      3. מדריך: כך תחסכו אלפי שקלים בביטוח לנהגים צעירים וחדשים!
      87 פוסטים 26 כותבים 58.9k צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        #35
        @פריוס-2
        הוא נהג מדי פעם
        ואף אחד לא יבדוק את זה
        ונשוי
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @פריוס-2
          הוא נהג מדי פעם
          ונשוי
          פ מנותק
          פ מנותק
          פריוס 2
          @אהרון-שלום והביטוח היה על שמו או אפילו כל נהג?
          לגבי אף אחד לא יבדוק את זה, כל אחד יחשב את הסיכון שלו… הרי כל הנושא של ביטוח זה רק במקרה קצה, ובמקרה קצה, אתה לא רוצה שיהיה לך ספק ספיקא שלא תחשב מבוטח בגלל הצהרה כוזבת מצידך… והם יעשו הכל הרי להתנער מאחריות…
          לגבי הנשוי - כפי שאמרתי, אני לא בררתי את הנושא הזה עד הסוף… יכול להיות שאתה צודק.
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            #37
            @פריוס-2
            היה על שם הבן
            ואין אפשרות להתנער כי הוא באמת נהג וגם אם לא אי אפשר להוכיח שלא נהג אם היה לו רישיון בזמן הזה
              @פריוס-2
              היה על שם הבן
              פ מנותק
              פ מנותק
              פריוס 2
              @אהרון-שלום התכוונתי על הרכב של אבא שלו, הוא היה רשום שם בתור נהג נוסף, או אפילו כמה ימים בתור נהג נוסף, או אפילו כל נהג? כי א"כ זה הגיוני כפי שכתבתי פה.
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @פריוס-2
                לא היה רשום בתור נהג היה לאבא שלו ביטוח לכל הנהגים
                שאלת את רחלי מליברה על זה ?
                טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פריוס-2
                  @אהרון-שלום לי ליברה אישרו את זה, בפירוש הייתי צריך לשלוח ת.ז. של ההורים בשביל העבר
                  בכל מקרה הם מוודאים את העבר הביטוחי בהר הביטוח, ולכאורה לא יוכלו להתנער, מקסימום יבטלו ההנחה
                  • אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @טוסון
                    אני מסיבות שונות רשמתי את הרכב על אבא שלי והוסיפו אותי בתוך השם שלו והם טוענים שזה מוסיף ותק ואני ממש מקווה שכן כי זה לא רשום בהר הביטוח
                      @טוסון
                      @אהרון-שלום מהניסיון שלי, בהורים שביטחו כל נהג, זה לא ותק מלא, אלא יש חברות שמכירות בזה
                        @פריוס-2
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוס 2
                        @ישראל-ו. כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                        אני שואל מי החברה המבטחת , מנורה\הראל\מגדל?
                        מקודם ביצעתי, הפניקס
                        • יוניי מנותק
                          @פריוס-2 בדקת שבמקרה של תאונה חלילה לא נהרס לשותף העבר הביטוחי הנקי שלו?
                          וידאת שאין לשותף איזה שהם עיקולים היכולים לקחת ממך את האוטו?
                          • פ פריוס 2
                            מדריך: חיסכון של אלפי שקלים בביטוח רכב לנהגים צעירים וחדשים
                            שלום לכולם,
                            אני חדש בפורום ובעולם הרכבים,
                            וכשבאתי לעשות ביטוח לרכב, ישבתי קצת ללמוד ולחקור את העניין לעומק.. וזה התוצאות.
                            קניתי עכשיו רכב ראשון ב"ה
                            וחיפשתי דרך להוזיל את המחיר של הביטוח שלי, אני נהג מעל 24 ועם פחות משנתיים רשיון, ואשתי 23 ונהגת חדשה.
                            התקשרתי לפחות ל15 סוכנים וחברות מכל ההמלצות שעברתי פה בפורום, וגם מעוד חברים, וההצעות הכי זולות שקיבלתי היו 5150 ש"ח רק בשבילי, ואם אני מוסיף את אשתי זה קופץ לי לפחות ל 9000 ש"ח!
                            תכלס זה יקר לי מאוד, ניסתי לבדוק עוד דרכים להוזיל את המחירים, עד שהגעתי למסקנה הזאת:
                            💡 הפתרון:
                            הפתרון פשוט לרשום את הרכב בבעלות משותפת על שם כל אחד שיש לו עבר ביטוחי נקי של 3 שנים!
