      3. הנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים
      39 פוסטים 17 כותבים 840 צפיות
      • shineS shine
        בזמן האחרון אני שומע יותר מדי קיטורים על האופנה החדשה בעולם הרכב: “השאירו אותנו בלי כפתורים!”, “השם ישמור, בשביל להוריד מעלה במזגן צריך תואר במדעי המחשב!”, “המסכים האלה זה סכנת נפשות!”.
        אז כמי שחווה את שני העולמות, הרשו לי להטיל פצצה: המציאות הפוכה לגמרי, וכל מי שבאמת ניסה מסך נורמלי מבין על מה אני מדבר.
        כיום אני נוהג בסוזוקי סוויפט – קטנה, חמודה, באמת אחלה רכב. אבל (וזה אבל גדול), כשאני באמצע כביש מהיר ורוצה להגביר את המזגן, מתחיל מסע חיפושים ארכאולוגי. אני צריך להוריד עיניים מהכביש, לאתר את שורת המקשים הפיזיים, למצוא את הלוגו הקטן של המאוורר, ואז ממש להרים את הלחצן למעלה. רוצה להגביר עוד? ברכותיי, תתחיל את כל הטקס מחדש.
        לעומת זאת, ברכב שאני עובר אליו עכשיו (AION V), הסיפור אחר לגמרי. יש שורה קבועה בתחתית המסך, לחיצה קלה על האייקון של המאוורר, החלקה קלה של האצבע ימינה או שמאלה – וזהו. בשנייה אחת ובלי להסתכל, העוצמה מכוונת. מי פה מייצר סכנת חיים ומתעסק חצי שעה עם כפתורים, אני או המקטרגים?
        נכון, יש יצרנים שקצת הגזימו וקברו את מפשיר האדים בתוך תתי-תפריטים במסך, אבל הרעיון הכללי ברור: הכל עניין של הרגל.
        איך אני יודע? תראו למשל איך כל בוחני הרכבים מהללים את קיה על הפתרון ה"גאוני" שלהם – שורת כפתורי מגע משתנה. בשביל להנמיך את המוזיקה או לשנות טמפרטורה, אתה צריך קודם כל לבדוק באיזה “מצב” השורה נמצאת כרגע כדי לא לכבות בטעות את המזגן. לזה הם קוראים הנדסת אנוש! במסכים, לעומת זאת, המיקום של הפונקציות החשובות נשאר קבוע.
        בקיצור, חלאס עם הנוסטלגיה לכפתורים של פעם. תתקדמו, העתיד דווקא די נוח.
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @shine אני חושב תלוי איזה רכב עסקינן, אצלי ב פריוס דור 3 או אוריס 2011 רגילה אני לוחץ או על פאן או על אוטומט בלי לחפש איפה הכפתור איך וכמה כמו שאתה מתאר ב סוויפט
        אז אולי משתנה בין רכבים ?
        אם אני מנסה לחשוב אם מסך היה יותר בקלות ברכבים שציינתי אז לא חושב שיש לי הבדל,
        אבל פוסט יפה ממש היה נחמד ומעניין לקרוא 👍
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
          @mik6868
          בסוויפט גם נח,
          הוספתי קצת הומור לסיפור כדי להסביר את העניין
          מה גם, שעיקר המטרה היה לפתוח דיון מעניין…
          • shineS shine
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @shine כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
            טוב זה באמת יותר מהיר ונוח להגביר עוצמת מאוורר
            • מוטי ברנדמ מנותק
              כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי ברנד
              כחובב טכנולוגיה, אני מאוד אוהב מסכים ומערכות מתקדמות ברכב – אבל כשזה מגיע לחוויית הנהיגה, הנדסת אנוש פיזית מנצחת הכל.
              כל הגימיקים והתפריטים המתוחכמים אולי נראים מדהים באולם התצוגה וטובים בשביל להשוויץ, אבל בזמן אמת על הכביש הם הופכים למטרד ואפילו לסכנה. קחו למשל את הטויוטה פריוס פלוס: כדי לכוון מזגן צריך להתחיל לשחק עם גלגלת אחת שמשנה את התפקיד שלה (פעם עוצמת אוורור, פעם טמפרטורה, פעם כיוון אוויר). זה פשוט מסיח את הדעת. באוריס, לעומת זאת, הכל היה מושלם – גלגלת ייעודית לטמפרטורה, גלגלת ייעודית לעוצמה. פשוט, עיוור, יעיל.
              להעביר פונקציות בסיסיות כאלה לתוך מסך מגע זה פשוט כשל תכנוני, לא משנה כמה המערכת מתקדמת. בסופו של דבר, אין תחליף לתחושה הפיזית. אצלי ברכב לקחתי את זה צעד קדימה והוספתי כפתורים פיזיים גדולים ונוחים לשליטה על המולטימדיה והמסך. התוצאה? תענוג צרוף. אפשר לתפעל הכל בשבריר שנייה בלי להוריד את העיניים מהכביש אפילו פעם אחת. טכנולוגיה צריכה לשרת את הנהג, לא לסבך אותו
              S ט shineS ר 4 תגובות תגובה אחרונה
                S מנותק
                S מנותק
                shmuelk
                @מוטי-ברנד צודק בכל מילה!
                • S shmuelk
                  #34
                    @מוטי-ברנד כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
                    דווקא אני מאוד אוהב את הגלגלת בפריוס פלוס לעומת מה שיש בפריוס
                      ומי שיודע להשתמש בו נהנה
                      אתה צריך פשוט להתרגל
                      להיכנס לרכב (לא צריך לפתוח עם השלט)
                      להעביר לדרייב (לא צריך קוד ואין כפתור הנעה)
                      ולהתחל ליסוע
                      ואם אתה רוצה להגביר את הווליום בלי חלילה להוריד עיניים - היי קען יו מעק די ווליום הייער (משהו כזה…) וחלאס
                      איך אמרת תענוג צרוף…
                      אגב, מישהו יכול לענות לי על הפיתרון הגאוני של קיה?
                      • shineS shine
                        ולהתחל ליסוע
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        בזה אני מסכים איתך לחלוטין. זה בהחלט עניין של יחץ
                        • .נהג. .נהג
                          אני ממליץ לבחון את העניין באופן “לא תלוי הרגל”
                          נדמיין שהרכבים הראשונים היו נשלטים לחלוטין ע"י מסך, וכולם היו מתרגלים לזה (אל תגידו לי א"א להתרגל, טרם כרטיסי הרב קו היה כאן דור של אנשים שהסיעו אוטובוסים תוך כדי שהם נותנים שירותי קופה מלאים)
                          נמשיך לדמיין: פתאום בדור החדש מתחילים לייצר רכבים שנשלטים ע"י כפתורים ענקיים, מוטות וידיות מוזרים שיוצאים מכל מקום ברכב והופכים את כל הנהיגה ל"מיני עבודת כפיים", העיקר שהנהג לא יסיר עיניו מהכביש.
                          איך הייתם מגיבים?
                          רכבניק
                          @.נהג כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
                          איך הייתם מגיבים?
                          ברור שאפשר להתרגל, יש גם המון אנשים שהתרגלו להתעסק בטלפון תוך כדי נהיגה, וכולנו התרגלנו לזה שיש מאות הרוגים בשנה מתאונות דרכים
                          בטיחותי זה לא, וגם כשנהגי אוטובוס עשו את זה זה לא היה בטיחותי
                            רכבניק
                            נשמע מעניין, אפשר יותר פרטים?
                            11.0k
                            152.7k
