      3. זקוק לעזרתכם בקניית רכב
      77 פוסטים 13 כותבים 2.8k צפיות
        טכנית בסכומים האלו יותר קל לצאת בשלום מההרפתקה הזו
        אבל בסוף הכל עניין של סייעתא דשמיא וצריכים להיות מוכנים לכך שרכב יד 2 זה ברמה כזו או אחרת חתול (יפה, נחמד ונוח) בשק
        עצתי לך תכנס ליד 2 תעשה סינון מחיר ותדוג 3 דגמים שמדברים אליך
        לא בגלל ‘סחירות’ ולא בגלל חסכוני בדלק
        אלא נטו כי ככה אתה רוצה לראות בחניה שלך
        תחזור לכאן עם השמות
        שהעלית בחכתך
        ומכאן יהיה קל יותר להתקדם
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיהוק
        @Lexus @מאיר-ג @טוסון
        משום מה נתקעתי על הסגנון הזה
        אשמח אם תכוונו אותי כדי שאדע יותר על מה להסתכל
        תודה לכם
        אני ממש מתנצל על הקישורים
        פשוט אין לי עדיין את האפשרות לפרסם קישורים
        פריוס
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wa8way9m
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/eo11bpzc?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=5
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/slz5qrn1
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0n6kd1ub?opened-from=feed&component-type=recommendation&component-header=%D7%93%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%AA&spot=standard&location=2
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m9qyqlh6
        יונדאי
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3ilhr4f
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fyindz9
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nrm8pl78
        • פ פיהוק
          תודה לכם
          פריוס
          יונדאי
          #42
          @פיהוק אקסנט רעיון לא רע
          רק שבקישור הראשון זה רכב שהוחלף מנוע
          שים לב לפריוס מביתר לנוסח "בטריה הוחלפה בכחדשה
          הפריוס יד חמישית! אם ק"מ נמוך יחסית נשמע קצת חשוד
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיהוק
            כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
            #43
            @מאיר-ג כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
            שהוחלף מנוע
            אני מבין ממך שזה לא טוב
            אשמח לדעת ממה אתה חושש
            מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • פ פיהוק
              שהוחלף מנוע
              @פיהוק לא בהכרח לא טוב
              אבל סיכון
              הבעיה היא כי מנוע לא הולך סתם
              ואולי מה שגרם לו ללכת עדיין לא טופל
              בנוסף יש מערכות שיכולת להשתבש כשמחליפים מנוע מה שנקרא “שהמנוע לא יושב טוב”
              חוץ מזה זה יפגע לך בסחירות
              וזה הרי נקודה חשובה היות ואתה רוצה למכור אחרי כמה חודשים
                @פיהוק כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                חשוב לי שתצא מנקודת הנחה שהרכב לא הישאר אצלי
                מכבד את זה ומעכשיו יוצא רק מנקודת הנחה כזו
                וכן גם אני פעם קניתי רכב רק לבין הזמנים וכולם אמרו לי אתה לא תמכור וזה ישאר אצלך. ותכלס’ מכרתי כמו גבר בסוף ביה"ז.
                לעניינינו אנו
                אני מוכן לשלם מחיר גבוה יחסית כי כן בא לי רכב די נוח ואנרגטי
                משום מה קפץ לי בראש יונדאי I 35
                אז כתבתי
                אבל באמת רעיון מצוין שננסה לתמרן בין חלומות למציאות וכמו שכתב @Lexus 👇
                @Lexus כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                תחזור לכאן עם השמות
                שהעלית בחכתך
                בהצלחה
                תודה על הזמינות בשעות ה@פיהוק
                שעות ה @פיהוק יהיו בבוקר כשנצטרך לגרד את עצמנו מהמיטה להתפלל וללכת לכולל
                א.ב.
                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                #45
                השוק שלה ביד 2 מזעזע
                אקסנט רעיון לא רע
                כנ"ל מנסיון כואב
                • א א.ב.