                            בשביל לעשות את זה נכון, אז צריך לעשות שקונים את הרכב העברת בעלות בדואר (א"א לעשות העברת בעלות לבעלות משותפת דרך גוב), ולרשום את הרכב בעלות עיקרית - אני, בעלות נוספת - השותף.
                            ולחברת ביטוח לומר שהרכב רשום על שתינו, מה שזה עושה כזה דבר, החברה רושמת את הפוליסה בתור מבוטח עיקרי - אני, ובנוסף את השותף בתור שותף שני בפוליסה, בעקבות זה הביטוח שואב ממנו את העבר הביטוחי הנקי שלו - ולכן מציע לך מחיר זול משמעותית כמו מישהו שיש לו כבר עבר ביטוחי נקי!
                            בנוסף הרי אני ירצה מתישהו שאני יוכל להתנתק מהשותף שלי ושיהיה לי בעצמי עבר ביטוחי, ובדקתי, וזה לא פוגע לי ברישום של העבר ביטוחי - שמתחיל להצטבר לי בעצמי מהיום (כי הרי רשום גם עליי הפוליסה) וגם לאשתי זה נחשב עבר, למרות שלא רשום עליה מפורש שהיא צוברת עבר ביטוחי, למרות זאת עדיין זה תופס כי היא צוברת את העבר ביטוחי כמוני בגלל שאנחנו נשואים.
                            רק בשביל לסבר את האוזן ההצעה הכי זולה שקיבלתי במהלך הזה, אם הביטוח רק עליי 4000 ש"ח, וכולל אשתי 5700 ש"ח! פער של אלפי שקלים!
                            ובנוסף אני יכול לשדרג ביטוח על כל נהג חדש ובגיל 23 ב5800!
                            (וזה עדיין לא פוגע בעבר הביטוחי שנרשם על שתינו - אם עושים בדיוק כמו שצינתי למעלה)
                            ⚠️ הסיכונים שבמהלך הזה:
                            הסיכונים שבמהלך הזה, בגלל שהרכב רשום גם על שם השותף זה יכול לתקוע אותי במכירה של הרכב במקרה של ח"ו מוות, ואת השותף זה יכול לתקוע אם הוא מקבל קצבאות מביטוח לאומי או מגמח"ים, שהם רואים שרשום על שמו 2 רכבים שזה מראה שהוא קצת עשיר..
                            חוץ מזה, במקרה של דוחות או תאונות חלילה, עדיין אני מקבל את כל התביעות כי הרכב רשום עליי כבעלות עיקרית, ורק במקרה קצה לדוגמה תאונה ח"ו מעל הרף של הביטוח (מעל 2 מיליון בדרך כלל - שזה המון) אז הביטוח פונה גם לבעלים המשני של הרכב, שזה ההורה, אבל זה באמת במקרה קיצון, ומקסימום חותמים ביחד על מסמך שיוצרים, שאומר שכל מה שיקרה הנזקים עליי, ושהרכב בפועל הוא שלי.
                            תכלס, איך עושים את זה מעשי:
                            חשוב! חייב כבר בהעברת בעלות לרשום את הרכב גם עליכם וגם על ההורה (או כל אדם אחר עם עבר ביטוחי נקי של 3 שנים)!
                            אחרת תצטרכו לעשות שוב העברת בעלות שתוריד לכם יד ברכב.
                            1. לפני שניגשים לדואר:
                            • העברת בעלות של שותפות אי אפשר לעשות באזור האישי הממשלתי. חובה לגשת פיזית לסניף דואר שמבצע העברות בעלות.
                            • שימו לב: חייבים לקבוע תור מראש לאמצע השבוע (דרך My Visit או האתר) הדואר סגור ביום שישי.
                            • טיפ לזירוז התהליך: אתם יכולים לגשת לדואר לגמרי לבד! לא המוכר ולא השותף הנוסף חייבים להגיע פיזית. לשם כך אתם חייבים להביא איתכם: תעודות זהות מקוריות גם של השותף וגם של המוכר + שני טופסי ייפוי כוח מקוריים וחתומים בנפרד (אחד מהשותף ואחד מהמוכר) + רישיון הרכב המקורי. בלי המסמכים והתעודות המקוריות של כולם - אי אפשר לבצע את ההעברה.
                            2. במעמד העברת הבעלות (קריטי לעניין הדוחות!):
                            • פקיד הדואר ישאל איך לרשום אתכם. אתם חייבים לוודא שאתם נרשמים כ"בעלים ראשון" והשותף הנוסף כ"בעלים שני".
