      3. מדריך: כך תחסכו אלפי שקלים בביטוח לנהגים צעירים וחדשים!
      87 פוסטים 26 כותבים 59.2k צפיות
        אור אורות
        אם הרכב רק בבעלותי ויש חבר שגם ינהג ברכב ויש לו עבר ביטוחי, זה גם עוזר לביטוח?
        טוסוןט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אור אורות
          @אור-אורות נקוב כנהג העיקרי?
          יש חברות שיעשו את זה, אבל ייצור בעי’ אם וכאשר חלילה יקרה משהו
          בבן משפחה זה יותר קל, וגם זה צ"ע
          • א אור אורות
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            @אור-אורות כתבו פה חלק שזה עוזר, אבל אני מבדיקה שלי בכמה חברות זה לא עוזר, ולא נראה לי שווה את הסיכון שלאחר כמה שנים תגלה שאתה בלי עבר ביטוחי, לפחות בחלק מהחברות.
            אבל מה שבטוח שאם תרשום אותו בתור בעלים נוסף, אז גם שזה רק חבר ולא בן משפחה זה עושה לך עבר ביטוחי, גם אם הוא לא נהג עיקרי.
            ויותר נכון עדיף שהוא לא יהיה נהג עיקרי, בשביל שאם אתה מתכנן בעיקר ליסוע ברכב, שקנסות ותאונות לא ירשמו על שמו, וסתם יסבכו אותו.
              אור אורות
              ואם אני הנהג העיקרי והוא גם רשום בשמו ולא רק כל נהג, ואני ללא עבר ביטוחי והוא עם, זה יוזיל את הביטוח?
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מקצוען טרימ מקצוען טרי
                @פריוס-2 יש לך מושג האם צריך דווקא קרוב משפחה מדרגה ראשונה כדי לעשות את המהלך הזה?
                @מקצוען-טרי כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                כדי להוסיף נהג לפוליסה הוא צריך להיות קרוב משפחה ממדרגה ראשונה למיטב ידיעתי.
                אבל כאן בעצם אתה שותף (לכל דבר ועניין!!!) עם בנאדם נוסף שאינו קרוב משפחה שלך לכן לא אמור להיות בזה בעיה מבחינת הוותק
                • א אור אורות
                  פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוס 2
                  @אור-אורות בדיוק, זה מה שצריך לעשות.
                  • eli 1E מנותק
                    eli 1E מנותק
                    eli 1
                    לא הבנתי איך זה עובד אני נהג ותיק עם עבר נקי והיום שאני רוצה בביטוח שיהיה כל נהג מגיל 20 עם שנה רשיון [בשביל שהבת שלי תוכל לנהוג] מבקשים ממני מעל 6000 שקל אז איך הגעתם למחירים זולים יותר?
                    • טאטל'עט מנותק
                      טאטל'עט מנותק
                      טאטל'ע
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
                      #54
                      בא נעשה קצת סדר
                      מי שיש לאחד מהוריו עבר ביטוחי ובאותו זמן היה לבן רשיון,
                      בהרבה חברות הדבר נחשב חד משמעית לעבר ביטוחי ואפילו בנשוי!!
                      (לא יודע מאיפה הביאו את גיל 25 רווק אולי חברה מסויימת)
                      זה נכון מנסיון שלי עם החברות:
                      לוביט, שלמה סיקסט, ביטוח ישיר, ליברה.
                      כמובן צריך מכתב מאחד ההורים שמאשר שנתן לך לנהוג ברכבו.
                      ולשואלים,
                      אין בעיה מבחינה הלכתית, ואין שום ענין שתנהג ברכב כל יום, גם מבחינת חברת הביטוח,
                      בדיוק כמו שאין חובה שאשתך תנהג ברכב שלך כל יום כדי שייחשב לה לעבר ביטוחי.
                      ולכן, מיותר מאוד לרשום את הרכב על הורה בשותפות.
                      הדבר נצרך רק במקרה שאין לאחד מהוריך עבר ביטוחי, אז אכן ניתן לרשום על כל אדם בעולם שיש לו עבר וזה ייתן הנחה משמעותית בביטוח, וכבר הדברים ידועים.
