      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 3.4k צפיות
      • פ פיהוק
        @מאיר-ג @חיים-Y0737 @טוסון
        אחרי שיחה קצרה איתו נראה לי שאתם ממש תתנגדו לזה
        יד 4
        בטריה מקורית (ראשונה ואחרונה 12 שנים על הכביש)
        טיפולים (10,000) אדם פרטי שעובד ב סוכנות של טיוטה
        מה אומרים?
        @פיהוק לדעתי לא כדאי
        אגב שכחתי לומר שגם אני עובד בסוכנות טיוטה
        תוכיח שלא
        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          תוכיח שלא
          פ מנותק
          פ מנותק
          פיהוק
          כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
          @מאיר-ג
          אשמח לדעת למה זו מסקנתך,
          וכן על מה כן תמליץ לצרכים שלי
          לחודשיים
          מאוד חשוב לי שאוכל למכור אותה מהר ועם כמה שפחות נזקים
          @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
          תוכיח שלא
          אם האמנתי לו או לא זה כבר עניין אחר
          אני רק העברתי את נתוני השיחה איתו
          מאיר גמ ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
            #33
            @פיהוק פירטת באיזשהו מקומן את הציפיות שלך מהרכב ואת אופי הנסיעות הצפויות שלך?
            מעבר לכך שאתה רוצה שהוא יהיה חסכוני וסחיר
            אגב אני רואה שאתה פעיל בשעות ששמך נאה להם
            • פ פיהוק
              @מאיר-ג
              לחודשיים
              תוכיח שלא
              @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
              א. בטריה יכולה בכיף ללכת לך בזמן הקצר כי לא רק ק"מ משפיע על בטריה גם זמן, וזה הרבה זמן.
              ב. אם זה היה מחיר מציאה אול היה שווה קחת סיכון אבל זה לא
              אז מה הרעיון במקח הזה?
              כמו שאתה יכול לראות הועלו כמה אופציות
              אם תרצה יותר ממוקד תן לנו קצת מידע למה אתה צריך את הרכב כמה נוסעים ואיזה נוסעים …
              או כל פרט אחר של נוחות וכו’ (כי בכל אופן סיכוי גדול שהרכב ישאר אצלך בסוף)
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיהוק
                @מאיר-ג
                חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא יישאר אצלי
                זוג + 1 (מסתבר שבבין הזמנים אני כן אמלא את הרכב כמה וכמה פעמים)
                אין לי נסיעות קבועות בכלל
                זה יותר לבין הזמנים
                קשה לי לאמוד את סוג הנסיעות
                בא נאמר 10 נסיעות לקצוות הארץ
                וכל השאר יותר קלאסיות (נסיעות יומיומיות)
                אני מוכן לשלם מחיר גבוה יחסית כי כן בא לי רכב די נוח ואנרגטי
                (היו שטענו שלפרק זמן קצר לא כדאי לקנות רכב בכזה מחיר, מה דעתך?)
                אבל בהחלט חשוב לי היכולת להתפטר ממנו מהר ועם כמה שפחות נזקים
                תודה על הזמינות בשעות ה@פיהוק
                אני רואה שממש הרמתי גבה לכמה מחשובי הפורום עם השם של הניק שלי
                  טכנית בסכומים האלו יותר קל לצאת בשלום מההרפתקה הזו
                  אבל בסוף הכל עניין של סייעתא דשמיא וצריכים להיות מוכנים לכך שרכב יד 2 זה ברמה כזו או אחרת חתול (יפה, נחמד ונוח) בשק
                  עצתי לך תכנס ליד 2 תעשה סינון מחיר ותדוג 3 דגמים שמדברים אליך
                  לא בגלל ‘סחירות’ ולא בגלל חסכוני בדלק
                  אלא נטו כי ככה אתה רוצה לראות בחניה שלך
                  תחזור לכאן עם השמות
                  שהעלית בחכתך
                  ומכאן יהיה קל יותר להתקדם
                  • פ פיהוק
                    @מאיר-ג
                    זה יותר לבין הזמנים
                    #37
                    חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא הישאר אצלי
                    מכבד את זה ומעכשיו יוצא רק מנקודת הנחה כזו
                    וכן גם אני פעם קניתי רכב רק לבין הזמנים וכולם אמרו לי אתה לא תמכור וזה ישאר אצלך. ותכלס’ מכרתי כמו גבר בסוף ביה"ז.
                    לעניינינו אנו
                    משום מה קפץ לי בראש יונדאי I 35
                    אז כתבתי
                    אבל באמת רעיון מצוין שננסה לתמרן בין חלומות למציאות וכמו שכתב @Lexus 👇
                    @Lexus כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                    תחזור לכאן עם השמות
                    שהעלית בחכתך
                    בהצלחה
                    שעות ה @פיהוק יהיו בבוקר כשנצטרך לגרד את עצמנו מהמיטה להתפלל וללכת לכולל
                    טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לעניינינו אנו
                      אז כתבתי
                      תחזור לכאן עם השמות
                      שהעלית בחכתך
                      בהצלחה
                      או קיה פורטה, לקחתי כזו 2013 מהשכרה, וממש נהניתי
                      אבל משום מה קשה לי עם הסחירות של יונדאי-קיה
                      אני לא יודע אם בגלל ה @טוסון או בהשוואה לקליאו
                      אולי קשקאי? כמובן 2013 ומטה?
