסן הניסאן קטן יותר בגודל המרכב. המנוע זהה רק שההספק שלו חלש יותר. (90 כ"ס לעומת 109) ועם 5 הילוכים לעומת 6 בלודג’י. ורק עם 5 מושבים. עם פורפורציות מוזרות של טנדר גדול. עם גלגלים קטנים ממש שלא תורמים לנוחות.
                                עריכה: אני רואה שהייתה אופציה להרכבה מקומית ע"י היבואן של שני מושבים בתא המטען.
                                • נוסןנ נוסן
                                  @נוסן הוא גבוה יותר, אבל פחות רחב ומרווח, יותר קובייתי
                                  והתחושה יותר כמו רכב מסחרי מאשר בלודג׳י, שגם היא לא מרגישה ממש כמו מיני וואן כגרנדיס וקרניבל
                                  המנוע אותו מנוע k9k) 1.5) טורבו דיזל
                                  ויותר שימש כרכב עבודה, אז ייתכן שיותר קרוע
                                  כשאתה עונה למישהו, כדאי ללחוץ על ציטוט או הגב (החץ) בפוסט שלו כדי שידעו למי כוונתך
                                  נכתב תוכ"ד ל @חובק-עולם שהוא מרא דשמעתתא…
                                  • נוסןנ מנותק
                                    נוסןנ מנותק
                                    נוסן
                                    מה עדיף?
                                    • נוסןנ נוסן
                                      מה עדיף?
                                      חובק עולםח מחובר
                                      חובק עולםח מחובר
                                      @נוסן אני אישית הייתי מעדיף את הדגם ללא האוריאה. שזה ה2016. אבל הפער במחיר בין 4 שנים ו40000 ק"מ לא אמור להיות כך. הייתי מנסה להוריד את ה2016 לסביבות ה19- 20 א’ ש"ח ואז זה נראה יותר עסקה הוגנת.
                                      אגב. בתור יד ראשונה. אם אין לו היסטורית טיפולים- תברח. אין סיבה שלא יהיה לו אם הוא היחיד שטיפל ברכב - אלא אם יש לו מה להסתיר…
                                      נוסןנ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • חובק עולםח חובק עולם
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסןנ מנותק
                                        נוסן
                                        @חובק-עולם מאיזו שנה יש אוריאה?
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נוסןנ נוסן
                                          שיפקה
                                          @נוסן
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/t8vtcpag?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=1
                                          שאלת אותו כמה הוא רוצה
                                          (דרך אגב מה זה האוריאה)
                                          ש חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסן
                                            @חובק-עולם עד כמה כדאי להעדיף בלי אוריאה?
                                            • ש שיפקה
                                              @נוסן
                                              שמואל10
                                              @שיפקה כתב בעזרה בקניית רכב 7 מקומות:
                                              סוכנות- לא מומלץ.
                                              נוסןנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              156.0k