                      טוסוןט A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • טאטל'עט טאטל'ע
                        בא נעשה קצת סדר
                        ולשואלים,
                        @טאטל-ע אני מסכים איתך
                        וכן אני נוהג
                        אבל הרבה סוכני ביטוח לא אוהבים את זה
                        והראי’ דמעשים שבכל יום שרושמים את ההורים בבעלות על הרכב
                        טאטל'עט תגובה 1 תגובה אחרונה
                          וכן אני נוהג
                          טאטל'עט מנותק
                          טאטל'עט מנותק
                          טאטל'ע
                          @טוסון כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                          את האמת, לא שמעתי עד היום מישהו שרשם של שם ההורים
                          כמובן חוץ ממקרה שאתה נהג חדש, זה שונה לגמרי!
                          כי הרעיון של עבר ביטוחי של הורה שמועיל גם בשבילך,
                          שכביכול גם אתה נהגת ברכב של אבא,
                          אבל אם לא היה לך רשיון, מתי נהגת??
                          אבל אם יש לך 3 שנים רשיון רק לא היה לך רכב, אין שום ענין לרשום על אחד מההורים
                          מיותר לחלוטין! באחריות!
                          • טאטל'עט טאטל'ע
                            בא נעשה קצת סדר
                            ולשואלים,
                            @טאטל-ע כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                            לא צריך לרשום את הרכב אבל צריך לרשום את הפוליסה.
                            כך לפחות לי ידוע מסוכנת הביטוח.
                              @aiib ואני אומר לך שיש לי עבר ביטוחי מהרכב של ההורים שלי, והפוליסה על שמי בלבד
                                התכוונת שהפוליסה של שמם בלבד?
                                  @aiib ברכב שהם משתמשים בו, הפוליסה ע"ש אבא שלי, ומבטחת כל נהג
                                  ברכב שאני משתמש הפוליסה על שמי ומבטחת כל נהג, ואת העבר הביטוחי משכנו מהרכב שלהם
                                    @טוסון לא היית רשום בפוליסה של אבא שלך?
                                    הם העבירו לך את העבר או סמכו עליך שיש לך עבר?
                                      @aiib כתב בהאם זו הדרך להוזיל את הביטוח באלפי שקלים..!?:
                                      לא, היה רשום כל נהג
                                      שלחתי להם ת.ז. שלו ומספר רכב, וזה הספיק
                                      A פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לא, היה רשום כל נהג
                                        לא, היה רשום כל נהג
                                        לי סוכנת ביטוח אמרה לי שיש חובה שיהיה רשום בפוליסה.
                                        אבל אולי זה משתנה מחברה לחברה.
                                          לא, היה רשום כל נהג
                                          פ מנותק
                                          פ מנותק
                                          פריוס 2
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
                                          #64
                                          @טוסון אתה צודק, אבל מה שאנחנו מדברים פה בעיקר זה לנהג חדש, שאין לו אפשרות בכלל לעבר ביטוחי, כי לא היה לו לפני זה רישיון, אז ממילא א"א לקבל את הטענה שהוא נהג ברכב של אבא שלו, כמו שכתבת.
                                          אבל בכל אופן חייב להדגיש, גם במה שאתה כתבת שלא חייב לרשום על שמם, זה רק במקרה שלאבא היה ביטוח ישירות עליך גם, או שלפחות עשה עלייך ביטוח על הרכב שלו, או שיש ביטוח על הרכב שלו לכל נהג (ואז אתה מצהיר שאתה גם נהגת) או שלפחות הוא שם ביטוח עלייך שבוע לפחות במשך התקופה (ואז זה נרשם רק מאותו שבוע שיש לך עבר).
                                          אולי בהמשך באמת אני יעדכן את זה בפוסט הראשי.
                                          טאטל'עט פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • פ פריוס 2
                                            טאטל'עט מנותק
                                            טאטל'עט מנותק
                                            טאטל'ע
                                            #65
                                            @פריוס-2
                                            טעות!!
                                            אין שום צורך שיהיה כיסוי עליך בפוליסה של ההורה
                                            מספיק הביטוח חובה שהוא כולל את כולם
                                            וזה עצמו נותן לך היתר לנהוג ברכב
                                            ומוכיח שיש היעדר תביעות
                                            חבל להתווכח
                                            פשוט תבדוק מול חברות הביטוח ותיווכח…
                                            בהצלחה!
                                            • טאטל'עט טאטל'ע
                                              @פריוס-2
                                              טעות!!
                                              חבל להתווכח
                                              בהצלחה!
                                              חבל להתווכח
                                              אני בדקתי ואמרו לי שצריך להיות רשום.
                                              אפשר להבין את 2 הצדדים.
                                              בכל מקרה, ביטוח חובה נותן בכלל וותק ביטוחי?
                                              169.6k