                            • למה זה קריטי? כי דוחות ממצלמות (מהירות, נת"צ) נשלחים אוטומטית למי שרשום כבעלים הראשון. ככה השותף נשאר מחוץ לתמונה ולא מסתבך עם קנסות.
                            • אגב, הרישום עצמו של שני שותפים בקנייה נחשב כהוספת "יד אחת" בלבד לרכב.
                            3. סגירת הביטוח מול הסוכן (קריטי לעבר הביטוחי שלכם!):
                            • מבקשים שהפוליסה תהיה רשומה כשגם אתם (בנוסף להורה או השותף) מוגדרים כ"בעל הפוליסה" או "הנהג העיקרי".
                            • זה מה שיבטיח שאתם (וגם בת הזוג, אוטומטית) מתחילים לצבור עבר ביטוחי נקי משלכם לעתיד מול חברות הביטוח.
                            • טיפ: בדרך כלל ההפרש במחיר ממש קטן, שווה לשדרג לביטוח "כל נהג" (מעל הגיל/ותק שלכם) וזה לא פוגע לכם בעבר הביטוחי שעדיין נרשם על שמכם, כל עוד אתם עדיין רשומים כבעלי הפוליסה.
                            שאלות ותשובות - ממה השותף או אתם יכולים להיפגע:
                            🔹 ביטוח לאומי או גמח”ים
                            אם השותף מקבל (או יבקש בעתיד) קצבאות שתלויות במבחן הכנסה (כמו ביטוח לאומי או גמחי"ם), בעלות על רכב נוסף עלולה לשלול לו את הקצבה.
                            🔹 מכירה עתידית של הרכב
                            כשתרצו למכור את הרכב הלאה לקונה חדש, אין צורך להסתבך עם הדואר שוב! האזור האישי הממשלתי (Gov.il) מאפשר כיום מכירה של רכב בשותפות: שני הבעלים נכנסים לאזור האישי שלהם, מבצעים פעולת "ייפוי כוח מקוון" אחד לשני במסך הייעודי, ואז אפשר להשלים את העברת הבעלות לקונה באונליין בצורה רגילה.
                            🔹 הוספת ידיים בעתיד
                            אם בעתיד תרצו סתם להוריד את השותף מהרישיון ולהישאר בעלים יחידים (למשל בגלל בעיה עם ביטוח לאומי), הפעולה הזו תוסיף עוד "יד" לרכב במחירון. בנוסף, במקרה פטירה חלילה, אי אפשר למכור את הרכב בלי להוציא קודם צו ירושה.
                            🔹 כבישי אגרה (כביש 6 וכו')
                            חובה לעשות מיד מנוי על כרטיס האשראי שלכם! אם יהיו חובות והם יתנפחו, חברות הגבייה יכולות משפטית לרדוף ולעקל גם לשותף.
                            🔹 חשיפה משפטית/עיקולים
                            מבחינה יבשה הרכב שייך גם לשותף. חובות שלו יכולים לגרור עיקול של הרכב, ובתאונות ענק במקרי קיצון (נזק שחורג מכיסוי הביטוח של מיליונים), הוא עקרונית חשוף לתביעה יחד איתכם.
                            בהצלחה!
                            בברכת,
                            התורה חסה על ממונם של ישראל..
                            המדריך עוצב לנוחיותכם בהשראתו של @המאעסטר
                            V מנותק
                            V מנותק
                            vp41272
                            @פריוס-2 דבר ראשון נהניתי מאוד מכל מה שכתבת עשית מחקר מעמיק ויסודי וכתבת בצורה בהירה וברורה! יישר כח!! ובכלל הרעיון מדהים.
                            רק מציין שאני עשיתי (לפני 6 שנים בערך) בסוכנות ביטוח (מעדיף לא לציין את שמם…כי אני לא באמת יודע אם זה חוקי) שהסכימו לצרף את אחי (שגם היה מבוטח אצלם) לפוליסה ולשאוב ממנו את העבר הביטוחי.
                            לא היו לי תאונות ב"ה וזה כן צבר לי עבר ביטוחי.
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              @יוני כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                              כפי שכתבתי פה, בדקתי את זה מול החברת ביטוח וזה לא משפיע על השותף.