                  אקסנט רעיון לא רע
                  כנ"ל מנסיון כואב
                  @א.ב. כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                  מזעזע
                  עד כדי כך?
                  גם אם לא הכי זו שנחטפת
                  מ1-10 היתי מדרג אותה מינימום ב5
                  אולי אני לא מכיר מספיק את השוק שלה
                  נתייג את @Shebsale שמסתבר יודע יותר ממני מה השוק שלהם
                  א ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מזעזע
                    עד כדי כך?
                    א.ב.
                    #47
                    @מאיר-ג ניסתי למכור אקסנט 2014 יד 2 202 K ק"מ ב16 וחצי
                    לקח לי 3 חודש
                    וזה נחשב מחיר ממש זול
                    אגב שים לב לi35 שלמרות שהוא חתך את המחיר הוא עדיין לא מצליח למכור
                      @פיהוק לדעתי הכי קל יהיה למכור זה את הקורולה
                      מה שכן מאד ייתכן שתצטרך להתפשר במחיר ואז זה כבר לא ישתלם
                      ייתכן מאד שעדיף לך להוציא מהשכרה וזהו
                      רכב מהשכרה לחודש עולה כ-3500 ש"ח
                      @יוני כתב בזקוק לעזרתכם בקניית רכב:
                      גם לדעתי, אבל הסיכון הכלכלי הוא במקרה של תקלה ח’'ו
                      לכן המלצתי לו לחפש רכב פשוט במצב נסיעה שקונה בזול ומעיף בזול
                        אבי KIA
                        יד 4 על 150 ק"מ קצת קשה ובוודאי בפריוס
                        ולגבי זה שעובד בטויוטה יכול להיות שהוא מקצוען
                        אבל מי אמר שאת החלקים הוא מביא מטויוטה
                          מזעזע
                          עד כדי כך?
                          @מאיר-ג באופן כללי קיה יונדאי לא שורדים הרבה קילומטר והמנועים שלהם מתחילים ללכת באזור 200 אלף, תלוי באיזה רמה הרכב מטופל, ולכן יש להם ירידת ערך דרסטית בקילומטראז גבוה וקשה מאוד להתפטר מהם.
                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                          • פ פיהוק
                            שהוחלף מנוע
                            החלפת מנוע חד משמעית לא הייתי נוגע.
                            קניתי בעבר רכב כזה, וממש אחרי ההחלפה התחילו נזילות שמן רציניות, האטמים לא ישבו טוב וכו’
                            זה סיכון גדול בעיניי.
                            • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                              שלום אשמח לחוות דעתכם בין הדגמים האלוצילום מסך 2026-07-10 004353.png צילום מסך 2026-07-10 004525.png צילום מסך 2026-07-10 004621.png
                              ShebsaleS טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                                @יש-עניין-שהתהפך-הכל הטידה נראה טוב אבל יקר, זה רכבים שנמכרים ב5000 במצב קצת פחות שמור.
                                  השאלה אם זה לא מחיר בשביל שירידו אותו
                                    @יש-עניין-שהתהפך-הכל תנסה.
                                      @יש-עניין-שהתהפך-הכל גם הספורטאז׳ יקר (תלוי במצבו כמה הוא יקר)
                                      ברוך הבא לפורום!!!
                                      נקווה שיתהפך לטובה …
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
                                        #57
                                        תודה על הקבלת פנים 🙏
                                        חוץ מהמחיר נשמע טוב?
                                          @יש-עניין-שהתהפך-הכל רכב מאוד נחמד, אבל תחזקה יקרה, צריך לבדוק שהמנוע טופל כמו שצריך
                                          (אל תסמוך על מה שאני כותב עכשיו, זה מקופייא ממש)
                                          אה, ואם אתה רוצה אותו רק לביה"ז קח בחשבון בעיית סחירות
                                            אגב אך היחס לזה? (נראה נוצץ אבל מדי זול)
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              אני נעקצתי ברכב מחולון.
                                              זה לא אומר כלום, אבל מצריך זהירות.
                                              164.9k
