      3. צופר לא עובד + איתות שעובד לא עובד 🙂
      11 פוסטים 6 כותבים 357 צפיות
        -שואל בשביל חבר-
        פריוס 2009 הצורה הישנה
        הצופר נדם קולו בפתע פתאום
        והחל מאותו רגע התחיל לשים לב שהאיתות (מהידית או מדאבל וינקר וכן מהשלט) - מזגזג
        כפתורי השליטה בהגה נכון לשעת כתיבת שורות אלו -עובדים כדבעי
        יש קשר בין שתי התקלות?
        סליל הגה?
        פיוז?
        אגב אם אתם נוסעים במו"ע ורואים פריוס שחורה עם זמבורה מציצה מחלון הנהג מומלץ לשמור מרחק:)
        @Lexus כתב בצופר לא עובד + איתות שעובד לא עובד 🙂:
        כן מהשלט)
        מזגזג
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          כן מהשלט)
          מזגזג
          @מאיר-ג כתב בצופר לא עובד + איתות שעובד לא עובד 🙂:
          כן מהשלט)
          מזגזג
          בנעילת הדלתות
          מזגז = ‘עיתים שוטה ועיתים חלומה’
            איה הם מומחי הפריוס לדורותיה
            ט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @Lexus
              לנו בעלי הפריוס כידוע אין תקלות בד"כ כך שאין לנו הרבה מידע😉
              אני לא מבין הרבה, אבל צופר לא עובד יכול להצביע בהחלט על סליל הגה, אבל נראה לי שהאיתות לא קשור, ולפיכך הנני חוזר וממלא פי מים
              ומחכה ל@נייטרון-חפשי, תייגתיו הרבה לאחרונה וחושש אני לעורר חמתו ולפיכך החבאתי את תיגויו
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                @Lexus
                מסברא לא נראה שזה מהסליל הגה מכיון שאין היגיון שכל מערכת האיתות עוברת דרך ההגה שזה אומר אור משולש וכן שלט אלא אם אני טועה
                תתחיל לבדוק פיוז למרות שגם זה לא נשמע כי אם הפיוז שרוף אז זה יעבוד לגמרי
                  -שואל בשביל חבר-
                  סליל הגה?
                  פיוז?
                  @Lexus
                  יש קשר אפשרי, אבל לא הייתי ממהר להאשים את סליל ההגה.
                  אם הצופר הפסיק לעבוד בבת אחת, והכפתורים שעל ההגה עדיין עובדים ואין נורת כרית אוויר, הסליל פחות חשוד (אם כי עדיין ייתכן שנפגע רק המסלול של הצופר).
                  קודם הייתי בודק פיוז, ריליי (אם יש) ואת הצופר עצמו.
                  אגב, למה הכוונה שהאיתות “מזגזג”? מהבהב מהר, לא בקצב קבוע או משהו אחר?
                  ואם זה רק בנעילת הדלתות - טוב, זה מרחיק אותנו עוד יותר מסליל הגה…
                    @Lexus
                    @גיל כתב בצופר לא עובד + איתות שעובד לא עובד 🙂:
                    זה מה שחשבתי בהתחלה
                    ולכן שאלתי מה זה אומר מזגזוהשיב @Lexus עיתים חלים ועיתים שוטה
                    אני מבין מזה שלפעמים עובד ולפעמים לא
                      הצופר הפסיק בבת אחת. לא עובד בכלל
                      האיתות לרוב לא עבד מדי פעם כן
                      כשלא עבד לא עבד האיתות דרך ידית האיתות וכן בנעילת הדלתות מהשלט
                      אז למעשה מה לבדוק ראשון? פיוז?
                      • אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        תתחיל עם פיוז
                        יש לך בודק פיוזים? זה מאוד מקל על הבדיקה
                          זה באמת סוג של שינוי מפורום הפריאוסים לשעבר. העסק נהפך ליותר פתוח.
                          164.9k