                              ולגבי העיקולים, בדיוק בשביל זה אני עשיתי את זה עם חמי, ולא איזה סתם חבר, שאני לא יודע מה עובר עליו…
                              בקיצור כן, יש חשש במקרה חריג שהשותף יש לו עיקולים, ולכן צריך לבדוק את זה ולא לעשות בלי לבדוק, אבל אני חושב שזה בעקרון ממש חריג.
                                אור אורות
                                אם הרכב רק בבעלותי ויש חבר שגם ינהג ברכב ויש לו עבר ביטוחי, זה גם עוזר לביטוח?
                                • א אור אורות
                                  @אור-אורות נקוב כנהג העיקרי?
                                  יש חברות שיעשו את זה, אבל ייצור בעי’ אם וכאשר חלילה יקרה משהו
                                  בבן משפחה זה יותר קל, וגם זה צ"ע
                                  • א אור אורות
                                    פ מנותק
                                    פ מנותק
                                    פריוס 2
                                    @אור-אורות כתבו פה חלק שזה עוזר, אבל אני מבדיקה שלי בכמה חברות זה לא עוזר, ולא נראה לי שווה את הסיכון שלאחר כמה שנים תגלה שאתה בלי עבר ביטוחי, לפחות בחלק מהחברות.
                                    אבל מה שבטוח שאם תרשום אותו בתור בעלים נוסף, אז גם שזה רק חבר ולא בן משפחה זה עושה לך עבר ביטוחי, גם אם הוא לא נהג עיקרי.
                                    ויותר נכון עדיף שהוא לא יהיה נהג עיקרי, בשביל שאם אתה מתכנן בעיקר ליסוע ברכב, שקנסות ותאונות לא ירשמו על שמו, וסתם יסבכו אותו.
                                      אור אורות
                                      ואם אני הנהג העיקרי והוא גם רשום בשמו ולא רק כל נהג, ואני ללא עבר ביטוחי והוא עם, זה יוזיל את הביטוח?
                                      • מקצוען טרימ מקצוען טרי
                                        @פריוס-2 יש לך מושג האם צריך דווקא קרוב משפחה מדרגה ראשונה כדי לעשות את המהלך הזה?
                                        @מקצוען-טרי כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                                        כדי להוסיף נהג לפוליסה הוא צריך להיות קרוב משפחה ממדרגה ראשונה למיטב ידיעתי.
                                        אבל כאן בעצם אתה שותף (לכל דבר ועניין!!!) עם בנאדם נוסף שאינו קרוב משפחה שלך לכן לא אמור להיות בזה בעיה מבחינת הוותק
                                        • א אור אורות
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          @אור-אורות בדיוק, זה מה שצריך לעשות.
                                          • eli 1E מנותק
                                            eli 1E מנותק
                                            eli 1
                                            לא הבנתי איך זה עובד אני נהג ותיק עם עבר נקי והיום שאני רוצה בביטוח שיהיה כל נהג מגיל 20 עם שנה רשיון [בשביל שהבת שלי תוכל לנהוג] מבקשים ממני מעל 6000 שקל אז איך הגעתם למחירים זולים יותר?
                                            • טאטל'עט מנותק
                                              טאטל'עט מנותק
                                              טאטל'ע
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                                              #54
                                              בא נעשה קצת סדר
                                              מי שיש לאחד מהוריו עבר ביטוחי ובאותו זמן היה לבן רשיון,
                                              בהרבה חברות הדבר נחשב חד משמעית לעבר ביטוחי ואפילו בנשוי!!
                                              (לא יודע מאיפה הביאו את גיל 25 רווק אולי חברה מסויימת)
                                              זה נכון מנסיון שלי עם החברות:
                                              לוביט, שלמה סיקסט, ביטוח ישיר, ליברה.
                                              כמובן צריך מכתב מאחד ההורים שמאשר שנתן לך לנהוג ברכבו.
                                              ולשואלים,
                                              אין בעיה מבחינה הלכתית, ואין שום ענין שתנהג ברכב כל יום, גם מבחינת חברת הביטוח,
                                              בדיוק כמו שאין חובה שאשתך תנהג ברכב שלך כל יום כדי שייחשב לה לעבר ביטוחי.
                                              ולכן, מיותר מאוד לרשום את הרכב על הורה בשותפות.
                                              הדבר נצרך רק במקרה שאין לאחד מהוריך עבר ביטוחי, אז אכן ניתן לרשום על כל אדם בעולם שיש לו עבר וזה ייתן הנחה משמעותית בביטוח, וכבר הדברים ידועים.
                                              טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