                      בשום אופן לא חדשה יותר
                      אני מסכים איתם
                      ככל שהוצאת יותר, אתה יכול להפסיד יותר
                      אם אני לא מחשבן את זה שאתה עלול להישאר עם הרכב, שאז כדאי קצת להשקיע
                      אפשר לשאול שאלה אחרת?
                      איזה רכב העלה לך @חיוך על הפנים, ולא @פיהוק ?
                      ככה נוכל להעלות רעיונות
                      כמובן גם עצתו של @Lexus טובה באותה מידה
                      אתה מתכוון לסכומים הנמוכים או הגבוהים?
                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוניי מנותק
                        @פיהוק לדעתי הכי קל יהיה למכור זה את הקורולה
                        מה שכן מאד ייתכן שתצטרך להתפשר במחיר ואז זה כבר לא ישתלם
                        ייתכן מאד שעדיף לך להוציא מהשכרה וזהו
                        רכב מהשכרה לחודש עולה כ-3500 ש"ח
                          אני מסכים איתם
                          @טוסון כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                          גבוהים
                            תחזור לכאן עם השמות
                            שהעלית בחכתך
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פיהוק
                            @Lexus @מאיר-ג @טוסון
                            משום מה נתקעתי על הסגנון הזה
                            אשמח אם תכוונו אותי כדי שאדע יותר על מה להסתכל
                            תודה לכם
                            אני ממש מתנצל על הקישורים
                            פשוט אין לי עדיין את האפשרות לפרסם קישורים
                            פריוס
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wa8way9m
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eo11bpzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=5
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/slz5qrn1
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0n6kd1ub?opened-from=feed&component-type=recommendation&component-header=%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%AA&spot=standard&location=2
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m9qyqlh6
                            יונדאי
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3ilhr4f
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fyindz9
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nrm8pl78
                            • פ פיהוק
                              תודה לכם
                              פריוס
                              יונדאי
                              #42
                              @פיהוק אקסנט רעיון לא רע
                              רק שבקישור הראשון זה רכב שהוחלף מנוע
                              שים לב לפריוס מביתר לנוסח "בטריה הוחלפה בכחדשה
                              הפריוס יד חמישית! אם ק"מ נמוך יחסית נשמע קצת חשוד
                                פ מנותק
                                פ מנותק
                                פיהוק
                                #43
                                שהוחלף מנוע
                                אני מבין ממך שזה לא טוב
                                אשמח לדעת ממה אתה חושש
                                מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • פ פיהוק
                                  שהוחלף מנוע
                                  @פיהוק לא בהכרח לא טוב
                                  אבל סיכון
                                  הבעיה היא כי מנוע לא הולך סתם
                                  ואולי מה שגרם לו ללכת עדיין לא טופל
                                  בנוסף יש מערכות שיכולת להשתבש כשמחליפים מנוע מה שנקרא “שהמנוע לא יושב טוב”
                                  חוץ מזה זה יפגע לך בסחירות
                                  וזה הרי נקודה חשובה היות ואתה רוצה למכור אחרי כמה חודשים
                                    לעניינינו אנו
                                    אז כתבתי
                                    תחזור לכאן עם השמות
                                    שהעלית בחכתך
                                    בהצלחה
                                    א.ב.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                    #45
                                    השוק שלה ביד 2 מזעזע
                                    אקסנט רעיון לא רע
                                    כנ"ל מנסיון כואב
                                    • א א.ב.
                                      אקסנט רעיון לא רע
                                      כנ"ל מנסיון כואב
                                      @א.ב. כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                      מזעזע
                                      עד כדי כך?
                                      גם אם לא הכי זו שנחטפת
                                      מ1-10 היתי מדרג אותה מינימום ב5
                                      אולי אני לא מכיר מספיק את השוק שלה
                                      נתייג את @Shebsale שמסתבר יודע יותר ממני מה השוק שלהם
                                      א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מזעזע
                                        עד כדי כך?
                                        א.ב.
                                        #47
                                        @מאיר-ג ניסתי למכור אקסנט 2014 יד 2 202 K ק"מ ב16 וחצי
                                        לקח לי 3 חודש
                                        וזה נחשב מחיר ממש זול
                                        אגב שים לב לi35 שלמרות שהוא חתך את המחיר הוא עדיין לא מצליח למכור
                                          @יוני כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                                          גם לדעתי, אבל הסיכון הכלכלי הוא במקרה של תקלה ח’'ו
                                          לכן המלצתי לו לחפש רכב פשוט במצב נסיעה שקונה בזול ומעיף בזול
                                            אבי KIA
                                            יד 4 על 150 ק"מ קצת קשה ובוודאי בפריוס
                                            ולגבי זה שעובד בטויוטה יכול להיות שהוא מקצוען
                                            אבל מי אמר שאת החלקים הוא מביא מטויוטה
                                              מזעזע
                                              עד כדי כך?
                                              @מאיר-ג באופן כללי קיה יונדאי לא שורדים הרבה קילומטר והמנועים שלהם מתחילים ללכת באזור 200 אלף, תלוי באיזה רמה הרכב מטופל, ולכן יש להם ירידת ערך דרסטית בקילומטראז גבוה וקשה מאוד להתפטר מהם.
                                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
